Autolader MDA laadt niet!
  • 212 views sinds 30-01-2008
Ik heb bij Digitalsonline een actieve autolader gekocht.
Na een firmupgrade (1.11) werkt de lader nog niet
De MDA geeft nu wel een oranje led het teken dat die oplaad
en de batterijstatus geeft ook aan dat die laadt maar het percentage loopt alleen maar terug en de mda wordt behoorlijk warm.
Weet iemand wat er aan de hand is?
  • MAX3400
  • Laatst online: 20:20
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Euh... Verkeerd gemonteerd? Sluiting?
nee ik heb eerst de aansluiting van de 220 lader gemeten om te kijken hoeveel volt
en de polariteit te bepalen en toen in de auto alles nagemeten en is exact gelijk dus daar ligt het niet aan. Ik zat zelf te denken aan een softwarematig probleem
Wellicht kapotte accu? Kan hij wel laden met de normale 220v-lader?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 22:32:
Aanverwant; hoge weerstand op lader waardoor niet voldoende wordt geleverd aan de telefoon??
Jongens dit gaat lekker ik kom steeds een stapje dichterbij.
De Mda laadt prima bij met de 220 lader (niet warm worden ofzo)
en wat betreft die weerstand .hoe kan ik dat nagaan/meten?
het voltage is hoog genoeg ( niet te hoog)
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 22:48:
Hoeveel ampere staat er op de aansluiting in je auto en hoeveel ampere gooit de lader eruit?
Heb helaas geen Amp meter :'(
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2005 22:54 ]
  • sjorsfeenema
  • Laatst online: 23-02 19:55
sjorsfeenema
de mijne is mooier
dit probleem heb ik ook in de auto houdt de mda er helemaal mee op..(ook met de gewone auto lader die erbij zit)
Het enige wat ik dan nog kan doen is een harde reset en dan kan ik vervolgens alles opnieuw installeren.
die van hen is mooi....
  • Prulleman
  • Laatst online: 14:56
in deel 9 over de mda loopt een aantal posts terug ook hier iets over.... ik snap nog steeds niet wat het verschil kan zijn, en ik snap al helemaal niet dat het met de software van de telefoon te maken kan hebben. De opmerking van de ROM upgrade staat ook alleen vermeld bij de digitals online lader, niet bij alle laders van bv pdashop...
zou iemand mij kunnen uitleggen waarom een rom upgrade uit kan/zou moeten maken?
Strava
Ik vind het ook vaag maar wat eventueel zou kunnen is dat de detectie van de lader in het ROM kan worden ingesteld. Ik bedoel dus dat hij de lader detecteert als de spanning bijv 4,9-5,0 Volt is. Maar als de spanning van de lader iets lager is, bijv 4,8, wat bij de goedkope laders mogelijk het geval is kan het zijn dat een aanpassing in het ROM noodzakelijk is om de lader te detecteren en het laden van de accu te starten.
HereIam geeft alleen maar een mogelijkheid en weet niets zeker :o
De reden dat het niet werkt is dat de MDA een specifieke oplader nodig heeft (usb aansluiting heeft geloof ik een extra aansluiting)
Ik had eerst een auto lader gekocht waarin je je usb kabel moet steken en die werkte ook niet.
Daarna bij Orange een "originele" mda autolader gekocht en die werkt perfect.
(MDA Compact)
  • sjorsfeenema
sjorsfeenema
de mijne is mooier
dass dan mooi klote ik heb hier dus een pakket liggen wat niet werkt in de auto.
(mda plus abbo aangeschaft plus het tom tom pakket van t-mobile)
dus met auto-lader voor MDA (werkt dus niet)
een zuignap die er steeds af valt (zelfs thuis op een recht raam)
tom tom bleutooth ontvanger (die perfect werkt, ook de lader in de auto)
Als ik de MDA toch aansluit moet ik dus aan harde reset doen met gevolg dat ik alles opnieuw erop moet pleuren. mooie actie, ik heb er ook nog eens 200 euro voor betaald. ;(
[ Voor 24% gewijzigd door sjorsfeenema op 12-07-2005 18:36 ]
  • Prulleman
Ik heb in de winkel waar ik heb gewerkt ook al wel vaker meegemaakt dat pdatjes resetten en zelfs kapot gaan door (ik denk) de spanningspieken tijdens het starten van de auto. Het probleem ligt dan in de auto (ook al een paar keer een tomtom bt gps kapot gezien door dit probleem).
resetten kan dus aan de auto liggen, dat ie gewoon niet wil laden zou volgens verschillende bronnen aan de ROM liggen.....
Strava
  • sjorsfeenema
sjorsfeenema
de mijne is mooier
hmmmz vaag bij mijn broer wil ie ook niet in de auto Bj '92 is een opel kadet en ik heb zelf een vw polo van 2000,
Kan toch geen toeval zijn
  • sjorsfeenema
sjorsfeenema
de mijne is mooier
Probleem opgelost ik ben vandaag ff bij de t-mobile shop geweest en daar was het probleem bekend!
stom dat ze dan niet meteen een extra auto lader erbij geven...
Maargoed ik heb een andere lader mee gekregen maar die zuignap moet ik op wachten (ze bellen als ze een nieuwe hebben voor mij.)
