[W2k3]Loopback Processing
Ik werk op een school, en leerlingen moeten dus in elk computerlokaal een ander bureaublad voor hun neus krijgen, nou kon ik dat met het vorige netwerk met folder redirection, maar door nieuw beleid hebben we gekozen voor elke leerling een eigen inlognaam, dus folder redirection word lastig, aangezien dat op user niveau moet, en het nu eigenlijk op computer niveau moet(per klaslokaal).
Nou heb ik hier gelezen met loopback processing en op google wat kunnen vinden. Maar ik krijg het niet voor elkaar en het staat voor mij ook niet duidelijk omschreven helaas.
Ik heb nu een OU met computers erin, hierop heb ik een group policy gezet met Loopback Processing enabled op replace. Security filtering op authenticated users.
Maar dan...nu wil ik dus een folder redirection zetten die alleen geldt voor die machines in die OU, dus ik heb de Group Policy ook op die OU gezet, naast de Loopback Policy, maar het werkt helaas niet. Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
alvast bedankt
als je op een client gpresult draait zie je dan wel dat de betreffende policy op het werkstation is toegepast?
/edit:
De loopback policy overruled ook niet de policy waarin je de folder redirection vastlegd?
(te testen door de folder redirecteion op te nemen in je local loopback policy)
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2005 16:29 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 20:09
Microkid
Smile
Je zal per lokaal een OU moeten maken en daar de bewuste servers inzetten. Dan een GPO aanmaken per OU met loopback processing, en in elke GPO de juiste bureaublad instellingen maken. Denk er aan dat je alle instellingen in dezelfde GPO doet waar dus ook de loopback aan staat. Want alleen die GPO wordt dan uitgevoerd.
En doe ook een gpresult /refresh :)
[ Voor 34% gewijzigd door Microkid op 29-06-2005 16:37 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 15:31:
Kan je niet de folders laten redirecten naar - zeg maar iets - C:\MijnMooieDesktop\ - waar je deze per PC inricht?
Microkid schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:35:
ok, ik ga het nu exact zo doen als je nu zegt, antwoord als het lukt of niet.
edit: Nou ik heb het exact zo gedaan als je zei, maar het wil niet lukken zo.
Ik heb een OU aangemaakt met de werkstations erin, de GPO met loopback EN folder redirection aangezet. Er zitten GEEN users in die OU, Het zit een beetje als dit
- Lokatie
        - Computers
              - Lokaal nr (op deze OU zit dus de Loopback Processing policy met folder redirection)
         - Users
              - Klas nr (Hier zitten de leerlingen ingedeeld in klassen)
Ik zit in de buurt, maar toch werkt het niet, hopelijk kan iemand mij nog een handje helpen.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2005 08:48 ]
elevator schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 21:22:
Heel even dacht ik, ja dat is een goede oplossing, maar ja...dan gaat natuurlijk het hele fenomeen folder redirection er vanaf, want dan moet ik nog alle machines langs wil ik er een icoontje bij plaatsen of verwijderen. Ik vind het beheer op je bureaublad handig.
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
Loopback Policy processing als je dat op replace zet donderd die sowieso al je andere policies eraf. Dus Merge is een betere oplossing. Je kunt met GPResult prima zien of de policy geladen wordt. Zet bij de policy even "Link Enabled " en "Enforced" aan dan weet je zeker dat de policy applyd wordt.
Haal filtering er ook even vanaf zo basis mogelijk beginnen namelijk en daarna pas gaan tunen als er iets niet wil.
[ Voor 21% gewijzigd door mutsje op 30-06-2005 10:14 ]
mutsje schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 10:13:
Ok, ik zal merge is gaan proberen.
  • elevator
elevator
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 08:19:
Klopt, het heeft echter ook voordelen (je desktop wordt continue genotified als er updates zijn wat dus je fileserver belast, als je fileserver onverhoopt wegvalt heb je een probleem, etc).
Voor dat repliceren zou je bv. ook scripts kunnen gebruiken :)
[ Voor 5% gewijzigd door elevator op 30-06-2005 17:50 ]
