Dual channel twijfel
  • MarcoC
  • Laatst online: 21:43
Ik heb net 2x Corsair 512MB ValueRam gekocht om deze in dual channel op mijn moederbord te laten draaien (in 1e en 3e bankje gestopt). Ik heb echter wat twijfels of mijn geheugen nu wel goed draait.
Allereerst zegt de POST dat ik dat mijn geheugen in dual-channel draait, maar hij geeft melding van PC-1600 geheugen ('t is toch echt PC3200). Dat vind ik raar.
SiSoft Sandra en Everest zeggen wel beide dat mijn geheugen in dual-channel draait.
Na wat op GoT gezocht te hebben lees ik dat de SiSoft Sandra test duidelijkheid kan verschaffen. Deze test heb ik gedaan, en ik kom op 3800 MB/s uit, wat volgens nogal weinig is aangezien anderen hier met een P4 rond de 4800 MB/s halen. Iemand suggesties wat ik allemaal moet instellen, of klopt het allemaal al :? ?
De GoT RAM FAQ kwam ik verder niet echt wijs uit :o .
Specs:
Moederbord: Asus P4S800D
Processor: Intel P4 3,0ghz (Prescott, S478)
Geheugen: 2x Corsair ValueRAM 512MB
En verder nog een boel troep wat niet van belang is :*) .
[ Voor 6% gewijzigd door MarcoC op 01-07-2005 19:22 ]
Moet je het niet in het 1e en 2e bankje stoppen?
  • MarcoC
Ehrm, nee toch? Moet juist in de 1e en 3e dacht ik. En dat is ook zo volgens mij, want de programma's geven verder wel aan dat het geheugen in dual channel draait, alleen is de bandbreedte op één of andere manier te laag.
Ja volgens mij zit ik fout :)
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
Heb je het geheugen goed in gesteld in het BIOS ?
200MHz (DDR400)
Goede Cas Latency instellen etc. :)
Dualchannel :
DIMM Slot A0 en A1 = 1 Kanaal
DIMM Slot B0 en B1 = 1 Kanaal
Wil je dus 2 kanalen gebruiken moet je 1 DIMM in slot A0 doen en 1 DIMM in slot B0. Meestal is dat DIMM Slot 1 en DIMM Slot 3 :)
[ Voor 51% gewijzigd door Thandor op 01-07-2005 20:19 ]
Thandor schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 20:18:
200MHz (DDR400)
Dualchannel :
Volgens een andere post die ik ergens las is de volgorde A0 B0 A1 B1 (van een ander ASUS mobo)
in dat geval moeten ze dus wel in slot 1 & 2
  • MarcoC
200MHz (DDR400)
Dualchannel :
De latency dingen staan allemaal op auto in de BIOS, dat is toch goed denk ik? Ik rebootte net overigens en toen zei de POST wel dat het geheugen in PC3200 dual channel draaide. De SiSoft Sandra test ging nu ook beter, maar ik haalde ongeveer 4300MB/s, terwijl dit volgens mij echt wel iets meer moet zijn.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 20:23:
Volgens het boekje is de volgorde bij mijn moederbord A1 A2 B1 B2 (gek genoeg geen A0 A1 B0 B1), dus volgens mij zit het wel goed bij mij :).
[ Voor 22% gewijzigd door MarcoC op 01-07-2005 20:26 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
De exacte MB/s in SiSoft die je behoort te halen weet ik niet.
Dat varieert ook weer per systeem, configuratie etc.
Over Dualchannel, elk mobo heeft het weer anders zie ik al. Wat wel veel moederborden tegenwoordig standaard hebben zijn 2 gekleurde sloten en 2 niet gekleurde sloten. Intel Desktop Board D915's hebben bv. 2 blauwe (A0 en A1) en 2 zwarte (B0 en B1) sloten ;)
In de handleiding staat het vaak wel aangegeven, elk moederbord zit weer anders in elkaar ;)
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Ik snap ff niet dat mensen nu gaan discussieren over in welke bankjes de reepjes moeten... Dat ding geeft toch aan dat ie Dual Channel draait? :?
En verder geeft dat ding ook aan dat ie PC1600 draait, 100MHz dus. Lijkt me ook duidelijk... op 200 zetten dus.
Wil dat niet, dan moet je je boekje (of manual op inet) er op naslaan.
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Fart schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 20:53:
Omdat er duidelijkheid over geschept moest worden ;)
Toen bleek dat verschillende moederborden de sloten weer anders hebben e.d. :z
Beide zaken (Dualchannel en 200MHz geheugen) staan dus goed :)
  • MarcoC
Toch vind ik de score in SiSoft Sandra laag, de theoretische 6400MB/s wordt bij lange na niet gehaald. Of komt dat doordat ik niet echt het duurste geheugen heb genomen? (€45 per reepje)
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
ff een snel vraagje tussendoor, heb het zo snel niet kunnen vinden, maar kun je 4 repen van 512mb ook alle 4 in dual channel laten draaien of gaat dat alleen met 2 reepjes?
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • Freaky Maus
  • Laatst online: 19:37
KneppaH schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 23:40:
Je kunt inderdaad ze dan alle vier in Dual Channel gebruiken, mits je moederbord het ondersteunt natuurlijk.
Trouwens is Dual Channel niet zo heel moeilijk in dit geval: de blauwe bij de blauwe, en de zwarte bij de zwarte.
[ Voor 14% gewijzigd door Freaky Maus op 01-07-2005 23:46 ]
Specs
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Als het moederbord dat ondersteunt kan dat prima.
Als je 4 DIMM sloten hebt krijg je A0 met B0 en A1 met B2. Beide dus in dualchannel :)
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
ok tanx voor de reaktie.
Het betreft trouwes over een Asus A8N- SLI mobo
offtopic;
Heb wel trouwes hier ergens op het forum gelezen dat je beter 2x1Gb repen kan gebruiken dan 4x512mb, omdat dit meer bandbreedte zou gebruiken? Maar helaas wist ik dit pas nadat ik 4 repen van 512mb besteld heb. |:(
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
KneppaH schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 00:40:
offtopic;
Qua bandbreedte maakt het niet uit volgens mij. Wel is het zo dat sommige moederborden niet met 4 DIMM's op hoge snelheid (DDR400) kunnen werken. Ik vermoed dat de Asus A8N-SLI dit niet heeft, volgens mij kan de geheugencontroller van de AMD Athlon 64 nl. wél 4 DIMM's op 400MHz aan :)
De Winchester CPU kan dit blijkbaar niet.
[ Voor 5% gewijzigd door Thandor op 02-07-2005 01:00 ]
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
T wordt inderdaad een Atlon 64 3500+ en t geheugen wordt 4x512mb pc3200 400Mhz :)
niks aan de hand dus. :)
[ Voor 21% gewijzigd door KneppaH op 02-07-2005 00:52 ]
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
KneppaH schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 00:46:
Met een Winchester krijg jij ze niet alle vier op 400mhz.
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
wordt een venice
[ Voor 14% gewijzigd door KneppaH op 02-07-2005 00:53 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
MindedRaptor schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 00:52:
Hmm, ik begon zelf ook al te twijfelen of Newcastle's het wel of niet kunnen. Jammer dat de Winchester het ook niet kan.
