seriële poort afluisteren
  • 188 views sinds 30-01-2008
  • eppie
(overleden)
Ik weet niet zeker of dit topic hier het best op zijn plaats is aangezien het over hard en software gaat.
Ik ben bezig met het maken van een linux driver voor een smartcard reader omdat die er nog niet zijn. Deze reader wordt via de seriele poort aangesloten op de pc. Nou kan ik nergens vinden wat je precies over die kabel moet sturen naast de commando's voor de smartcard. Nu dacht ik dan luister ik de seriele poort toch af. Dit kan namelijk onder windows wel omdat daar wel drivers beschikbaar zijn voor deze reader en met verschillende tooltjes het al is gelukt om commando's te versturen en data te lezen van de smartcard. Nou heb ik de volgende pakketten geprobeerd:
• Advanced Serial Data Logger
• Advanced Serial Port Monitor
• HHD Serial Monitor
Echter krijg ik bij geen van deze pakketen ook maar iets te zien wat er over de kabel naar de smartcard reader gaat en vica versa. :(
Pak ik nu een seriele muis en hang die aan dezelfde poort dan zie ik wel data verschijnen.
Nou heb ik dit bovenstaande ook geprobeerd onder linux met slsnif en daar het zelfde resultaat, muis wel, reader zie ik niets. (had toch wel iets verwacht van de reader naar de pc ondanks dat er geen drivers enzo voor zijn).
Nou las ik dat er ook seriele spy kabels waren. (http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232-spy-monitor.html)
De half-duplex kabel heb ik gemaakt en geprobeerd. Reader op com1 wordt netjes gevonden maar op com2 weer geen activiteit. :(
Nu heb ik dus geen enkel idee meer hoe ik nou kan zien wat van data er nu over die kabel gaat.
Iemand een idee welke software / hardware dat dan wel kan??
Alvast bedankt voor het lezen van deze lap text :P
Weet iemand nog een programma waarmee je rechtstreeks data (hexadecimaal / binair) over de compoort kan sturen en die ook meteen luisterd naar inkomende data? Zoiets als een telnet client.
[ Voor 6% gewijzigd door eppie op 30-06-2005 19:56 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
http://www.sysinternals.com/Utilities/Portmon.html misschien dat die werkt, al gok ik dat die pas ingrijpt op applicatie niveau en niet op kernel niveau :)
  • eppie
(overleden)
Bedankt voor je snelle reactie.
Nope deze doet ook niets. :(
  • elevator
elevator
Volgens hun website zou http://www.hackconsulting.com/SDTestInfo.html de 'edit' vraag van je moeten beantwoorden :)
Verder zou je eens kunnen kijken ofdt het misschien helpt als je de utility in een Windows machine start die in VMWare draait ofzo? :)
  • eppie
(overleden)
Die tool is iid wat ik zocht thx! Maar als ik wat naar de com poort stuur krijg ik nog steeds geen response :(. Maar ik zie de data wel langs komen in de andere tools.
Blijf het vaag vinden :(
  • DJSmiley
  • Laatst online: 15:49
Misschien een programma als GPSgate of Eltima serial port splitter?
Daarmee creer je een virtuele compoort, zodat je meerdere apps op 1 poort kan gebruiken (Ik gebruik het voor mijn GPS, Netstumbler en navigatie tegelijk)
Maar goed, je zou dan denk ik ook gewoon hyperterminal parallel kunnen laten lopen.
Maar weet je wel de juiste bitrate settings enz (baudrate, start-stop bits enz)? Een muis is nogal basic.
[ Voor 16% gewijzigd door DJSmiley op 30-06-2005 23:28 ]
  • eppie
(overleden)
Zou het is proberen. Maar opzicht maakt de baudrate,start-stop bits enzo toch niets uit om iets te kunnen zien iig lijkt mij toch?
