zalman 7700 op asus a8v deluxe
  • nakata24
  • Laatst online: 15-08 02:47
Ik heb net een asus a8v gekocht en moet mijn 7700 nog op het bord zetten.
De vraag is, welke backplate moet ik nou gebruiken?
zalman zegt die van asus gebruiken en Het ASUS A8V Deluxe OC Thread Deel 2 zegt niet die van asus gebruiken,omdat ie er zo afvalt door de warmte.
http://www.zalman.co.kr/p...r/7000_A8VDeluxe_eng.html
Maar hoe valt hij eraf terwijl die vast staat op schroeven??
of is het gewoon afbreken? door warmte??
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
bij mij in de handleiding stond dat ik die van zalman zelf moest gebruiken.
ik heb een asus k8v se deluxe.
maar ik kreeg hem er niet af ook niet na lang verwarmen dus heb die van asus gewoon laten zitten.
zit goed vast en is niets verkeerd mee, en hij komt niet hoger dan 50 graden dus zal wel goed zitten :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • aapelite
  • Laatst online: 11-10 21:30
aapelite
Do the kirby!
nakata24 schreef op maandag 27 juni 2005 @ 20:39:
Je moet e bijgeleverde van zalman gebruiken. Ik geloof dat die van asus ( bij mijn a8v delexe iig) uitsteekt. Als je daar dan die koperkleurige schroefjes met gaatjes zet dan komt je koeler dus zeer los op je processor te staan. De bijgeleverde backplate van zalmen heeft die uitsteeksels niet (dacht ik, zit er hier allang op :P ) Als je die schroefjes daar dan opzet kan je je koeler daarna wel strak erop monteren.
Misschien dat hij er dus zo los opzet doordat er zoeel speling op zit door die uitsteeksels.
  • nakata24
aapelite schreef op maandag 27 juni 2005 @ 21:24:
Maar juist op die ene link : http://www.zalman.co.kr/p...r/7000_A8VDeluxe_eng.html
zie je dat die plate van zalman tegen die soldeerpuntjes lopen.
Zal dat dan schade opleveren?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
zoals ik al zei je kan ook gewoon die van asus gebruiken en dan ook de schroefjes van asus.
dit werkt goed hoor.
Volgens mij is een A8V een Socket A moedebord?
Dan moet je de blokjes gebruiken die op de gaatjes rond je socket passen. (Is een blauwe en een grijze) En daar je waaier bovenop. Geen backplate dus, iig zelf ook neit gebruikt op mijn socketA mobotje :)
  • MrBarBarian
  • Laatst online: 07-03-2023
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 21:54:
De 8 staat voor athlon 64 cpu's.. tis een socket 939... en als TS had gezocht had ie moeten kunnen vinden dat je de backplate van zalman moet gebruiken
iRacing Profiel
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Ik heb gewoon de standaard asus backplate gebruikt, ik kreeg met geen mogelijkheid de originele eraf.
Ik zie ook niet in hoe de backplate eraf moet vallen als er aan de andere kant een koeler op vast zit. De koeler trekt de backplate tegen de achterkant van het moederbord, eraf vallen lijkt me dan niet echt een optie. Daarnaast staat op de site van zalman vermeld dat je in de problemen komt met wat electronica op de achterkant van het mobo. Enige nadeel is dat je nu de busjes van de zalman niet kan gebruiken. Ik heb de busjes overigens wel gebruikt om de afstand mee af te meten.
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • aapelite
aapelite
Do the kirby!
nakata24 schreef op maandag 27 juni 2005 @ 21:49:
BIj mij zat er een kartonnetje aan de kant die tegen het mobo kwam. Dus het kan geen kwaad. Ook draait hij hier al geruime tijd zonder ook maar een probleem te hebben. De bijgeleverde kreeg ik er best makkelijk door voorzichtig met iets ernder te kantelen. Beetje kraak geluid, maar was gewoon de lijm in mijn geval.
  • nakata24
Die standaard plate zat echt keihard vast haha,kon hem maar niet loskrijgen.
Er zit een 3500+ venice op,met een graden van 55 C idle.
En die van jullie?
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Door de hitte laat de lijm los, en kan je backplate (Als ie niet helemaal 100% goed vast zat) er zo maar van af vallen, en dan valt je koeler ook los. Heb zelf ook de Zalman backplate er op gedaan, orginele was erg makkelijk te verwijderen. Zelf raad ik aan om de Zalman te gebruiken, wat inderdaad de lijm kan redelijk snel loslaten als het erg warm is :'(
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • nakata24
FnF schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 16:18:
ok maar dan zit die backplate toch nog steeds moer vast door die schroeven?
  • aapelite
aapelite
Do the kirby!
nakata24 schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 16:40:
Jup hier wel. Mijn zalman ding had niet eens lijm maar een kartonnetje. mijn Venice 3500+ wordt trouwens maar 35 graden idle en 45 stressed.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Jawel, maar dan komt er meer ruimte tussen moer en gat in mobo :Y)
aapelite schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 16:52:
Zelf geen kartonnetje gebruikt, volgens mij was dat de bedoeling ook niet :Y) Of ik heb de manual niet goed doorgelezen :P
  • kippy
  • Laatst online: 09:34
ik heb een K8N-E delux, met een zalman 7000 ALCU.
Ik heb gewoon de backplate gebruikt die op et mobo zit, werkt perfect. ik ga der ook gewoon mee naar LAN's en de hele shit en tot nu toe is er niets kapot gegaan :P
  • nakata24
bedankt voor al jullie replies _/-\o_
  • MXL
MXL
Dat is allemaal hartstikke leuk, maar door de kracht van de schrijven wordt de backplate tegen het mobo aangetrokken, de busjes van de backplate steken door het mobo heen, er is dus geen enkele mogelijkheid dat de backplate er af kan vallen als je de koeler goed hebt gemonteerd.
Bij de installatie van mijn Zalman CPU cooler heb ik wel de backplate van mijn mobo afgehaald (K8N-E Deluxe). Ging heel moeilijk, maar toch gelukt. Naderhand bleek dat de CPU de temperatuur niet meer kon uitlezen....één advies, als het kan lekker laten zitten die backplate dus.
Desondanks is de nieuwe zalmancooler wel een hele vooruitgang :D
  • MXL
MXL
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 00:51:
Ding is super, hij is stil, en op de allerlaagste stand haal ik keurig 29graden idle tot 40graden stressed
  • nakata24
wat dachten jullie hiervan??
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/business/20050531/images/zalman-cnps-9500-led.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.frostytech.com/ArticleImages/200505/zalman_big_cooler.jpg
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/reviews/tradeshows/2005/Computex/day2/zallman9500.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/main/kor/news/9500_04eng.gif
Dimensions ( L x W x H ) 85 x 112 x 125mm
Heatsink Material Pure Copper Base, Fins, and Heatpipes
Weight 498g
Dissipation Area 3,268cm2
Fan Size 92 x 25mm
Fan Operating Voltage 5 ~ 12V
Rated Current 0.35A
Max. Power Consumption 4.2W
Bearing Type 2-Ball Bearing
Fan Speed 1,350 ~ 2,600 rpm ± 10%
Noise Level 18 ~ 27.5 dB ± 10%
Fan Speed Controller Fan Mate 2
[ Voor 38% gewijzigd door nakata24 op 29-06-2005 16:59 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
nakata24 schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 16:57:
Weight 498g
Fan Size 92 x 25mm
Rated Current 0.35A
ja leuk, maar daar gaat dit topic niet over dacht ik.
