Asus A8V Deluxe sloopt videokaart ?
  • 233 views sinds 30-01-2008
  • sjorremans
  • Laatst online: 24-02 14:36
Inleiding
Nadat mijn Aopen AK77-333 is overleden heb ik besloten om maar voor een nieuwe upgrade te gaan, wat betreft een AMD 64 3000+ / Asus A8V Deluxe / 2x 512 MB Corsair PC 3200 CP2T.
Deze had ik van het weekend vrolijk afgehaald bij Azerty en gelijk begonnen met inbouwen.
Probleem
Bij de 1e boot was er nog niks aan de hand. Ik ga de bios in en kijk of alle instellingen goed staan. Dit was dus niet zo het geval bij me videokaart ( Radeon 9800 Pro ). De AGP snelheid stond nog niet goed en het geheugen stond op 64 MB. Dus dit had ik veranderd naar 8X AGP en 128 MB geheugen. Ik sla deze gegevens op en boot weer. Zie ik tot mijn verrassing dat er artifacts in het bootlogo zit.
Hier heb ik opzich niet meer naar gekeken en ik ga Windows installeren. Hier zie ik dus nergens artifacts bij. Nadat de hele installatie klaar was zag ik dus ook artifacts in het bootlogo van Windows. Vervolgens in Windows geen artifacts.
Nadat alles geinstalleerd is installeer ik Atitool. Hier zie ik dat mijn videokaart op 391/344 Mhz draait, standaard is dit 378/338. Niet dat mijn videokaart dit niet aankan maar hij draait standaard hoger als normaal.
Nu start ik een game op. Wederom vol met artifacts. Ook al klok in mijn videokaart terug, deze blijven.
Samenvatting Ik heb dus in mijn bootlogo van het moederbord artifacts, dan weer niet, dan weer artifacts bij het bootlogo van Windows XP, vervolgens in Windows XP niet, en vervolgens in games weer wel
Wat heb ik gedaan
Bios defaults weer terug gezet, maakt geen verschil
Laatste Ati Drivers geinstalleerd, maakt geen verschil
Bios een nachtje op CMOS Reset laten staan, maakt geen verschil
Videokaart in een andere computer geinstalleerd, ook hier artifacts --> Geeft dezelfde artifacts
Conclusie Kan ik dus hieruit opmaken dat het Asus mobo mijn Radeon 9800 pro heeft vernield, want voorheen was er geen vuiltje aan de lucht :(
Specs
AMD 64 3000+ Venice
Asus A8V Deluxe
Corsair 2x 512 MB PC 3200 C2PT
IBM Dekstar 80 Gig @ 7200 RPM
WD 80 Gig @ 7200 RPM
Maxtor 120 Gig @ 7200 RPM
Benq DW 1620 Pro
360 Watt Chieftec voeding
[ Voor 7% gewijzigd door sjorremans op 28-06-2005 10:21 ]
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2005 10:26 ]
  • ID-College
  • Laatst online: 20:26
Ik heb hetzelfde probleem met een saphire radeon 9800XT gehad. Ik had hem in een andere pc getest het vreemde was dat hij daar wel normaal deed. Maar ook vol met artifacts. Bij mij was het geheugen het probleem. Probeer het eens met 1 reepje of laat hem eens 333 Mhz draaien. Je hebt grote kans dat het dan weg is. Dat was bij mij igg :)
hoe staat het met je koeler van je videokaart kan hij het aan kijk eens naar de temps van je grafische kaart
  • daandegoeiste
Heb precies zon mobo en precies datzelfde probleem gehad. Je moet niet standaard nemen in dat Frequency menu, maar alles handmatig instellen. Hiervoor even een BIOS-reset doen. Dat was het voor mij.
Dit mobo clockt automatisch over. Als hij misschien te lang op een te hoge snelheid gedraaid heeft, dan heeft het mobo hem wellicht gesloopt.
[ Voor 28% gewijzigd door daandegoeiste op 28-06-2005 10:43 ]
  • sjorremans
De temps zijn wel goed, er zit een Zalman VF700-Cu op.
De kaart voelt ook niet heet aan.
Ik ga het straks is proberen met het geheugen van de computer van benede en dan even alles opnieuw instellen, met een bios reset. Bedankt voor de hulp en als het niet lukt horen jullie nog wel van mij ;)
  • Maikel205
  • Laatst online: 22:36
Heb ook pas geleden een Asus A8V deluxe moederbord gekocht met 3000+ procesor en Corsair XMS 2,5-3-3-6. Had al een Sapphire 9800pro@XT videokaart. Mijn probleem was dat de computer regelmatig last had van reboots. Heb ik opgelost door de AGP bus van 8x naar 4x terug te schroeven. Overklokken van m'n 9800 pro gaat ook voor geen meter meer, heb maar de standaard bios teruggezet.
  • sjorremans
Oke met ander geheugen erin, 2x 256 MB corsair value select blijven de artifacts.
Ik heb het AGP voltage op 1,6 Volt gezet, AGP op 8X en het geheugen op 128 MB.
De artifacts blijven. Ik zal zo is een bios reset doen met batterij eruit en de jumper op reset.
Anders weet ik het ook niet meer :(
  • sjorremans
Waar ik net dus ook achter kom is dat Smartgart niet mijn instelling onthoud. Hij zet AGP snelheid uit. Verander ik dit en reboot ik dan staat deze weer uit.
Ik weet niet of het daaraan ligt. Kga eerst maar is een oudere bios in me mobo flashen
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
sjorremans schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 13:12:
Je kan niet te oud met een Venice.
Probeer eens 1014.001 of 1014.004...
1013.005 werkt ook goed :Y)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • mambo No5
  • Laatst online: 07-04 18:36
mambo No5
Bad Apple?
Om de een of reden krijg ik het idee dat je AGP poort te veel spanning geeft aan je videokaart, waardoor deze op bepaalde plekken instabiel word (te weinig zou ook nog eens kunnen..) 1.6 volt is namelijk wel een stukje boven de standaard van 1.5 volt die voor AGP x4 gesteld word :)
Do not throw Rubbish at the platform | Front Pro eigen foto's in een topic
  • sjorremans
jah maar dat was dus gewoon een instelling om te kijken wat deze zou doen.
En ik blijf het ook raar vinden dat er dus in 2D mode niks aan de hand is, en in me bios zie ik ook niks.
Ik doe morgenochtend me geheugen RMA opsturen, ik laat lekker me jumper op CMOS reset staan met batterij eruit totdat ik me nieuwe geheugen binnen heb en dan hoop ik dat ik het opgelost krijg, anders weet ik het ook niet meer :(
  • daandegoeiste
Misschien bij overbouwen naar nieuwe moederbord statische elektriciteit??
  • sjorremans
daandegoeiste schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 21:41:
Nee want de 1e keer bij de boot was er niks aan de hand, toen ik wat had veranderd in de bios was kreeg ik dus die artifacts
  • sjorremans
ik heb net dus de nieuwste bios erin geflasht, maar de artifacts blijven.
Het maakt ook niet uit wat ik instel in de bios etc. Kan ik er nu vanuit gaan dat me videokaart dood is ?
Ik kan nog even een andere bios flashen op me radeon 9800 pro, een XT bios en dan kijken en anders moet ik denk toch maar gaan kijken voor een nieuwe videokaart :(
  • Pearl
  • Laatst online: 07-04 11:19
sjorremans schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 21:48:
Als je nog maar wist WAT je had veranderd, blijkbaar werkt de kaart dus wel goed.
Probeer ook eens de Omega drivers, al ligt je probleem in de bios van je mobo.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Swadrian
  • Laatst online: 18-03 19:16
Ik weet het niet zeker maar sommige moderne moederborden(Bios) klokken videokaarten een beetje over. Ik weet niet meer hoe de optie heet maar ik weet dat het bestaat.
Misschien heb je er wat aan.
  • sjorremans
ik heb nu de XT bios erin geflasht. Het is nu een heel stuk minder. Ze zijn er nog wel een klein beetje.
Ook al clock ik de kaart onder naar bijvoorbeeld 300/300 Mhz, ze zijn er nog wel.
Ik weet nu niet meer waar ik moet zoeken. Ben wel blij dat ik al wat opgeschoten ben
  • sjorremans
Pearl schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:54:
Tnx, ik ga het is proberen, en wat ik had veranderd was AGP en het Geheugen laat maar zeggen.
Het resultaat wat ik nu nog heb is..
http://home.wanadoo.nl/orbitman/test.jpg
Zoals je ziet nog heel lichtjes, de core staat wat hoger, maar dit is de beste verhouding met de minste artifacts
Maar ook nog steeds bij elke boot blijft de snelheid te hoog lopen, blijft raar allemaal
[ Voor 30% gewijzigd door sjorremans op 29-06-2005 18:13 ]
  • sjorremans
net even pro evoluiton soccer 4 geinstalleerd. Daar zie ik geen artifacts in het spel, alleen soms een flikkering, zo artifact flikkering, het is opzich niet irritant maarja heb het liever niet :P
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 27-03 12:19
just my opinion.
Als de kaart in een andere pc exact hetzelfde doet, wat zou je dan nog moeten klungelen met bios-resets e.d.?
Het feit dat hij in het ene spel wel artifacts geeft en in de ander niet kan liggen aan beschadigde pipelines e.d.
Zoals ik had met mijn radeon 9500 > 9700. Toen ik 4x anti aliassing aanzette was het weg.
Probeer et eens ;)
Het is roeien met de riemen die je hebt, want volgens mij is je kaart echt beschadigd geraakt..
  • sjorremans
zo idee krijg ik dus ook al, want als ik 3D mark 2001 draai op een core van 375 Mhz en Geheugen op 336(x2) dan zie ik ze dus niet daarin, maar heb soms nog wel die flitsen in Pro Evolution Soccer 4.
Ik ga straks nog 1x opnieuw alles installeren, ook omdat ik in Windows AGP snelheid nog niet ingesteld krijg. En anders word het maar na de vakantie een nieuwe videokaart kopen.
volgens mij was de regel als je 128mb video geheugen heb dan moet je in je bios 64 aangeven toch?
