A8NE crash (met log) wat nu?
  • Icefellow
  • Laatst online: 21-07 20:34
Net sinds een weekje een nieuwe computer draaiend, maar toch al 2x een crash gehad.
ik kan er niet goed achter komen wat er aan de hand dus heb ik met wat speurwerk zitten zoeken naar de crashdumps. Eerst even mijn configuratie:
Configuratie:
Zalman ZM400B 400W
ASUS A7N8E
AMD64(venice)3000+ (x86 15, model 47 stepping 0 @1800mhz)
2x corsair cms3200cl2
Club3d ATI 800XL
Driver Packaging Version 8.14-050512m-023864C-ATI
CATALYST™ Version 05.6
Provider ATI Technologies Inc.
2D Driver Version 6.14.10.6542
2D Driver File Path System\CurrentControlSet\Control\Video\{AF6D0C62-1065-44DA-B578-1D36E8287244}\0000
Direct3D Version 6.14.10.0316
OpenGL Version 6.14.10.5147
CATALYST™ Control Center Version 1.2.1958.42112
Geen overclocking, en het geheel word gekoeld door 2 papst fans, de stock ati cooler en een zalman 7700b cu koeler. temps lijken okay.
Ik heb met wat zoek en speurwerk kunnen vinden wat er gebeurt: (log)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0f50184c, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 8051ea59, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: 0f50184c
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!MmFreeContiguousMemory+42
8051ea59 213e and [esi],edi
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 8051e75f to 8051ea59
STACK_TEXT:
f8ad4cdc 8051e75f 000004c0 8239c220 03ffffff nt!MmFreeContiguousMemory+0x42
f8ad4cfc 8050d9cf 82194080 000835b7 00000000 nt!MiLocateAndReserveWsle+0xd1
f8ad4d6c 8053b612 00162da8 00000000 825c3b30 nt!MmInSwapProcess+0x2d1
f8ad4da8 8053b725 805c4a06 00000000 00000000 nt!NtResetWriteWatch+0x98
f8ad4ddc 80540fa2 8053b6de 00000000 00000000 nt!NtResetWriteWatch+0x1ab
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!RtlIpv4StringToAddressExW+0x16b
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
SYMBOL_NAME: nt!MmFreeContiguousMemory+42
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 42250a1d
STACK_COMMAND: kb
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_W_nt!MmFreeContiguousMemory+42
Followup: MachineOwner
Ik begrijp vanuit mijn (beperkte) kennis niet precies wat dit bovenste betekend en wat ik er concreet mee kan doen. ook goeglen hierop heeft niet geholpen. De nieuw geinstalleerde onderdelen zijn het moederboard, voeding cpu en grafische kaart. het geheugen draait nu op 400mhz ipv vroeger (op a7n8x) 266mhz) heb eigenlijk niet veel raars met systeem gedaan
excuses bij voorbaat mocht dit topic in het verkeerde forum staan.. mijn voorkeur gaat naar het verplaatsen naar het juiste forum in plaats van een lock ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Icefellow op 30-06-2005 02:47 ]
  • The Third Man
  • Laatst online: 22:21
The Third Man
The Third Jellyfish
Mijn voorkeur gaat uit naar het eerst zelf wat proberen en dus ook de FAQ te lezen in plaats van het zo maar hier neer te kwakken en ons er thee van te laten zetten.
  • damouzer
  • Laatst online: 14-10 13:08
Lijkt me dat een driver van een stuk hardware niet goed werkt. Maarja welke?!? Reinstall en testen zou ik zeggen.
  • Icefellow
Lekkere Kwal schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 02:11:
als je mijn post echt had gelezen had je gezien dat ik al speurwerk had verricht en de faq al had gelezen, ik vraag hier naar ervaring en advies waar ik zelf met zoekwerk nog niet achter kwam...
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Icefellow schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 02:44:
Speurwerk is slechts het halve werk. De andere helft is het daadwerkelijk iets proberen, dus alle onderdelen los testen enzovoort. Dit zou je dan ook helemaal moeten hebben gelezen: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter . Wat zijn dan de resultaten hiervan? Ik vind het ook vreemd dat je wel zegt dat je hebt rondgezocht maar wat je daar vond en hoe je hebt gezocht vermeld je daar niet. Van het geposte log is slechts de hoofdfoutmelding van belang (IRQ_LESS_OR_NOT_EQUAL), wat zijn jouw bevindingen na het zoeken hiermee binnen GoT en op Google oid? Vragen staat vrij maar voor niets gaat de zon op.
