Display op hol nadat camera bleef hangen
  • 36 views sinds 30-01-2008
Kent iemand het volgende probleem.
Nadat ik een foto maakte en opgeslagen had leek het wel of de display bevroren was. Het lukt niet meer om het toestel uit te zetten. na veel 5-en en 6-en toch gelukt. Daarna ging alles op het display in een soort slow motion (met schaduwen) Gisteren opnieuw camera geprobeerd, te lang open laten staan. Zelfde probleem, maar nu is de helft van mijn display verdwenen en kan je de helf van de tekst niet meer lezen.
Wie weet een oplossing of moet Siemens repair centre ingelicht worden?
  • Twee Dee
  • Laatst online: 07:46
Twee Dee
Morgen weer een ondertitel.
Je neemt niet eens de moeite om te vertellen om welk toestel het gaat.
Je vertelt ook niet of je wel de moeite hebt genomen om op Google of op GoT te zoeken naar dit probleem bij jouw toestel.
Desalniettemin: Lijkt me op een defect toestel en daarmee ga je logischerwijs naar de leverancier...
Luister nou gewoon naar me, dat voorkomt dat ik later "zie je wel" moet zeggen.
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Gezien je topic start weinig informatie geeft is, kan er alleen een algemeen advies gegeven worden.
- haal de batterij er eens uit en laat hem een dag liggen.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
batterijen er al uit gehad? software kan vastgelopen zijn, nadat de accu's er uit zijn zou deze gereset moeten worden
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Verkeerde knop geklikt bij het posten van deze topic.
Het is een siemens s65 en batterij heb ik er al een keer ruim een uur uit gehad.
  • Twee Dee
Twee Dee
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 11:00:
Dan had je iets sneller deze Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif knop moeten gebruiken ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Twee Dee op 01-07-2005 11:03 ]
  • Korakal
  • Laatst online: 30-10 20:17
Korakal
Up up up!
tja; lijkt me duidelijk... als jouw pogingen tot niks leiden dan is 'ie stuk en moet ie naar Siemens terug.
