[Led] Activity
Op het moment ben ik bezig met een Casemod... Ik heb een led aangesloten op pin 39 & 40 van mijn IDE-cable. Het nadeel hiervan is dat je niet kan zien, welk van de 2 hdd's aan het lezen/schijven is.
Heeft iemand een idee hoe ik per hdd een apparte led te installeren?
GreetZ HC
- Als iemand nog iets anders weet met leds en activities hoor ik het graag... :)
  • Micha
Ja je moet allebei de hdd's op een andere ide zetten andere manier is er niet. Ze gebruiken geloof ik allebei die pin 39 & 40.... Hoe zouden ze ook moeten weten dat er nu niet 1 maar 2 zijn aangesloten :?
groeten hoeven niet :) faq..
Registratievoorwaarden en faq
Welkom op Got trouwens.
[ Voor 29% gewijzigd door Micha op 28-06-2005 19:53 ]
  • fsfikke
fsfikke
MicDis schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 19:52:
Aan de master/slave jumper ;)
  • Micha
fsfikke schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 19:53:
Neem aan dat er dan niet ineens ander pin's gebruikt worden als ze nu al allebei op de zelfde zitten..
Een cdrom speler doet dat trouwens ook niet als je een cd-rom op een ide samen met een hdd zet werkt het dacht ik ook niet.
Wel zou je denk ik de pinnen na de ene aansluiting en na de andere aansluiting onderscheppen. Maar weet eigenlijk niet of dit werkt, bedenk het nu plotseling.
Probeer deze link ook even en zoek daartussen:
http://gathering.tweakers...&where=Dit+forum#hitstart
[ Voor 37% gewijzigd door Micha op 28-06-2005 19:58 ]
  • MYST
  • Laatst online: 04-04-2024
Misschien kan je proberen om een led rechtstreeks op pin 39 en 40 aan te sluiten, en deze 2 kanalen doorknippen in je ide kabel... Geen idee of het werkt, maar ik denk dat het wel zou moeten lukken
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 13-10 07:59
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 19:40:
Je kunt per hd apart pin 39 en 40 verbinden;
IDE kabel:
mobo connector     hd1  |       |       hd2
                        |      ledje aan pin 39 en 40 voor hd2
                        ledje aan pin 39 en 40 voor hd 1
[ Voor 3% gewijzigd door Cassettebandje op 28-06-2005 20:10 ]
'k zal het niet meer doen. Bedankt trouwens :)
Cassettebandje schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 20:09:
Je kunt per hd apart pin 39 en 40 verbinden;[code]
Ik zal dit eens proberen, ik heb hier nog wat oude IDE kabeltjes liggen die nog wel kapot mogen ;)
Pin 39 []========/ /======[]========/ /=========[]
Pin 40 []========/ /======[]========/ /=========[]
^ Wat hierboven staat werkt iig niet... is het misschien iets dat ik één van de 2 moet doorknippen ?
  • Micha
Volgens mij wordt er met de schuine streepjes bedoeld dat je op die plek de ide moet doorknippen.. Zelfde wat ik dus ook stukje hierboven zij.
MicDis schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 20:52:
Ik heb ze op het moment allebei door geknipt :*)
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
ik bedoel te zeggen dat je draad 39 en 40 doorknipt zodat er geen verbinding meer is tussen de hdd's onderling en het mobo. Vervolgens maak je per hdd een led vast aan pin 39 en 40 en dan zou het moeten werken. Vergeet niet het voorschakelweerstandje.
Afbeeldingslocatie: http://82.92.118.222/led.jpg
Zo toch, of ben ik nu gek :| ?
  • Micha
Ja en daarna ook nog na de 2de... (kan ook niet dan kun je eventueel ook de aansluiting op je mobo gebruiken)
