boot screen met 2 HDD's
hoi,
ik heb sins kort een nieuwe HDD.
ik heb op allebijde HDD's windows staan, maar als ik de computer aan doe, krijg ik geen boot screen meer, waaruit je dus kan kiezen welke windows je wil opstarten.
weet iemand hoe je deze er wel weer kan voorkrijgen?
Specs:
P4 2Ghz
512 ddr sdram
256 ddr sdram
Nvidia GeForce 4 MX 440
Seagate 80GB
Maxtor 200GB
mijn huidige boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP professional Daniel" /fastdetect
ik dus ook kunnen kiezen om te kunnen booten van mijn 2e HDD.
er staat op bijde: windows xp profesional
ik weet trouwens niet of dit bij software hoort te staan, sorry..
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2005 12:52 ]
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
Heb je al gezocht op google? Waarschijnlijk niet want als je zoekt op "boot.ini" vind je tal van voorbeelden en beschrijvingen.
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Descrip."
Most of these lines use what are known as ARC (Advanced RISC Computing) paths to specify the location of various boot partitions. Almost every machine using ATA (EIDE / IDE) hard drives will have: "multi(0)disk(0)". The multi(x) parameter is used to set the disk controller number, where x=0,1,2,... . The multi(x) parameter is always followed by disk(0); unless you're using a SCSI controller without the BIOS enabled.
The "rdisk(n)" parameter is for the HDD drive number, where n=0,1,2,... depending upon which physical drive this HDD is in your system. The "partition(p)" parameter is its partition on that drive, where p=1,2,3,... in order, counting from a 1 (not a zero).
Dus je voegt onderaan een regel toe:
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Jou beschrijving"
Je moet dus wel het nummer van de hardeschijf en de partitie weten.
sorry,
maar toch enorm bedankt,
ik heb het geprobeert, en het werkte, ik wil je enorm bedanken, want ik zat al een tijdje met dit probleem en er kwam een grote lan aan.
dus nogmaals, bedankt
en er mag hier een slotje op.
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2005 13:01 ]
