Kan dit op 230v?
  • Roland_EM25
  • Laatst online: 20:17
Roland_EM25
Steek 'r een infuus in!
Afbeeldingslocatie: http://img197.echo.cx/img197/6008/fuse5zz.th.jpg
Ik heb een apparaat met bovenstaande als PSU. Als ik hier 230 doorheen jaag, knalt de zekering eruit. Is het mogelijk om dit apparaat door alleen maar het vervangen van een zekering te laten werken op 230 volt?
Desktop: Intel I7 6700k, Corsair AX760, Gigabyte Designare Z170, 16gb DDR4
  • 0fbe
  • Laatst online: 22:42
Nee :)
Je zou voor een 230V->110V converter kunnen kijken bij conrad
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:59
Cyphax
Moderator LNX/AI
Waar komt ie vandaan? Die zekering zit er met een goede reden in he :P
Oh er staat ook gewoon 115V AC op, dus dat moet je zeker converteren
[ Voor 34% gewijzigd door Cyphax op 27-06-2005 17:34 ]
Nee, dan gril je het ding... zit er niet ergens een schuifje om 230 te selecteren...?
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Er staat 115V, dus 230V gaat zeker niet lukken, blaas je apparaat op.
Maar er zijn wel adapters voor :Y)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
volgens mij staat daar 115V, das dus amerikaans, en heb je niets aan (als ik het goed heb)
je moet dan een transformator kopen denk ik..
//EDIT
daar waren ff 6 reply's tegelijk :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2005 17:34 ]
  • mitalp
  • Laatst online: 23:44
er staat letterlijk dat je alleen het zelfde type zekering mag gebruiken, tenzij je wenst dat het ding in vlammen opgaat. Dus my guess: nee
  • Roland_EM25
Roland_EM25
hmm, okay dan ga ik een convertertje halen.
Bedankt voor de reacties!
  • Atmoz
  • Laatst online: 15-10 15:27
Atmoz
Techno!!
Sluit 2 van die dingen in serie aan ;)
  • Fish
Fish
How much is the fish
zo te zien is het een klepje waarchter een schakelaar zit !
trek dat klepje open en zet hem op 220
oh je hebt de zekering er als uigeknalt met 230 v .. omfg 8)7
[ Voor 27% gewijzigd door Fish op 27-06-2005 19:08 ]
Iperf
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
@atmos, en dan zit er een in "idle" en verbruikt 10 watt en de andere zit op vol vermogen en gebruikt 200 watt, en toen ging het mis :P
Je kan er denk ik gewoon een 2:1 trafo aan gooien, tenzij het een tv/wekker/iets anders wat op de 60 hz gebaseerd is is.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
SA007 schreef op maandag 27 juni 2005 @ 19:14:
Ah toch. Ik dacht al dat het niet kon, maar wist effe niet meer waarom niet :X
Net zoals bij LED's in serie dus :+
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Wat voor iets is het eigenlijks?:P
  • deepbass909
  • Laatst online: 16-10 11:02
deepbass909
waarom staat er achterop een apparaat ook al weer voor welke spanning het is??? Ow ja!!! het werkt niet op een andere spanning (iets meer logisch nadenken aan de kant van de TS had iig een zekering bespaard en misschien wel een apparaat).
Iig ziet het eruit alsof het apparaat omgeschakeld kan worden op 230 Volt. Zit er een klepje waar 115Vac staat?
trouwens vrees ik dat je het apparaat al vermoord hebt met het aansluiten op 230 Volt. Het hele systeem heeft de dubbele spanning te verwerken gekregen en heeft als gevolg daarvan de zekering eruit laten knallen. Waarschijnlijk zit er nu dus een dikke kortsluiting in.
  • Roland_EM25
Roland_EM25
hmm, voor de geinteresseerden, het is een zogenaamde oximeter, deze meet het zuurstofgehalte in het bloed. M'n vader heeft deze via ebay gekocht voor de dierenpraktijk.
Ik heb er nog geen 230v doorheen gehaald, dus er is nog niks gebeurt.
Ik heb even dat klepje los gehaald, en er zit waarempel een schakelaar achter.
Even omgezet en hij doet het!
Bedankt!
  • lemming_nl
Roland_EM25 schreef op maandag 27 juni 2005 @ 20:49:
Bedankt!
Je hebt er nog geen 230 doorheen gehad maar toch weet je dat de zekering dan doorbrand?
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Fish
Fish
lemming_nl schreef op maandag 27 juni 2005 @ 20:52:
sjah .. het is maar hoe je het leest he
Iperf
  • Roland_EM25
Roland_EM25
Sorry voor de kick, maar even een update.
Het apparaat heeft het even gedaan, maar op de interne batterij. Op de een of andere manier werkt het apparaat niet op de netvoeding van 230v.
Achter op het apparaat zitten achter dat klepje een schuifwieltje, met 2x 230v en 2x 115v. Daaronder zitten 2 houders voor zekeringen, waarvan er in 1 een trage zekering zit van 1amp, 250v. De andere houder is echter leeg. Als ik er een zekering bij doe, gaat ie ook niet aan op 230v.
Nou had ik, wachtend op de converter, het wieltje alvast op 115v volt gezet. M'n vader dacht, is even kijken of ie het al doet. je snapt het al, en Nederlandse voedingskabel erop gezet en aangezet.
Het display deed het nu heel eventjes, maar even later ging ie uit. Toen ik thuis kwam heb ik gelijk even naar de zekering gekeken, en deze is doorgefikt. Met alle reacties hierboven ben ik huiverig dat nu het hele apparaat is opgeblazen, maar er zijn een paar dingen waardoor ik hieraan twijfel:
- Het apparaat is voltage switchable, er zit ook nog een soort van transformator in Afbeeldingslocatie: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/f/ff/Transformator_zasilajacy_malej_mocy.jpg Ik denk (hoop), dat in het ergste geval alleen dit ding is doorgebrand, wat makkelijk te vervangen is.
- De zekering is gesprongen, dus het apparaat is veilig gesteld van de hoge spanning.
Wie kan mij vertellen of mijn gedachtegang een beetje klopt? Heb er niet zo veel verstand van namelijk.
p.s: Ik ruik geen brandlucht, en de transformator voelt niet warm.
