Chieftec 360 W voeding
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • bluecupra
  • Laatst online: 11-10 11:04
Kan iemand mij aangeven of de standaard 360 W chieftec voeding genoeg spanning bied voor onderstaande configuratie:
Asus P4C800
PIV 3 GHZ
1 GB Intern (Kingston Hyper X)
Asus V9950 (Geforce 5900)
3 S-ATA schijven (2 via het moederboard en 1 via Q-tec PCI S-ATA controller)
1 P-ATA schijf
1 DVD Speler
1 DVD Writer
Merk de laatste tijd steeds meer op dat mijn videokaart onder vollast steeds meer geluid gaat maken. Kan dit iets te maken hebben met te weinig spanning? Moet er ook bij vertellen dat ik problemen heb gehad met de S-ATA schijven toen er nog case verlichting aangesloten was. De schijven "klapperden"en zijn enkele keren uitgevallen. Na het loskoppelen (later vrwijderen) van de verlichting heb ik geen problemen meer met het systeem
Jeffrey
[ Voor 6% gewijzigd door bluecupra op 30-06-2005 20:14 ]
Ja ik heb dezelfde voeding met:
Asus X800 XT PE
1 GB Corsair
AMD64 3400+
6 Casefans en 3 CCFL's
1 HD
EN heb er nog nooit een probleem mee gehad, hij haalt ook hoge amperes voor 360W:
+5v = 35A
+3.3v = 28A
+12v = 17A
PS. Je hebt de voeding dus al? Ik denk dat de Sata HD's dan toch de problemen geven omdat die aangesloten zijn op de 12volt en hij daar de misnte spanning geeft.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2005 20:22 ]
  • bluecupra
Ik heb de voeding inderdaad al. Het probleem met de schijven had ik enkel toen er enkele CCFL's in mijn kast zaten. Deze heb ik verwijderd en sinds dien klapperen de schijven niet meer. Het heeft dus geen zin om mijn voeding te vervangen?
  • laurxp
  • Laatst online: 05-10 01:07
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Zoals laurxp zegt kan je dat soort dingen beter hier kwijt: Welke voeding heb ik nodig? Deel 11
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
