[VB 6.0] Record toevoegen aan database lukt niet
Er moet een relationele database in visual basic code gemaakt worden. (opdracht voor school, werktuigbouwkunde).
De bedoeling is om een record toe te voegen, maar dit lukt niet.
Hierbij ontstaat het probleem dat de recordset myRec niet geladen wordt.
myRec is uiteraard wel gedefinieerd als Recordset.
De Sub AddProductList wordt wel gewoon gestart.
"Runtime error '91: Object variable or With block variable not set."
Informatie van MSDN over deze error:
"First you must declare the object variable. Then you must assign a valid reference to the object variable using the Set statement."
Declaration wordt gedaan en Set statement wordt gebruikt, maar kennelijk dus op de verkeerde manier.
Weet iemand wat er dan precies fout gaat?
code waar het probleem in zit (regel 8 zit de fout in)
Sub AddProductList()
    Dim dbFile As Database, dbWS As Workspace
    Dim ProductList As TableDef
    Dim myRec As Recordset
 'Open a Recordset referring to ProductList
    Set myRec = ProductList.OpenRecordset
'Create new records in ProductList
    myRec.AddNew
    myRec("ProductCode") = "frmAddProductList.txtProductCode.Text"
    myRec("Gereedschap") = "frmAddProductList.txtGereedschap.Text"
    myRec("Voorraad") = "frmAddProductList.txtVoorraad.Text"
    myRec("Verkoop") = "frmAddProductList.txtVerkoop.Text"
    myRec.Update
'Close the Recordset
    myRec.Close
End Sub
Hoe heb je dan je database gemaakt? (in dit stuk geen errors)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Sub Form_Load()
'define variables
    Dim ProductList As TableDef, GereedschapList As TableDef, OrderList As TableDef
    Dim plFields(1 To 4) As Field, glFields(1 To 4) As Field, olFields(1 To 3) As Field
    Dim plIndex As Index, glIndex As Index, olIndex As Index
    Dim relate As Relation
    Dim count As Integer
'create the Database Or open it when it exists
    Set dbWS = DBEngine.Workspaces(0)
    If Dir("C:\Product.mdb") <> "" Then
      Open ("C:\Product.mdb") For Random As #1
    Else
       Set dbFile = dbWS.CreateDatabase("C:\Product.mdb", dbLangGeneral)
      'create the Productlist Tabel
       Set ProductList = dbFile.CreateTableDef("ProductList")
       Set plFields(1) = ProductList.CreateField("ProductCode", dbText, 10)
       Set plFields(2) = ProductList.CreateField("Gereedschap", dbText, 20)
       Set plFields(3) = ProductList.CreateField("Voorraad", dbText, 10)
       Set plFields(4) = ProductList.CreateField("Verkoop", dbText, 10)
       'Add the new fields to the Productlist Table
       For teller = 1 To 4
        ProductList.Fields.Append plFields(teller)
       Next teller
       'specify a primary key for the ProductList Table
        Set plIndex = ProductList.CreateIndex("ProductCode")
        plIndex.Primary = True
        plIndex.Unique = False
        plIndex.Required = True
        Set plFields(4) = plIndex.CreateField("ProductCode")
        'Add Primary key field to the field list of the index
        plIndex.Fields.Append plFields(4)
        'Add this index to the index list of the table
        ProductList.Indexes.Append plIndex
        'Add the table to the database
        dbFile.TableDefs.Append ProductList
        'Create the GereedschapList Table
        Set GereedschapList = dbFile.CreateTableDef("GereedschapList")
        Set glFields(1) = GereedschapList.CreateField("GereedschapCode", dbText, 20)
        Set glFields(2) = GereedschapList.CreateField("Levertijd", dbText, 50)
        Set glFields(3) = GereedschapList.CreateField("Voorraad", dbText, 20)
        Set glFields(4) = GereedschapList.CreateField("Gebruiksduur", dbText, 25)
       'Add the new fields to the GereedschapList Table
        For teller = 1 To 4
          GereedschapList.Fields.Append glFields(teller)
        Next teller
       'specify a primary key for the GereedschapList Table
        Set glIndex = GereedschapList.CreateIndex("GereedschapCode")
        glIndex.Primary = True
        glIndex.Unique = True
        glIndex.Required = True
        Set glFields(1) = glIndex.CreateField("GereedschapCode")
        glIndex.Fields.Append glFields(1)
        GereedschapList.Indexes.Append glIndex
        dbFile.TableDefs.Append GereedschapList
       'create the Orderlist Tabel
        Set OrderList = dbFile.CreateTableDef("OrderList")
        Set olFields(1) = OrderList.CreateField("OrderNummer", dbText, 10)
        Set olFields(2) = OrderList.CreateField("KlantNummer", dbText, 20)
        Set olFields(3) = OrderList.CreateField("ProductCode", dbText, 10)
       'Add the new fields to the Orderlist Table
        For teller = 1 To 3
         OrderList.Fields.Append olFields(teller)
        Next teller
       'specify a primary key for the OrderList Table
        Set olIndex = OrderList.CreateIndex("OrderNummer")
        olIndex.Primary = True
        olIndex.Unique = False
        olIndex.Required = True
        Set olFields(3) = olIndex.CreateField("OrderNummer")
        olIndex.Fields.Append olFields(3)
        OrderList.Indexes.Append olIndex
        dbFile.TableDefs.Append OrderList
       'Set up the relation between the tables
        Set relate = dbFile.CreateRelation("foreign", "GereedschapList", "ProductList")
        relate.Attributes = 0
       'Mark the foreign key in ProductList
'''''''''''''''''''    plFields(1).ForeignName = "ProductCode"
       'Mark the primary field in GereedschapList
        Set glFields(1) = relate.CreateField("GereedschapCode")
       'Add the field to the field list of the relation
'''''''''''''''''relate.Fields.Append plFields(1)
       'Add the relation to the database
    '''''''''''''dbFile.Relations.Append relate
 'Set myRec = ProductList
    myRec.AddNew
    myRec("ProductCode") = "txtProductCode.Text"
    myRec("Gereedschap") = "txtGereedschap.Text"
    myRec("Voorraad") = "txtVoorraad.Text"
    myRec("Verkoop") = "txtVerkoop.Text"
    myRec.Update
    myRec.Close
       'Close the Database
       dbFile.Close
   End If
End Sub
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
waar set jij ProductList in de functie?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Waarom open je de mdb als een file (2e blok code, regel 16? Je doet er vervolgens helemaal niets meer mee.
Ik zou nog maar eens door je code heen gaan kijken om te controleren of alles wat je doet wel zinvol is.
En lees jezelf ook even bij over scope van variabelen. En variabele die je in een methode of functie definieert bestaan daarbuiten niet. (Wat LucarD zegt, maar dan met wat meer uitleg).
Een andere praktische tip: Zet Option Explicit bovenaan in elke code file. Dat scheelt je een beetje zoeken naar tikfouten enzo.
[ Voor 15% gewijzigd door bigbeng op 29-06-2005 18:27 ]
  • Haploid
  • Laatst online: 29-12-2021
Haploid
Doh!
Probeer dit eens door te lezen: http://www.atchoo.org/vb/simpledb.php
Daar staat onder het kopje Adding Data min of meer hoe je de recordset moet openen en er data in kunt gooien.
Private Sub AddRecord(Path As String)
Dim OurDB As Database
Set OurDB = OpenDatabase(Path)
Dim OurRS As RecordSet
Set OurRS = OurDB.OpenRecordset("OurTable", dbOpenTable)
OurRS.AddNew
OurRS.Update
OurRS.Close
OurDB.Close
Set OurDB = Nothing
End Sub
Ook is het niet:
maar:
myRec("ProductCode") = txtProductCode.Text
of nog beter, helemaal voluit:
myRec("ProductCode").value = txtProductCode.Text
[ Voor 22% gewijzigd door Haploid op 29-06-2005 19:07 ]
Hey, I came here to be drugged, electrocuted and probed, not insulted.
