[Linux] Vage afhankelijkheden kernel 2.4 rpm
  • Pc123
  • Laatst online: 13-09 20:12
Ik wou net ff de rpm's van de kernel 2.4 gaan proberen op mijn Mandrake Linux 7.2. Deze rpm's komen van The Cooker, dat is de development versie van Mandrake Linux. Maar nu bekeek ik net de kernel en bij de onopgeloste afhankelijkheden staat kernel>=2.3 :? :? :? Hij zegt dus dat ik de 2.3 kernel nodig heb om te upgraden naar de 2.4 (ik heb nu 2.2.17). Wat is dit :? Dat is toch raar, je hebt voor een nieuwe kernel toch helemaal niet een bepaalde kernel versie nodig. Zouden deze rpms dan niet werken op mijn systeem. Of zou ik m gewoon moeten negeren.
  • thunderbird2k
  • Laatst online: 11-03 05:55
Waarschijnlijk heb je kernel 2.3x (de development versie van 2.4) nodig omdat hier devfs (of zoiets) bij zit en dat heb jij niet.
Waarom download je niet gewoon de source en compileer je, je eigen kernel?
  • Pc123
Bij rpmfind.net staat die afhankelijkheid er niet bij, er zijn verder maar twee andere en die heb ik allebei. Het blijft een beetje vreemd, want als er dingen nodig zijn dan zet je die toch gewoon bij de afhankelijkheden en dan zeg je toch niet dan je de 2.3 nodig hebt omdat als die goed werkt je alle afhankelijkheden al in orde hebt ofzo. Over het zelf compilen, ik wil het liefst de kernel versie hebben die mandrake iets verandert/verbeterd heeft en die heel goed in Mandrake Linux past. Ze hebben er ook een source rpm van natuurlijk maar dat maakt toch niet zo veel uit.
Ik ga het gewoon proberen, als het niet lukt kan ik altijd gewoon met de oude kernel booten. In GRUB kan je als je het keuzeschermpje krijgt naar configuratie gaan en kiezen welke kernel dat ie moet starten dus er kan niks fout gaan.
  • reinouts
  • Laatst online: 06:55
Op vrijdag 12 januari 2001 21:41 schreef Pc123 het volgende:
Hoe heet de RPM die je wilt installeren en met welk frontend doe je dat?
Hedenavond heb ik mijzelf in het 2.4 avontuur gestort, en dat ging vrij aardig met de RPM's van ftp://mandragon.org/ .
upgrades es op deze manier:
rpm -Uhv --nodeps kernel-2.4.0*.rpm
  • thunderbird2k
Een zelfgecompileerde kernel past altijd prima in de distributie, waaronder je hem compileerd, dus dat slaat nergens op.
tis dus een RPM en geen source...
  • Pc123
De 2.4.0 kernel werkt nu alleen heb ik een aantal problemen. Hij werkt wel een stukje sneller dan de 2.2 maar de module voor mijn aureal soundcard werkt er nog niet op en ook supermount werkt nog niet. Supermount moet binnenkort wel lukken maar als de geluidskaart niet lukt ga ik maar weer terug naar de 2.2.17.
  • thunderbird2k
Ik neem aan dat je de drivers van aureal zelf gebruikt. De drivers van aureal zelf moet je niet gebruiken. Doordat aureal een klein deel van de broncode vrijgaf is er op aureal.sourceforge.net een team aan de slag gegaan en heeft toen de drivers van aureal een beetje kunnen verbeteren.
Ze hebben ook een versie voor kernel 2.4.
  • Pc123
ik gebruik ook de drivers van sourceforge.net alleen zelfs de nieuwe versie die op de 2.4.0 zou moeten werken doet het niet :(
  • Pc123
dit is het probleem, please help me :)
/sbin/modprobe au8820
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol release_region_R43bde9b1
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol mem_map_Re8da9ed2
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol interruptible_sleep_on_R32d414c8
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol register_sound_midi_R9825870d
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol add_timer_Rbea990b2
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol register_sound_mixer_Rd6a154b6
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol register_sound_special_Ra76ef62a
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol __wake_up_Rd9c60b50
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol pci_find_device_R0ee75d4c
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol request_region_R6d32b2d7
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol check_region_R522f4d72
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol __pollwait_Re48b4889
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol register_sound_dsp_R3d1bbd27
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: unresolved symbol del_timer_R5811f067
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: insmod /lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o failed
/lib/modules/2.4.0-4mdk/misc/au8820.o: insmod au8820 failed
probeer es om je kernel niet modulair op te bouwen als dat mogelijk is.
