[WC] Nostalgie Slot A water gekoeld.
  • JWR
  • Laatst online: 28-09 16:07
He tweakers!
Mijn server een Athlon 700Mhz Slot A maakte heel veel kabaal en
wordt erg heet 45~50 graden (met de hitte golf zelfs 60graden op mijn
zolderkamer :X )
Nu was het zo dat ik nog wat spullen had liggen wat betreft waterkoeling.
Begin van de week setup laten draaien, 3 dagen geen druppel gelekt, vandaag
dus inbouwen :).
Het is nog een rommelige setup, ik wou gewoon eerst kijken of het de moeite
waard was en of mijn zelf bedachte montage wel zou werken.
Ik ben bezig met een kast voor 2 PC's beide water gekoeld,
waar dit er dus een van wordt.
Foto's zeggen meer dan 1000 woorden >:) :
De bevestiging was nogal een probleem omdat het waterblokje zwaar is en
verder niks geen bevestigingen heeft. Dus 2x U profiel gepakt om hem niet
te laten knikken en schroefdraad getapt in het andere balkje en aandraaien maar.
Eerst alles passen en meten op een ander mobo + CPU.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/backcpu@800.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/cputop@800.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/frontcpu@800.jpg
Hier ingebouwd in mijn server, zoals je kan zien heb ik mijn CPU
een keer open gemaakt voor het Goldfinger device. Nu ga ik deze
er weer op plaatsen. Mijn record was met lucht 700@900 _/-\o_ .
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/ingebouwd@800.jpg
Beetje rommelig idd, maar het is ook een test setup. Nu ik zie dat het zo goed
werkt allemaal en lekker stil is ga ik verder met het ontwerpen van mijn kast :).
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/setup@600.jpg
En natuurlijk de temperaturen als bewijs :9 .
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ros00371/temps@800.jpg
JWR
  • Mystic Spirit
  • Laatst online: 29-09 21:22
Mystic Spirit
PSN: mr_mysticspirit
Ziet er nice uit ;)
Een echt nostalgische "tweak-rommel" in de meest positieve zin van het woord!
Het blok past er ook helemaal bij, in de amd 700 tijd had je nog niet echt van die fabrieksblokjes, toen moest je zelf nog aan de slag met je dremel :P
[gedachtenkronkel]Kun je niet beter die zwarte huls van de cpu af doen?[/gedachtenkronkel]
  • Nox
  • Laatst online: 19:11
Nox
Noxiuz
nice, maar nu je zon test setup heb zit je graka vrij los in het slot, een tikje tegen het U profiel zou hij niet leuk vinden. het lijken wel home-made blokjes ?
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • JWR
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 22:29:
Ja daar heb ik ook aangedacht alleen het blokje is echt zwaar en zo behoud ik de stevigheid.
Ik ga er straks ook mee naar LANs en nu kan het echt geen kant op.
Die zwarte houders zitten in het moederbord en daar wordt de CPU tussen geklemd.
noksiejus schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 22:30:
Je moet kijken naar de laatste foto's daar zit alles vast, het is idd een home made blokje.
Wel niet door mij maar iemand met een CNC machine :D.
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:31
DaWaN
'r you wicked ??
Ik heb het gevoel dat die klem niet recht bovenop de CPU zit, dus als je hem strak aandraait zou ik maar oppassen! Voor de rest leuke setup :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Exigence
  • Laatst online: 15:32
Exigence
dnkroz
DaWaN schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 22:46:
Bij die Slot A cpu's koel je een grote plaat zegmaar, dus het boeit veel minder waar je het drukpunt legt.
Anyway, leuk gemaakt. Nostalgiegehalte is hoog 8)
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
Een AMD Athlon(tm) 'Classic' processor (O+)
Nostalgie ;). Mooi gedaan die waterkoeling erop :).
Wees wel voorzichtig met die processor, die moet je met gevoel en liefde behandelen :9
Zie ik daar een Asus moederbord met een VIA chipset ?
Wat zijn de volledige specs van het moederbord ?
  • Sjeepee
  • Laatst online: 21:15
Cool!
Had hier een tijdje een 650@1000 lopen met behulp van een goldfinger: met de cache op 1/3 speed dmv een BIOS-hack :+
BTW: kan ook een AMD chipset zijn: die werd toch gebruikt i.c.m. een VIA southbridge bij die bordjes?
Love Hardware!
  • JWR
Nee dat klopt hij zit er niet recht boven.
Het koude water kom rechtstreeks op de CPU en dan moet de bevestiging anders.
Maar het zit echt goed stevig, als zometeen alles goed vastzit kun je makkelijk meenemen naar LANs :).
Exigence schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 23:34:
Precies deze CPU kunnen wat hebben!
En idd nostalgie _/-\o_ .
Thandor schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 01:04:
Ik behandel hem zeker met liefde, waterkoelen blijft de CPU kouder en dan zeggen ze, langere levensduur :Y) .
Ja het is een Asus K7v met bios 1008-C met een VIA chipset.
Het enige wat ik nu nog moet doen in mijn GFD opzoeken :*) .
Sjeepee schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 08:18:
Cool!
Das een hele nette OC! wat had je voor een koeling daarop dan?
Heb je hem nog steeds draaien?
[ Voor 14% gewijzigd door JWR op 01-07-2005 10:53 ]
  • Sjeepee
JWR schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 10:51:
Evt heb ik nog een GFD liggen voor je ;) Heb de bak allang niet meer draaien (verpatst voor weinig, maar naar mijn weten draait hij nog steeds @750 met stockkoeling bij de ex-onderbuurman :)).
Op 1Ghz was hij eerst gekoeld door een aplhacool met 2x 60x25MM, daarna door eentje waarvan ik de naam hopeloos kwijt ben (groot rond ding met fan in het midden :X )
Heb hetzelfde mobo gehad als jij: daar zijn BIOS-en voor om de cache multiplier te veranderen... weet uit mijn hoofd niet of een 700Mhz al de andere multiplier (1/3 ipv 1/2) had :(
Heb nog wat koelspul en dus die GFD liggen, stel dat je je uit wilt leven :Y)
Love Hardware!
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Sjeepee schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 13:54:
Deze :?
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/orbs/a1042/a1042.jpg
  • Sjeepee
Nope... heb hem hier nog liggen, maar nergens een typenummer oid ;( Ding is bijna 9 cm in doorsnede, en werd geleverd met mini-actieve koelertjes voor de cache. Loodzwaar.
En owja: je moest de complete "heatspreader" eraf slopen, anders pastte hij nie :+
Edit gevonden: de Arctic Circle Toen wassie erg stoer 8)
[ Voor 12% gewijzigd door Sjeepee op 01-07-2005 17:16 ]
Love Hardware!
Doet me denken aan mijn Slot 1 blokje. Ook met knietjes! :) Afbeeldingslocatie: http://img11.imageshack.us/img11/2809/koelblokonbewerkt7el.jpg
(nog niet gepolijst)
  • Sjeepee
@ JWR:
Waarom heb je heatspreader laten zitten? Direct dat koper op de core zal een stuk uitmaken gok ik.
Staan online wel wat tutorials dat je het je lukt zonder je core te mollen :-X
Love Hardware!
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Sjeepee schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 16:46:
De Arctic Circle, daar dacht ik het eerste aan toen je de beschrijving gaf. Echter kon ik ook niet op de naam komen en kon ik geen afbeeldingen ervan vinden. Toen zag ik die andere Thermaltake en pastte die ook wel in de beschrijving ;).
Die Arctic Circle is wel een coole/koele koeler ;)
  • JWR
Dat houd ik zeker in gedachten dat jij nog een GFD hebt liggen maar ik probeer eerst mijn eigen op te zoeken :).
Slot A OCen was echt mooi!
Ja ik had er toen ook graag die op willen hebben, maar ik ben uiteindelijk met de Golden Orb verder gegaan.
Die Thandor heeft laten zien^^ .
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 17:40:
Doet me denken aan mijn Slot 1 blokje. Ook met knietjes! :) [afbeelding]
Das ook een mooi blokje! Heb je deze nog in gebruik ;).
Sjeepee schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 17:47:
@ JWR:
Ik heb de heatspreader laten zitten omdat het me niet echt om de OC gaat.
Het wordt een server maar ik wil hem gewoon graag stil en goed gekoeld hebben.
Hij gaat ook mee naar LANs en dan lijkt het me gewoon niet verstandig.
