[IDE RAID] Disk set regelmatig down
  • kwiebus
  • Laatst online: 13:04
Ik heb een RAID1 array met twee WD1600JB disks op een onboard promise 20276 controller waarvan de disk op channel1 regelmatig spontaan uit de configuratie verdwijnt. Als WindowsXP actief is dan begint het met ECC errors en vervolgens is de disk uit de array verdwenen.
Zie hier een stukje van de fasttrack logfile:
6/27/2005 11:42:40 PM       ERROR ECC Error : Disk WDC WD1600JB-00GVA0 (Channel 1, Master) at LBA 0x5d58b0
6/27/2005 11:42:40 PM       ERROR Disk Set Down : WDC WD1600JB-00GVA0 (Channel 1, Master)
6/27/2005 11:42:40 PM     WARNING Array 1, Status Critical
6/27/2005 11:42:55 PM INFORMATION Disk Plugged in : WDC WD1600JB-00GVA0 (Channel 1, Master)
6/27/2005 11:42:56 PM       ERROR Disk Set Down : WDC WD1600JB-00GVA0 (Channel 1, Master)
Als ik vervolgens het systeem reboot dan zie ik bij de RAID configuratie een ongebruikte disk op Channel 1 en kan ik vervolgens de array rebuilden met deze disk.
Ik heb de disk al aan een uitgebreide diagnose onderworpen en met de disk lijkt niets mis te zijn.
Ik heb wel wat gevonden op de website van WD, namelijk het volgende:
Why do EIDE drives disappear from the IDE RAID array or system after a short period of error-free operation?
Affected drives:
WD EIDE drives with capacities between 40GB & 120GB
WD EIDE drives with greater than 120GB capacity with a date earlier than 3/25/03.
Mijn disks hebben echter een productiedatum van 11/29/04, dus dit probleem zou het niet moeten kunnen zijn.
Om een lang verhaal kort te maken, en niet maandelijks een uur of twee kwijt te zijn aan het rebuilden van de array. Wat zou de oorzaak van mijn probleem kunnen zijn?
  • T-mo-T
  • Laatst online: 02-07 22:20
Ook al eens nieuwe IDE kabels geprobeert? Je hebt kans dat je kabel rot is.
  • kwiebus
Vandaag weer gehad dat bij het aanzetten van pc de disk array down was. In de setup van de RAID controller gaf deze aan dat de disk failed or disconnected was en wanneer ik keek bij de raid configuratie dan zat er één disk in Array1 en was er één disk Free dus beide disks werden wel gewoon gezien.
Eerst een keer de computer uitgezet en weer aangezet en nog steeds hetzelfde. Vervolgens dacht ik laat ik eens de IDE kabels van channel1 en channel2 omwisselen. En warempel na het aanzetten gaf de controller dat mijn array functional was.
Vervolgens probeerde Windows XP op te starten, en crashte op Ati2dvag. Vervolgens de IDE kabels weer om gewisseld en nog steeds crashte XP bij het starten.
Daarna in safe mode opgestart en de nieuwste catalist driver gedownload en geïnstalleerd.
Nu werkt het systeem weer alsof er niets gebeurt is en begrijp ik nog steeds niet waarom ongeveer maandelijks een disk mist in de array, terwijl ik verder geen fouten krijg in de fasttrack logfile. :?
