Supermicro server
ik heb een probleem met een nieuwe bestelde server.
Systeemspecs:
intel 3.2
1 gb geheugen
2x 120 GB sata shijven.
Nu heb ik het volgende probleem:
Als ik standaard in de bios kijk staat er standaard 2 masters, dit zijn dus de harddisks. Zodra ik een cdromspeler aansluit om de boel te installen wordt de ene sata schijf master en de andere slave. de cdromspeler wordt dan op dat moment herkend als master terwijl ik hem als slave hem ingesteld met een jumper... zodra alles geinstalleerd is en ik de cdomspeler eruit haal wordt de sataschijf weer gewoon master. Zodra ik webmin en Cpanel installeer geeft hij aan dat de schijven geen dma hebben.. wel worden ze herkend in linux alleen weet linux niet wat hij er mee moet doen... heeft iemand dit wel eens meegemaakt.. zo ja, hoe heb je het opgelost?
  • brutalbasterd
  • Laatst online: 29-10 15:39
Hoe heb je het allemaal aangesloten?
This message was deleted
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je S-ATA schijven kennen geen master of slave omdat ze enkel per 1 op de kabel zitten.
waar sluit je je cdrom dan op aan? Niet op dezelde kabel lijkt me.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:08
dion_b
say Baah
Overige Hardware is geen dumpbak - jouw Opslagmedia & I/O Controllers doen niet wat je wilt. Daar hebben we een heel subforum voor...
Maar om je te kunnen helpen moeten we wel je exacte specs weten - welk moederbord, wat zit op welke kabel? Hoe staan de schijven gejumpered qua M/S :?
Move OH _> OM
Oslik, blyat! Oslik!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Dat Linux niet weet wat ie er mee moet, kan komen vanwege een niet supporte SATA-chip?
Dus ik denk dat je even op zoek moet naar drivers voor je SATA-controller om daar de support voor te fixen. :)
GJ-tje schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 21:19:
nee kijk dat is het niet.
Ik zal even kijken welk moederbord er in zit.
Verder is de cdromspeler aangesloten op de primary idekanaal.
Alleen ik kan de cdromspeler op een of andere manier geen slave maken.
Dat is eigenlijk het hele probleem, want dan konden de schijven master blijven en was het hele probleem opgelost.
  • Pearl
  • Laatst online: 01-11 09:49
Kun je niet in de bios de master/slave settings op manual zetten en dan aanpassen?
Idd effe kieke welk MOBO erin zit.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Pearl schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 13:51:
het is de supermicro P4SCi
Orginele specs
1x Tot Pentium IV 3.2Ghz // 4GB DDR // 2 x SATA RAID 0,1 972.40
1x Assemblage, stresstest, levering UPS, 3 jaar garantie, 3 jaar hardware support telefoon/E-mail, handleidingen, koelers, power/ATA133/floppy/network kabel, set van 10 kooimoeren ... inclusief
1x Geen extra drives
2x 512MB DDR400 ECC, levenslange garantie
2x 120GB SATA, 7200rpm, 8MB cache
1x P4SCi 1U ServerBoard, 2 x Intel Gbit LAN, VGA, PCI-X 64bit
1x Pentium IV - 3.2Ghz - 800Mhz, skt478, 1MB cache
1x SC512L-260, 1U, 260W voeding
1x SATA RAID 0/1 controller. Alleen Windows en Red Hat/SuSe.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2005 15:27 ]
  • CyBeR
CyBeR
D'r zijn als het goed is in de bios wat SATA/ATA settings te vinden voor compatibility. Speel daar eens wat mee. Ik kan 't helaas niet voor je bekijken want mijn supermicro's hangen in redbus voor productieserver te spelen ;)
Ik heb in principe dezelfde en kwam geen problemen tegen.. hdd1 en twee zijn /dev/sda en sdb respectievelijk, en de cdrom komt op hdc of iets dergelijks.
[ Voor 29% gewijzigd door CyBeR op 01-07-2005 15:28 ]
