[Apache] mod_rewrite: zonder trailing slash doorgestuurd
  • 50 views sinds 30-01-2008
  • Jeeeroen
Ik probeer een aantal van mijn subdomeinen met mod_rewrite van Apache te rewriten naar verschillende mappen. Ik wil dat 'www.website.ext' uitkomt in de submap 'www', 'test.website.ext' uitkomt in de submap 'test', enzovoort. De overige subdomeinen wil ik in de hoofdmap laten uitkomen.
Ik plaats hiervoor in de hoofdmap een .htaccess bestand met de volgende inhoud:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.website.ext$|^website.ext$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/www
RewriteRule ^(.*)$ www/$1 [L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^test.website.ext$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/test
RewriteRule ^(.*)$ test/$1 [L]
Alles werkt prima, behalve één toch wel belangrijk puntje. Wanneer ik namelijk in de map 'test' een map 'submap' aanmaak, en ik naar 'http://test.website.ext/submap' surf (zonder trailing slash!), dan word ik automatisch doorgestuurd naar 'http://www.website.ext/test/submap/', ook al bestaat deze map niet. De subdomeinnaam wordt dan dus als submap van het (www-)domein gezien. Ik zou natuurlijk gewoon naar 'http://test.website.ext/submap/' (met trailing slash) doorgestuurd moeten worden.
Zonder mijn rewrites in .htaccess wordt de trailing slash wel goed toegevoegd. 'http://www.website.ext/mapje' wordt dan keurig 'http://www.website.ext/mapje/'.
De server software: Apache/1.3.33. Er is geen beheer paneel zoals cPanel en PLESK geïnstalleerd. Ik heb helaas geen toegang tot httpd.conf.
Hoe kan ik dit (het beste) oplossen? Bedankt.
  • jnr24
  • Laatst online: 14-09 11:26
Mmm ik weet het niet zeker maar misschien kan je iets met RewriteBase ?
  • Jeeeroen
Ik heb het geprobeerd, maar het helpt niets. Toch bedankt.
  • aex351
  • Laatst online: 19:50
aex351
I am the one
Dit zou moeten werken
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)/$ www/$1 [L]
RewriteRule ^(.*)/$ test/$1 [L]
Kortom, zelfde rewriterule alleen met een extra / erachter. Zo doe ik het zelf ook, heb nog geen andere manier gevonden.
[ Voor 11% gewijzigd door aex351 op 27-06-2005 16:00 ]
< dit stukje webruimte is te huur >
  • Jeeeroen
Vreemd, bij mij werkt dit niet. Weet je zeker dat je de code op precies deze manier gebruikt?
  • aex351
aex351
I am the one
Ja zo gebruik ik het, wel iets andere rules enz.
  • Jeeeroen
Misschien is d'r dan nog iets anders geconfigureerd op mijn server.
  • aex351
aex351
I am the one
Jeeeroen schreef op maandag 27 juni 2005 @ 19:47:
Ik kan je niet helemaal volgen, wat bedoel je hiermee?
  • Jeeeroen
Sorry dat ik niet helemaal duidelijk was. Misschien zijn er op mijn server bepaalde dingen anders geconfigureerd, waardoor het bij mij alsnog niet werkt met jouw oplossing.
  • aex351
aex351
I am the one
Ik denk het niet, als het zonder die slash werkt dan moet het ook werken met zo denk ik. Het ligt dan dus aan je htaccess bestandje, misschien dat iemand hier op got hier anders over denkt.
  • Jeeeroen
Ik heb je code rechtstreeks gekopieerd en slechts "website.ext" vervangen door de domeinnaam. Het probleem (zie topic) blijft dan gewoon optreden.
[ Voor 9% gewijzigd door Jeeeroen op 27-06-2005 20:44 ]
  • aex351
aex351
I am the one
ok ik doe nog een poging
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.website.ext$|^website.ext$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^test.website.ext$ [NC]
RewriteRule ^/([a-z]+)$ /$1 [L]
RewriteRule ^/([a-z]+)/$ /$1 [L]
of nu ik toch bezig ben
RewriteEngine On
RewriteRule ^/([a-z]+)$ test.website.ext/$1 [L]
RewriteRule ^/([a-z]+)/$ test.website.ext/$1 [L]
ben ook niet echt een topper in mod_rewrite, maar hoop dat het nu lukt
[ Voor 4% gewijzigd door aex351 op 28-06-2005 00:56 ]
  • Blorgg
Is het dan niet net zo makkelijk om met virtual hosts te werken? Dus dat je http://subdomein.iets.nl laat verwijzen naar /document_root/subdomein
Dat doe ik bij een van mijn domeinen ook voor een bepaalde user zodat ie user.domein.nl en www.domein.nl/user kan gebruiken.
  • Jeeeroen
Helaas aex351, dat werkt ook niet. Die regel RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/www is ook op één of andere manier nodig. Ik krijg anders een Internal server error.
Blorgg schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 00:59:
Kan dat dan, zonder toegang tot httpd.conf?
  • Blorgg
Nee helaas, je zal wel toegang tot httpd.conf moeten hebben.
Denk dat ik ergens iets gemist heb... yup :X
[ Voor 5% gewijzigd door Blorgg op 28-06-2005 10:03 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 14:29
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Jeeeroen: je wordt zo wel redelijk aan het handje gehouden. Ik mis in elk geval je eigen inzet nadat je verschillende oplossing van anderen hebt geprobeerd. Het enige dat je meld is "het werkt niet, wat moet ik anders doen?" zonder dat je aangeeft welke zaken je nu al zelf hebt geprobeerd.
Daarnaast is het eigenlijk een installatie/configuratie probleem en die horen in SA. Zie ook P&W FAQ - Installatie c.q. SA vragen.
Echter omdat ik het gevoel heb dt je puur zit te wachten op oplossingen van anderen sluit ik je topic i.p.v. dat ik het verplaats.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
