[zsnes+linux (FC4)] delay in geluid
  • XiN-eViL
  • Laatst online: 20-10 12:51
XiN-eViL
kzie-nie-veel
OK ik heb een groot probleem.
Eerst even m'n systeem:
AMD athlon XP 2800+
512 MB DDR333 RAM
Abit NF7 (nforce)
80 GD HD
Fedora Core 4 met Gnome en KDE
Nu heb ik Zsnes gecompiled, maar als ik nu een spel start, loopt het geluid +/- 3 seconden achter. Ik heb al van alles geprobeerd (eerst haperde het geluid, nu loopt het dus achter :? ).
Ik heb al geprobeerd de nvsound driver te installeren, maar of het helpt niet, of hij is niet goed geïnstalleerd (hoe zie ik dat nou precies :? ).
Het rare is dat het alleen is bij Zsnes, en bij geen één andere applicatie.
Wie kan mij helpen?
  • Sendy
Hoe kan je nu verwachten dat wij iets over je geluid kunnen zeggen als je helemaal niets over je geladen modules en eventuele sound servers zegt?
Heb je de laatste versie? Welke drivers gebruik je? OSS of Alsa? Soundserver? esound? Arts?
Oh, ook belangrijk is de SDL versie.
Je moet zeker zsnes proberen te spelen met een aantal joysticks (bijvoorbeeld Super Bomberman 5); die support heb ik namelijk een tijdje geleden gefixt!
[ Voor 5% gewijzigd door Sendy op 28-06-2005 15:57 ]
  • XiN-eViL
XiN-eViL
kzie-nie-veel
Sendy schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 15:57:
Ik gebruik ALSA, de intel8x0 module, maar ik heb dus ook de nvsound module geprobeerd.
SDL versie = 1.2.8
  • Sendy
En heb je de laatste zsnes versie? Is die SDL de laatste versie? Heb je een soundserver? Arts? esound?
Nou ja, ik hoef deze antwoorden ook helemaal niet; ik kan je toch niet helpen. Stel deze vragen nu aan jezelf om wat verder te komen. Ook zoeken op Google levert veel resultaten over lag, en meestal ligt dit aan een soundserver. Maar dit wist je natuurlijk al.
Hallo
Ik heb ook FC4 draaien, en zit met hetzelfde probleem. Heb je inmiddels al een oplossing gevonden?.
Als ik OSS gebruik, is het geluid wel synchroon, maar het geluid is bagger.
Ik maak gebruik van intel geluidskaart
Overigens draai ik mythtv om het programma op te starten.
Heb zsnes zelf gecompileerd.
(yum install zsnes, start zsnes niet op)
  • XiN-eViL
XiN-eViL
kzie-nie-veel
Verwijderd schreef op woensdag 31 augustus 2005 @ 13:14:
Hallo
Ik ben erachter gekomen, dat het gewoon aan Fedora Core 4 ligt.....met 3 of 2 werkt het wel :)
  • Keeper of the Keys
  • Laatst online: 14-01 12:20
Keeper of the Keys: apperently the sound is coming out delayed under Fedora Core 4, he is not experiencing the problems in fc1/2/3
Nach: oh that
Nach: that's because of FC4's new arts or esd garbage and stuff
Nach: if he used BASH and ALSA, I think you do export SDLAUDIO_DRIVER=alsa
Nach: or something like that
Nach: exactly, he uses ALSA, but SDL in FC4 is set to use arts or esd garbage
Nach: ah it's export SDL_AUDIODRIVER=alsa
Nach: for tcsh it would be setenv SDL_AUDIODRIVER alsa
Hallo
Nog steeds heb ik problemen met zsnes
"export SDL_AUDIODRIVER=alsa" geplaatst en "set"
uitgevoerd, maar mag niet helpen.
Bij mij is het geluid wel syncroon, maar het is gewoon vervormd.
iemand nog ideeen?
ik maak gebrruik van de laatste SDL en heb een intel audio kaart
ook laatst alsa driver al geinstalleerd.
Nach: some games it could be distorted we aren't perfect
Nach: if it's for all games, kill esd and arts
Verder wat bedoel je met vervormd? Vervorming als gevolg van te hard staan of gewoon niet correct klinkend geluid?
Er is namelijk ergens in zsnes een instelling voor het volume misschien heb je die gewoon te hard open staan met als gevolg vervorming...?
[ Voor 3% gewijzigd door Keeper of the Keys op 02-09-2005 14:14 ]
Ja, hoe moet ik dat uitleggen.
Het is net alsof een box is opgeblazen. Het geluid is dus niet correct.
Het geluid is in snes9x wel goed.
Kun ik de output opnemen?, dan kan ik het misschien laten horen.
Ik heb nog een ander kaartje liggen (ESS 1938). Ga proberen of dit helpt.
Ik geloof dat alle opname functies van zsnes zelf puur knopdrukken opnemen, maar je zou het kunnen proberen op te nemen met een extern opname programmatje.. (gnomerecorder of krec bvb.)
Maar als het is alsof er een box is opgeblazen (en dit is in alle games zo?) dan zou ik even het volume dat intern (in zsnes) is ingesteld, het zou best kunnen dat die gewoon veel te hard staat...
En zoals nach al zei, als het niet bij al je spellen zo is zou het kunnen dat je gewoon een spel te pakken hebt dat ze nog niet goed werkend hebben...
Kun je trouwens ook even de game-titel geven dan kan het evt. ook even elders worden getest?
Vorige post vergeten te vermelden; ik had interne volume al lager gezet.
Ik heb snel even een vmware sessie aangemaakt (fc4)
Hier heb ik dus precies hetzelfde (andere pc, sblive, maar die wordt gemuleerd geloof ik (es1371)
Maar als ik bij configuratiescherm het geluidssysteem uitzet is het WEL goed.
Als ik dit herhaal bij mijn fc4 bak, blijft het probleem bestaan.
Ga wel even verder kloten geloof ik, en misschien toch een andere geluidskaart proberen.
Al mijn pogingen hebben geen resultaten geboekt.
Ik heb FC4 verwijderd en een nieuwe FC3 installatie erop gezet.
Zsnes doet het nu prima.
Ook azureus waar ik ook problemen mee had, doet het nu ook goed.
Nu lirc nog en een de puntjes op mythtv
Hopelijk gaat het met de volgende update beter. (FC5?)
