[XPe] Netwerkverbinding disconnecten vanaf commandline
  • 316 views sinds 30-01-2008
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Ik zoek een programma om netwerkverbindingen te disconnecten vanaf de command line (zodat het bruikbaar is in een batch).
Ik heb al gezocht op : disconnect network connection command line ,maar dit leverde geen resultaat op. Ik kwam bij rasdial uit met zoeken op GoT maar dat is alleen voor inbelverbindingen.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Archie_T
  • Laatst online: 15:20
Eh...
net use <driveletter> /d
[ Voor 35% gewijzigd door Archie_T op 29-06-2005 12:03 ]
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Zoek idd even op NET USE, dan vind je denk ik een hoop info in de richting die jij zoekt...
  • Herby
Herby
Stalknecht
Netwerkverbinding met net use :? ik vraag toch niet om een drive mapping. Correct me if I'm wrong.
Ik heb het dus over m'n LAN-verbinding
[ Voor 21% gewijzigd door Herby op 29-06-2005 12:06 ]
  • sander79
  • Laatst online: 08-07-2025
net use \\server\share /d
Dat moet t m doen.
  • Peedy
  • Laatst online: 26-01 20:14
NET STOP :?
  • Herby
Herby
Stalknecht
Even ter duidelijkheid. Ik wil een VPN verbinding dus disconnecten met een programma vanaf de commandline. Ik wil dus geen drive mappings disconnecten.
  • Pakjebakmeel
dat is idd een andere zaak, klonk alsof je gewoon een drive mapping wilde :P
  • assembler
Bedoel je, dat de netwerkkaart uitgeschakeld moet worden?
of bedoel je dat een drive-mapping gedisconnect moet worden?
in het laatste geval:
net use z: /delete
als er dan bestanden/mappen openstaan moet je wel een keer op Y(es) drukken.
<EDIT>
Sorry, F5 is wel handig.
</EDIT>
[ Voor 9% gewijzigd door assembler op 29-06-2005 12:14 ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
Ja beetje suf dubbele windows termologie...
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
via netsh wellicht? Dus gewoon op de commandline netsh runnen. Daar kan je vanalles via commandline configgen aan je netwerk. Geen idee of dat wat jij wil ook kan, ik gebruik het enkel voor ipv6 config.
ff voor je gekeken:
netsh interface delete interface <naam van vpn interface>
of
netsh interface set interface <naam van vpn interface> DISCONNECTED
of
netsh interface set interface <naam van vpn interface> DISABLED
Heb dit niet kunnen testen omdat dit niet werkt op LAN adapters, maar ik neem aan dus wel op vpn.
[ Voor 140% gewijzigd door Orion84 op 29-06-2005 12:27 ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
Netsh lijkt te doen wat ik wil. Echter is het commando interface niet beschikbaar op mijn Thin Client ik heb netsh.exe al gekopiërd maar geen resultaat.. Weet iemand hoe ik netsh volledig beschikbaar maak ?
Ik krijg oook een fout: Kan de hostgegeven van [TCxxxx] niet openen sommige opdrachten zijn niet beschikbaar. Ik heb hostname al toegevoegd maar dat mocht niet baten.
[ Voor 30% gewijzigd door Herby op 29-06-2005 14:44 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Op verzoek XP -> XPe in de titel
'rasdial %verbindingnaam% /disconnect' zou moeten werken. Maar ik weet niet zeker of dat ook in jouw OS zit :)
Offtopic:
HerbyNL schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 12:13:
Netwerkverbinding != netwerkshare
[ Voor 60% gewijzigd door F_J_K op 29-06-2005 14:00 . Reden: in jouw OS? ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
F_J_K schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 13:58:
Offtopic:
In mijn OS zit wel rasdial maar ik krijg het daar niet mee voor elkaar. Ik ben er nu dan ook niet meer zeker van hoe de verbinding dus heet.
En over die termologie ik heb nederlandse windows ;)
Op de Thin Client zijn 2 netwerkverbindingen ; Lan-Verbinding en VPN. Ik wil dus VPN disconnecten maar als ik dat via Rasdial doe krijg ik de melding : geen verbindingen ,opdracht voltooid. Terwijl ik wel verbindingen heb.
Dus hoe moet ik de verbindingen nu benoemen in mijn opdrachten ?
[ Voor 5% gewijzigd door Herby op 29-06-2005 14:17 ]
  • SaURoN
rasdial.exe "verbinding naam" /Disconnect
zou moeten werken verbinding naam gewoon je verbindings naam :P bv vpn als hij zo heet..
  • Herby
Herby
Stalknecht
SaURoN schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 14:53:
Dat doet ie dus niet en daar snap ik dus niets van. Bijbehorende foutmelding : No connections
[ Voor 9% gewijzigd door Herby op 29-06-2005 15:10 ]
  • sander79
Ik had net iets te snel gelezen, dus meteen de conclusie getrokken dat je een netwerkshare wou disconnecten :Z
Maar staan er spaties in je verbindingsnaam (met rasdial "verbinding" /disconnect)? Want hier werkt het wel als ik de naam tussen quotes zet.
[ Voor 3% gewijzigd door sander79 op 29-06-2005 15:54 ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
sander79 schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 15:54:
Ik typ in de cmd: rasdial "VPN" /disconnect en krijg weer geen connecties... Ik snap er dus geen hol van.
Even ter duidelijkheid dit is wat ik probeer (maar dan van de command line)
Afbeeldingslocatie: http://www.dbnetwerken.nl/images/screen.PNG
[ Voor 6% gewijzigd door Herby op 29-06-2005 16:30 ]
  • SaURoN
HerbyNL schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 15:06:
das ook geen vpn verbinding as far as I can see, is dat gewoon een lan verbinding..........geen wonder dat dat niet werkt :P
[ Voor 30% gewijzigd door SaURoN op 29-06-2005 16:42 ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
SaURoN schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:41:
Dank je de duvel dat het wel een VPN is. Ok misschien kom ik niet meer weg met een request voor een tool. Er wordt dus verbinding gemaakt door Cisco VPN client die dan mijn VPN verbinding opstart en ik moet dan verbinding maken met mijn RDP client.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Ah het punt is dat het niet via de Windows VPN tool gaat. Deze wordt inderdaad niet door Windows als inbelverbinding gezien en dus kan het niet via rasdial verbreken. Als de Cisco client geen command line parameters kent (geen idee, ik gebruik 'm niet) en ook niet via WSH (dat je via csript.exe kan aanroepen) is uit te schakelen, kom je er aan toe om de "netwerkkaart" uit te schakelen.
Maar kijk dus eerst even naar die client.
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Wat gebeurt er als je botweg die cisco client tool afschiet? Dat kan namelijk wel via de commandline als et goed is.
Als Windows de verbinding ziet als een stukje hardware (en dus terug te vinden is via Device Manager) dan zou je hem kunnen uitschakelen met bijvoorbeeld devcon.exe. Dat is een commandline device manager van Microsoft. Die zit geloof ik in ZAK (Zero Administration Kit). Anders moet je even zoeken op de Microsoft site.
Als de VPN client via een service werkt dan kan je de service uitschakelen via sc.exe (commandline service manager). En anders zoals Orion84 al aangeeft de executable die draait afschieten met kill.exe (nt resource kit, mischien ook in ZAK. en sysinternals.com heeft er een die ook op een remote computer programma's/processen kan killen).
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dit lijkt me toch echt meer iets voor WOS? :) Waar zou XPe verder voor moeten staan?
SA > WOS
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Herby
Herby
Stalknecht
F_J_K schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 17:41:
De Client heeft geen paramaters helaas daar had ik als 1e naar gekeken. Er zijn wel een aantal parameters ,maar hier kon ik geen documentatie over vinden. Daarom heb ik ze toen allemaal (5) maar uitgeprobeerd. Werkte dus niet.
Orion84 schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 19:05:
Als ik de client afschiet blijft de verbinding bestaan en krijg je dubbele verbindingen zodra je je weer aanmeld en is het niet mogelijk om de ICA te starten. Geen optie dus (mijn 1e probeersel)
Spider.007 schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 22:44:
SA > WOS
Ik begon met een simpele request voor een tool vandaar SA :)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Is er misschien een service die te maken heeft met de VPN? Wat gebeurt er als je die stopt? :)
