[IIS FTP] Timeout bij connectie van buitenaf
Windows 2000 Professional, SP4, IIS 5, FTP service gestart.
Ik kan vanaf het netwerk inloggen mits ik gebruik maak van interne IP-adressen (192.168) of hostnamen. Zodra ik mijn externe IP-adres gebruik of mijn domeinnaam die naar dat ip adres verwijst, krijg ik problemen:
CuteFTP (PORT of PASV, geen verschil)
The connection failed due to an error or timeout.
MS FTP Client op Windows 2000 (de server)
connect: Connection timed out
MS FTP Client op Windows XP
connect: Unknown error number
IE 6 op Windows XP
The operation timed out
Met die meldingen kan ik verder niet aan de slag, die zijn veel te algemeen.
Het logbestand van IIS biedt geen uitkomst, hoewel er wel iets vreemds mee aan de hand is. Succesvolle verbindingen worden keurig gemeld, maar het log bestand staat vanaf de laatste log vol met '0-bytes' (dus niet nullen, maar 00h). Het log werkt nog wel, m.a.w. nieuwe meldingen worden direct na de laatste melding toegevoegd, de 0-bytes worden overschreven. De grootte van het bestand blijft 64KB.
Als laatste wil ik nog toevoegen dat mijn netwerk achter een modem/router van Linksys zit, dat slechts de poorten 20, 21 en 80 doorverbind met de server, voor de rest gebruikt de router NAT. Het aanvragen van een webpagina op de server gaat dan ook prima, ook bij gebruik van extern IP-adres of domeinnaam.
Het raarste van dit alles? Gister werkte het nog prima, toen heb ik nog succesvol met Blogger een weblog via FTP gepubliceerd op mijn server.
  • Guldan
  • Laatst online: 20:36
Guldan
Thee-Nerd
Zoals ik het nu lees ligt het echt aan je router. Alles wat je post lijkt daar ook over te gaan. Heb je misschien de server van IPadres veranderd zodat de portmappings niet meer kloppen?
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Nee, ik heb net ff gecontroleerd, het IP adres is vast, en nog hetzelfde.
Ik word ook zo nu en dan afgemeld bij Messenger. Zou dat ook een teken kunnen zijn dat het aan de router ligt?
Ik heb de router al een keer uit/aan gezet. Maar dat helpt ook niet. Maar wat betreft mijn router heb ik namelijk geen enkel idee wat ik daar mee moet doen. Vooral ook omdat het dan dus vandaag ineens niet meer werkt.
Heb OpenSSH for Windows geinstalleerd (http://sshwindows.sourceforge.net/) en dat werkt prima, via port 22, ongeacht of ik mijn externe of interne IP-adres gebruik. Dus dat zou dan toch eerder duiden op een probleem met de FTP server van IIS?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2005 14:20 ]
