[GTA: SA] spontane reboots
Probleem:
Tijdens het spelen van GTA: SA krijg ik spontane reboots van de pc.
Het spel loopt als een trein in 1024x768 16bit kleur, volle drawdistance en High settings.
Dit heb ik inmiddels geprobeerd:
- Ik heb de acceleratie van het geluid op non-accelerated gezet.
- Fast Writes uitgezet in het bios
- VPU recover uitgezet in Ati Control Panel
Specs:
- Windows XP Pro + SP2 (DX 9.0c)
- AMD64 3200+ en Zalman CNPS7000B-CU CPU Cooler
- MSI k8n Neo 2 Platinum + wireless (bios v1.8)
- 2 x 512MB Twinmos pc3200 dualchannel
- Zalman ZM400B-APS Silent Power Supply 400W
- Ati Radeon 9500 128MB + nieuwste drivers
Temps volgens Speedfan NA reboot SanAndreas:
- temp1 = 26C
- temp2 = 30C
- temp3 = 26C
- HD0 = 37C
Wie o wie heeft een idee wat dit probleem veroorzaakt?
Net weer een reboot gehad, het gebeurd elke keer vrij snel, na ong. 5 min gamen.
  • daandegoeiste
Alleen in GTA??
  • AW_Bos
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Is het wel een legale versie :?
Ik heb de hele pc opnieuw geïnstalleerd, dus op dit moment staat alleen GTA SA erop ja, ik zal COD ook nog even installeren.
AW_Bos schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 19:10:
Het is zeker een legale versie.
Gebruik een volgende keer de edit-knop als je nog iets toe te voegen hebt kort na je vorige reactie, aub :)
[ Voor 27% gewijzigd door Crash op 28-06-2005 19:14 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Als je de kwaliteit nou wat lager zet, krijg je dan ook reboots?
RoD schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 19:14:
Ik heb de kwaliteit verlaagd en verhoogd en beide situaties resulteerde weer in een reboot..
Ik heb nu COD geïnstalleerd, hopen dat die wel goed gaat.
edit. COD loopt prima, geen enkele reboot en loopt ook als een trein.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2005 20:18 ]
Ik heb nu de nieuwste Omega drivers geprobeerd, maar nog steeds een reboot in GTA SA 8)7
ook al agp 4x settings geprobeerd?
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 20:45:
Ik heb het net met 1 geheugen-reepje geprobeerd en allebei de geheugen-reepjes in de 2 andere geheugen-slots gezet....geen resultaat.
Ik zal nu de AGP-bus even op 4x zetten.
edit. agp 4x ook geen resultaat :'(
Misschien eens de onboard sound uitschakelen?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2005 21:07 ]
  • GVR
  • Laatst online: 22:33
GVR
Bij eigenschappen van deze computer kan je instellen dat de pc niet automatisch opnieuw opstart bij een fout. Met gevolg dat je waarschijnlijk een mooi blauw scherm krijgt, met een beetje geluk daarop een foutmelding.
Goede tip, ga ik uitproberen!
  • GVR
GVR
Ben benieuwd.
Eigenlijk is dat een instelling die standaard uitgezet moet worden in windows, omdat je anders nooit een foutmelding te zien krijgt bij een spontane reboot
Ik kon deze keer langer gamen dan eerst, nu bijna een half uur, daarna dus een vastloper.
Een mooi blauw scherm zonder tekst.... 8)7
  • WooK
  • Laatst online: 12-10 11:46
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 19:51:
Ik heb het ook af en toe. Bij mij gebeurt het bij een overgang van het weer in GTA SA. Soms krijg ik een blauw scherm en soms loopt hij ff vast om vervolgens verder te gaan met een melding van dat recover ding van ATI.
Ik heb tot nu toe helaas ook nog geen oplossing kunnen vinden...
I'm not as think as you stoned I am
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
heb het hier ook om mn acer 1511 laptop, met geforce go5700. Na een paar minuten spelen een blauwscherm en METEEN een reboot :(
| Hardcore - Terror |
Ok, bij mij blijkt het waarschijnlijk toch aan de acceleration van het geluid te liggen, op een of andere manier wordt de instelling niet bewaard van directx zodra er een reboot plaats heeft gevonden...
Ik weet niet of dit normaal is, maar na elke reboot van de pc moet ik de wijziging weer doorvoeren via dxdiag...
Ook valt op dat zodra ik GTA SA heb afgesloten, mijn desktop ineens 16-bit is ipv 32-bit en de refresh rate op 60 staat ipv 85...
Ik kan bij deze melden dat het probleem echt is opgelost door de versnelling van het geluid elke keer na een windows herstart uit te schakelen.
Ik heb er nu een speelsessie opzitten van meer dan 3 uren en geen enkele reboot gehad of VPU recover...
De temps blijven ook gewoon netjes volgens Speedfan.
dinsdag komt mijn Leadtek 6800GT binnen, hopen dat er dan geen nieuwe problemen ontstaan ;)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2005 16:59 ]
