Windows XP boot alleen sporadisch op Raid 0
Sinds een maand of iets dergelijks wil mn pc zeg 9 van de 10 keer niet volledig door opstarten...
Ik heb zelf het idee dat het te maken kan hebben met het feit dat mn windows partitie zich op een raid 0 configuratie via een losse pci raid controller bevindt..
Als ik mn pc dus opstart wordt alles altijd netjes herkend, direct na de geheugentest komt de Raid setup voorbij zetten, die vervolgens wel beide schijfen gewoon herkent, en deze voordat windows uberhaupt aan t laden is al netjes in een Raid 0 striped set zet.
Vervolgens komt dat witte balkje met al die i-tjes dus voorbij,
Dan het welbekende Windows XP logo met direct daaronder het blauwe laadbalkje.
Hier gaat het dus 9 van de 10 keer fout! :r
Zo af en toe wordt windows wel netjes gestart en hoeft t laadbalkje maar 4 keer voorbij te komen tot ik in t inlog scherm zit..
Echter de andere 9 keer is er geen harde schijf activiteit te bekennen en blijft t blauwe balkje tot in de eeuwigheid voorbij scrollen!! :X (ja ik heb ook wel eeens een half uur gewacht! ...)
De enige oplossing tot nu toe is de pc lompweg uitdoen, en t nog eens proberen.....
Totdat na tig keer deze procedure herhaalt te hebben de pc wel opeens zomaar wel netjes doorstart .... wordt daar dus een beetje moe van :O
Zou het kunnen dat windows de drivers voor de Raid controller niet goed wil laden?
Het opstarten in veilige modus kent t zelfde probleem, ook hier start ie maar sporadisch volledig door...
Zelfs booten van cd geeft problemen, hetzelfde verhaal: slechts af en toe komt ie echt in de windows setup. de andere keren blijft er nadat alle bestanden geladen zijn alleen een knipperend streepje staan....
iemand me t zelfde probleem, ideeen ? :*)
Mn configuratie:
Dell Dimension 8100
I850 chipset 400fsb
P4 northwood 2,6ghz 400fsb op 423 to 478 converter
2x256MB pc800 RDram dual channel
Geforce 6800LE @6800GT, Audigy 2
Silicon Image SiI 680 U-133 ATA pci raid controller
->met 2x Hitachi 60GB ATA 100 7200rpm
1x WD 40gb ATA 100 7200rpm op de on board ide
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zo te zien heb je je Dimension 8100 de laatste jaren flink ge-upgrade. Wat voor een voeding exact zit erin? Wellicht dat deze net niet genoeg power meer kan leveren. Zie voor het verhaal ook het stukje ergens onderaan in Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot? :)
Hij´s ondertussen al aardig omgebouwd ja, de dremel is er zeg maar al regelmatig in gegaan ;)
Sja er hangt inderdaad nog steeds de standaard voeding in, (330w)
(een ander zou ook niet passen..... andere connectoren.... dell.... |:( )
Al had ik stroomgebrek als oorzaak eigenlijk zelf weggefilosofeerd doordat t systeem naar mijn idee in de opstartsequence relatief weinig apparaten extreem gebruikt....
De harde schijfen zijn natuurlijk wel ff bezig, maar de videokaart zal b.v. maar weinig stroom vragen.
(terwijl tijdens gamen wanneer deze volluit gebruikt wordt mn systeem gewoon stabiel is)
Verder is de configuratie t laatste half jaar onveranderd, terwijl ik t probleem nu net een maand heb..
Owja verdere dingen die ik dus ook al had geprobeerd naar aanleiding van wat gezoek:
-Apparaten loskoppelen (de 3e HD, uitbreidingskaarten, dvd spelers/branders)
-De raid controller in een andere sleuf
-HD´s testen, maar die schijnen fit te zijn.
-de temperatuur van de schijfen gecheckted, maar deze blijven netjes 30 graden dankzij wat extra koeling 8)
(ze maken verder ook geen abnormale geluiden... en ze spinnen allebij netjes synchroon op bij t indrukken van de powerknop)
iig bedankt voor je reactie. :)
