P4P800-E DLX, fan kan niet sneller
  • DDemolition
  • Laatst online: 28-09 12:17
DDemolition
slopen is mijn lust en leven
Hoi,
Nu het wat warmer is, en dus ook op m'n kamertje, wordt m'n pctje een stuk warmer.
Nu heb ik van asus het programmaatje AI Booster geinstalleerd om m'n te CPU Fan te regelen. (boxed P4 cooler)
Het gekke is alleen dat ik 'm niet hoger krijg als 2537 toeren.
In het BIOS heb ik alles al verzet maar kan de fan simpelweg niet sneller laten draaien. Als eerst de processor warmer werd ging hij meteen tegen de 3000 of zelfs 4000 toeren aan. (als ik dit zelf in AI regelde +- jaar geleden).
Heb ook al het stekkertje van de fan op een normale molex connector gezet, zodat hij het volle voltage krijgt. Dit mocht ook niet helpen.
De fan draait nog wel helemaal soepel en maakt ook niet meer herrie als normaal.
Hoe krijg ik het ding sneller draaiend?
Temperatuur: 40 en bij het gamen bijna 50 en pc slaat soms zelfs helemaal af.
Specs:
Pentium 4E 2,8Ghz @ 2,8 (1MB L2 cache)
Asus P4P800 E Deluxe
Boxed P4 cooler met een koperen cilinder in het midden
het type waarbij de koelribben naar buiten staan
400 watt noname voeding
http://specs.tweak.to/8782http://specs.tweak.to/8782
[ Voor 17% gewijzigd door DDemolition op 01-07-2005 19:32 ]
Specs: Server, WS boven, WS beneden
  • MarcoC
  • Laatst online: 21:43
Asus moederborden ondersteunen volgens mij Q-Fan, dan wordt de fan automatisch temperatuurgeregeld. Heb je dat al geprobeerd?
  • DDemolition
DDemolition
MarcoC schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 19:34:
Ook al, heb ook de ratio op 15/16 gezet (hoogste) manual staat: allows you to select the fan seped ratio for the system. Select a higher ratio if you installed additions devices. minimum speed is 11/16
Koelblok (ongeveer):
Afbeeldingslocatie: http://rene.dekkers.biz/Plaatjes/~PC%20Rene/koeler.JPG
met dank aan mijn paint skills _/-\o_
Is 50 graden niet te warm met de standaard klokking en een redelijk goede koeler. (Op een P4 2,6 heb ik héél wat mindere koelers gezien.)
[ Voor 26% gewijzigd door DDemolition op 01-07-2005 19:54 ]
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
denk toch dat je het dan richting de fan moet zoeken. als je er gewoon 12 volt opzet / molex direct op mobo en hij gaat niet sneller draaien kan je stellen dat het zijn max is. Wellicht heeft hij een dubbele wikkeling waarvan er eentje stuk is ????
probeer eens een ander fan en kijk of die wel meer toeren maakt.
  • DDemolition
DDemolition
StuiTeR schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 19:54:
Dus het zou kunnen dat ie 'half' defect is }) ?
Kan nu ff geen nieuwe fan regelen, misschien morgen. Dan kan ik 't ff uitproberen
Weet iemand hoe hard zo'n fannetje kan?
Vorige week of zo (met die hittegolf) maakte 't ding veel meer herrie. Aan het geluid te horen draaide hij toen 3000-3500 toeren
[ Voor 4% gewijzigd door DDemolition op 01-07-2005 20:04 ]
  • MarcoC
Als je een Prescott CPU hebt (en dat heb je volgens mij) is 50°C echt geen gekke temperatuur hoor, vrij standaard.
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
die temperatuur is niet verkeerd pas zeuren als ie boven de 60 idle word.
en dat uitvallen is dan idd raar.
effe erafhalen schoonmaken nieuwe pasta erop ( artic silver werkt hetbest ).
en meteen effe de rest schoonmaken aan fans.
en klaar en probeer het dan is
1337
  • 0siris
  • Laatst online: 20:49
bij Afrotechmods (briljante site overigens) kun je zien hoe je [url=-http://www.afrotechmods.com/fanmod.htm]17V[/url] ipv 12V door je fans kunt trekken.
Kids: don't try this at home :)
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • DDemolition
DDemolition
Idd prachtige site.
But Afroman! I can't! I only have 12v and 5v connectors in my pc!
Bullshit
lol ;)
Misschien dat m'n voeding brak is.
400 watt leek me toen bij aanschaf wel voldoende.
3 sata schijfjes, DVD, DVDRW, 2x 80+ 1x120mm fan. en een lome gf4280 videokaart })
toch maar is op zoek naar een Enermax
Zou m'n P4 fan langzamer kunnen draaien omdat de voeding dood aan 't gaan is??
[ Voor 13% gewijzigd door DDemolition op 01-07-2005 20:26 ]
  • DDemolition
DDemolition
Nog even een schopje..
Heb m'n koeler in een ander systeem gehangen: dus aan een molex connector (zwarte en rode draadje). Hij maakt nu niet meer herrie. De koeler zal nu dus ook niet hoger als 2500 toeren komen.
Heb nu nieuwe pasta onder m'n cpu gedaan en blijft nu idle 36 graden en stressed denk ik +- 42 (gemeten in Aida32). PC gaat alleen bij het gamen hangen en rebooten.
Waar zou dit aan liggen?? m'n voeding of de koeler die een beetje ziekjes is 8)7
  • Ray
Ray
tja als de temps kloppen zal het dus eerder je voeding zijn......of andere hardware
  • DDemolition
DDemolition
StuiTeR schreef op dinsdag 05 juli 2005 @ 23:02:
Aida32 geeft in de +5v standby 4.44V aan. Dit moet (eigenlijk) 5 zijn met een afwijking van 5%??
Als dit zo is moet ik dus nodig aan een nieuwe voeding...
Ik had dit eerst gecontroleerd in m'n BIOS maar daar geeft ie wel netjes 5, nogwat aan.
Zou mijn voeding de koeler gesloopt kunnen hebben?
[ Voor 10% gewijzigd door DDemolition op 06-07-2005 10:47 ]
