Probleem met Radeon 9550 GE AGP op Mobo
Beste Mensen,
Een vriend van mij heeft een probleem met zijn moederbord en Videokaart.
Zodra hij de Radeon 9550 GE erin doet en de computer aanzet, start hij niet eens op, geen piepje geen beeld alleen de fans gaan aan meer niet. Onboard videokaart heeft ie al uitgeschakeld helpt ook niet.
Maar het gekke is dat het moederbord met een andere videokaart wel werkt, en voor deze problemen werkte hij wel met de Radeon 9550 GE.
zijn moederbord ondersteunt de agp snelheid van 4x, ikzelf weet het ondertussen ook niet meer wat het zou kunnen zijn. Het moederbord is van het type asrock k7vm2 r 3.0
Hij heeft bijna alles al geprobeerd en gaat nu een bios update uitvoeren om te kijken of het wat helpt.
Als jullie wat tips zouden kunnen geven harstikke bedankt. Is de Radeon 9550 GE geen overkill voor zijn Moederbord?
Alvast Bedankt.
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Tja misschien wat meer specs, hier kan niemand wat mee?
Anyway doe die kaart het wel in een ander systeem?
[ Voor 14% gewijzigd door ID-College op 28-06-2005 17:22 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
Als ik het goed begrijp werkt de videokaart opeens niet meer met de Radeon 9550 GE ?
De videokaart werkte dus eerst wel?
Als dat zo is moet je controleren of er in de loop van de tijd niets veranderd is. Bekijk bv. eens het BIOS op instellingen die mogelijk verkeerd kunnen staan.
Het kan ook zijn dat je een goedkope voeding hebt die bezwijkt. Echter zou je dan eerst andere symptomen krijgen dan een niet werkende videokaart.
Videokaart werkte eerst wel ja.
Maar hij had wel is problemen dat zijn p cniet opstarte en kreegg een piep, als hij toen zijn bios batterij eruit haalde starte de pc weer op.
dit had hij pas geleden ook weer dus deed ie weer hetzelfde maar toen starte hij nog niet op.
dus een vaag probleem, bios heeft hij al nagekeken.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Dan kan het best zo zijn dat het systeem langzaam schade heeft opgelopen wegens een incompatible videokaart.
BIOS Batterij er constant uithalen is ook geen snugger idee. Daar heb je een jumper voor, op die jumper had je dan beter een knopje (bv. oude turboknop) op kunnen zetten om met een simpele druk op de knop het BIOS te resetten :z
De Radeon 9550 GE werkt in een andere PC wel goed ?
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Bios resetten geschied idd door een enkele jumper om te zetten (meestal 10secs). Check je mobo manual (of mobo maker website) voor welke jumper je moet hebben.
-Met welke andere videokaart werkt het wel?
-Heeft ie em toevallig (te ver) overclocked gehad (beschadiging)?
Instagram / YouTube
ben ik weer.
In andere pc werkt hij wel de radeon 9550
en een andere videokaart werkt in zijn pc op dit moederbord wel.
hij heeft hem niet overgeklokt.
die kaart die wel werkt is een geforce 4 mx 440
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2005 23:10 ]
  • tweakraiser
  • Laatst online: 22-09 20:08
tweakraiser
I have such sites to show you
Het best kun je alle onderdelen apart testen.
Misschien kun je eens een andere voeding testen oid.
Dan kun je langzaam maar zeker het probleem lokaliseren.
Suc6
Strava | Webdesign
Abit NF7-M nForce2 IGP
dit mobo ondersteund toch wel de radeon 9550 ge?
zijn moederbord ondersteund hem dus niet. maar eerst deed hij het wel even erop.
  • aramdin
Tip: fastwrites uitzetten als je een Ati chipset hebt...Ati chipsets trekken dat niet echt, zelfde geld voor LargeSystemCache in je registry...
LargeSystemCache @ Regedit
- Windows key + r > type regedit
- ENTER
- HKEY_LOCAL_MACHINE > CurrentControlSet > Control > Session Manager > Memory Management
- dubbelklik de LargeSystemCache en zet de waarde op 0
- ENTER
- Reboot
Komt btw overeen met de waarde Memory Usage bij het tablad Advanced in Performance Options :) Hoe?
- Ga naar configuratie scherm
- Dubbelklik system
- Klik Advanced
- Klik Settings onder kopje Performance
- Klik Advanced
- Klik Programs aan bij kopje Memory Usage
- Klik OK
- Klik OK
- Reboot
Anders: Bios updaten maybe?
GL
[ Voor 5% gewijzigd door aramdin op 30-06-2005 17:04 . Reden: Correcties ]
Instagram / YouTube
