[xp] NTFS recover?
Hoi,
Ik zit hier met een probleem, mijn pc start niet op (xp), tijden het opstarten geeft hij de melding dat het bestand hal.dll ui de system32 map niet bestaat of is beschadigd en zodoende niet verder kan gaan met opstarten.
Heel leuk en blij de system recovery tool geprobeerd om de windows bestanden terug te zetten, mocht niet baten. Na een ongeloofelijke tijd wachten geeft hij te kennen dat ie alleen de fabrieksinstellingen kan herstellen en de gebruikerspartitie moet formatteren. En ja dat wil ik dus net niet.
Toen kwam ik op het leuke idee dat hal.dll bestand van een andere xp computer op diskette te zetten, pc onder dos opstarten en dan even simpel dat bestand te kopieren. Maar zoals ik eigenlijk zelf ook al wel wist, werkt dos niet echt goed samen met ntfs.
Weer iets leuks bedacht; hd in een andere pc gehangen (wederom xp pc) en geprobeerd onder windows dat bestand terug te plaatsen. Pc ziet de schijf wel, maar hij kan er niets mee, als ik hem probeer te benaderen krijg ik de fijne melding dat de schijf niet geformatteerd is en of ik dat nu meteen wil doen...
Dus ik opzoek naar leuke recover tooltjes om dan toch maar wat belangrijke zooi te recoveren en dan toch een format te doen. Veelbolvende tool gevonden, enige probleem: dat programma doet geen bestanden groter dan 64K.
Ik zit nu dus een beetje zonder ideeen.
Dus mijn vraag: kan iemand mij vertellen hoe ik ervoor kan zorgen dat die schijf in zijn geheel weer werkt en als dat niet mogelijk is... of ik die bestanden die ik echt nodig heb kan recoveren
Alvast bedankt
  • Morax
  • Laatst online: 26-10 14:02
Hmmm, dat een andere PC bij die schijf de melding geeft dat deze niet geformatteerd is ziet er niet goed uit. Vaak heeft dat naar mijn weten iets te maken met het verliezen van partitiegegevens of iets dergelijks.
Het feit dat hij aangeeft dat je System32 map niet bestaat of beschadigd is duidt op hetzelfde probleem: Hij kan de partitie niet lezen.
Nu weet ik alleen niet of er tooltjes beschikbaar zijn die dit kunnen fixen, iemand anders? Ik ben zelf namelijk ook zeer geïnsteresseerd :)
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
  • killercow
  • Laatst online: 23-10 16:34
killercow
eth0
misschien kun je er met een linux disk nog iets van bakken?
Write support is meestal wel oke, als je een file replaced door een even grote file.
Mocht het niet lukken, dan denk ik dat je maar een schuldige kunt aanwijzen, dat gesloten FS op je disk (namenlijk NTFS), want omdat het zo gesloten is zijn er maar weinig goede tools of opties om er op rond te neuzen.
openkat.nl al gezien?
Niks meer mee doen, geen schrijf activiteiten!
Getdataback for NTFS draaien op een ander systeem en schijf daar in hangen, kans is groot dat je meer dan 70% terug haalt.
Kost wat maar dan heb je wat ;)
http://www.runtime.org/
Ik ben er zeer tevreden mee en is deels gesponserd door de mensen die hun vakantie foto's terug wouden hebben ;)
  • markjuh
  • Laatst online: 22-10 21:24
Je moet de boot.ini van een pc die wel opstart kopieren op flop. Dan met je xp cd recovery kiezen. diskette erin, copy naar c:\ in de root en ik geef je 99% kans dat ie het weer doet. Wel ff zorgen dat de boot.ini die je kopieert ook van een pc is die dezelfde partitie gebruikt om van te booten. dus beide bv schijf 1 partitie 1
  • Suepahfly
  • Laatst online: 13-08 14:09
Idd Get databack for ntfs kan veel terug halen.
Wat je ook zou kunnen proberen is PCI File recovery, deze kost niks. Maar de resultaten zijn over het algemeen niet zo goed als Get data Back. (welke je overigens ook via minder legale kanalen, die ik hier uiteraard niet ga posten, makkelijk kan krijgen)
Maar als je schrijf acties hebt uigevoerd na het crachen van je schijf, zoals je hebt beschreven, wordt de kans om data goed terug te halen kleiner.
Kijk ook eens naar: OM FAQ / Beleid
Onder 'Hoe krijg ik verloren data terug'
[ Voor 11% gewijzigd door Suepahfly op 28-06-2005 00:13 ]
