Little known fact about Middle Earth: The Hobbits had a very sophisticated computer network! It was a Tolkien Ring...
Herkent hij de hd niet of kan hij geen os-installatie vinden? In het laatste geval kan het zijn dat de hd niet snel genoeg opspint. Wat is de precieze foutmelding die je krijgt?
bij de eerste boot ziet hij totaal geen HD
en geeft ie de standaart foutmelding dat hij geen boot device kan vinden.
Ik verdenk toch je hd, maar als je het zeker wilt weten dan moet je hem even in een ander koud systeempje hangen (wel ervoor zorgen dat de hd dan ook koud is).
ik ga het zo even proberen.
in iedergeval bedankt
Heb het ook gehad, wat voor hdd heb je?
Ik heb sinds een tijdje dat mijn pc met een cold boot de hdd niet kan herkennen, ik moet dan opnieuw opstarten d.m.v. een reset of alt+ctrl+del..
Daarna wordt deze wel herkend, maar ik kan de schijf niet op master laten draaien.
Kabel: master + Hdd: master = geen detect
Kabel: slave + Hdd: slave = slave
kabel: master + Hdd: slave = geen detect
Kabel: slave + Hdd: master = slave
Kabel: master + Hdd: cs = geen detect
Kabel: slave + Hdd: cs = slave
Pri SL: Seagate ST3120026A Barracuda 7200.7 Plus 120026
Sec MA: _NEC DVD_RW ND-3500AG
Hoorde iemand zeggen dat het aan de hdd ligt, of dat het nou is?
Heb ook weleens het probleem dat een HD niet gedetecteerd wordt. Bij mij is aanduwen van die bagger SATA-stekkertjes meestal de oplossing.
IDE delay instellen? Dan geeft t bios de HD ff tijd om op te spinnen en kan ie m ws wel de eerste keer vinden...
het is een ATA HD.
maar het is nu opgelost, hij stond op Cable Select, heb hem op Master gezet en het was opgelost
