Asus GigaX 1024P kapot?
  • dkong
  • Laatst online: 14-07 19:40
Ik heb sinds vorige week een GigaX 1024P switch van Asus. De aanbieding leek geweldig: een switch met 26 poorten waarvan 2 gigabit, en de meeste functies die managed switches van minimaal een paar keer zijn prijs hebben aan boord.
Deze is het:
http://www.asus.com/produ...l3=0&model=69&modelmenu=1
Hij is passief gekoeld, dat vond ik al wat minder prettig, en nu zit de mogelijkheid erin dat de switch daardoor zijn eigen nek om heeft gedraaid bij een hogere kamertemperatuur.
Het probleem is het volgende: de switch wil niet starten. Hij lijkt zijn spanning niet te kunnen gebruiken oid.
Gisteravond gebruikte ik hem voor het laatst en trok de stekker (geen uit-knop op een switch) eruit. Vanochtend wilde ik het netwerk weer starten, om na een boot te merken dat het netwerk niet werkt.
De switch was continu alle LEDs synchroon uit en aan aan het zetten, met een consequente frequentie van zo'n anderhalf maal per seconde. De power LED doet mee, en alle LEDs die normaal oplichten bij de initialisatie, dus wanneer je de stekker erin steekt.
Ik heb al geprobeerd een betrouwbaardere spanningsbron erop te gooien dan ons lichtnet, namelijk een UPS van APC (Smart-UPS 700) maar dit levert geen verschil op.
Heeft iemand enig idee, is mijn switch gewoon kapot?
dkong
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Op de meeste manageble switches die ik heb gezien zitten van die reset-knopjes, vaak naast de power aansluiting zoals bij routers, e.d. Zit die erbij jou niet op?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • dkong
Die zit er niet op nee. De switch wordt ook niet volledig managed genoemd, daar mist hij nog een aantal functies voor geloof ik.
Ik herinner me net een feit dat misschien nog wel relevant is:
Ik besloot de switch uit te gooien door het hoge gezoem dat hij begon te maken, waarschijnlijk een ICtje, zoals sommige telefoonladers dat ook doen.
dkong
symptomen lijken op een post failure, heeft het ding een console poort ? zo ja sluit deze eens aan en kijk eens of die iets roept.
  • dkong
Een console poort heeft hij ook niet helaas. Ik ga hem maar gewoon laten vervangen met de garantie, als dat lukt.
dkong
