Datapath quad videokaart werkend krijgen?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb een aantal jaar geleden al een paar datapath quad videokaarten gekregen
Ik denk ga 's kijken wat dat onder linux doet, zou moeten werken namelijk
Heb 'm nu in mijn pc erbij geduwd (gentoo linux, 2.6.11 kernel)
Dit is er bij lspci -vv bijgekoemen:
0000:02:0c.0 PCI bridge: Digital Equipment Corporation DECchip 21152 (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
        Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Latency: 32, cache line size 08
        Bus: primary=02, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=32
        Memory behind bridge: e8000000-ecffffff
        Prefetchable memory behind bridge: 00000000efe00000-00000000efe00000
        BridgeCtl: Parity- SERR- NoISA+ VGA- MAbort- >Reset- FastB2B-
0000:03:04.0 VGA compatible controller: S3 Inc. 86c775/86c785 [Trio 64V2/DX or /GX] (rev 16) (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: S3 Inc. 86C775 Trio64V2/DX, 86C785 Trio64V2/GX
        Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
        Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 10
        Region 0: Memory at e8000000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=efef0000]
        Expansion ROM at 00010000 [disabled]
Ik had zelf eigelijk verwacht 4 s3's erbij te zien (aangezien de kaart 4 apparte s3 trio's erop heeft zitten met appart geheugen etc...) dus dat viel mij op.
En wat mij ook opviel is dat ik niks terug zie van de 4 capturechipsets (bt829) en de tv kaart die daar weer aanhangt (al krijg ik er wel ruis van door mijn speakers).
Iemand enig idee welke drivers/etc nodig zijn om de rest te laten functioneren?
Hmm, doet me denken aan een (hele dure) video kaart die met m'n PWS 600au (alpha) kwam. Ongeveer dezelfde architectuur, een s3 chip, samen met een DEC bridge met daarachter de 4 s3 chips (neemt zeker ook 2 pci slots in per kaart? ). In mijn geval waren er geeneens drivers voor die bridge dus ik hoop dat jij meer succes hebt (anders kun je alleen die "normale" s3 gebruiken, en dat is niet echt porem ...)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2005 16:18 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Heeft 1 pci slot, met een bridge (die ie wel pakt) en een s3 hangt eraan, onder windows heb ik 'm al wel werkend gehad, maar zie daar maar 's de hardwarconfiguratie uit te vissen...
lspci kent windows nie :P
Het gaat me trouwens nu niet echt om de videokaarten, maar de capture ingangen en de tuner, want die kaarten kunnen niet hoger dan 1024x768 op 16 bit kleur
  • deepbass909
  • Laatst online: 17:08
deepbass909
Het is eigenlijk wel logisch dat linux maar 1 kaart ziet, want je geeft zelf al aan dat alle chips achter een bridge chip zitten.
Ik heb een SCSI-raid kaart met 4 adaptec 7800's erop, en die wordt door linux ook alleen als enkele kaart gezien. Het is de driver die ervoor moet zorgen dat het allemaal werkt.
Ik weet niet of je al met google hebt gezocht (ik mag aannemen van wel), maar ik vind zo een aantal drivers voor linux van het bedrijf Datapath, die quad videokaarten maakt. Alleen weet ik niet of deze drivers voor jou geschikt zijn. Weet je een product naam van die kaart??
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik heb geen idee wat de naam van de kaart is, het staat er namelijk niet op, maar gekeken door hun driverlijst staat er niks wat 'm zou kunnen zijn.
En het idee dat hij zich indentificeerd door een bridge en een videokaart zou ik dneken dat net zoals bij een znyx (quad netwerkkaart) hij zichzelf zou indentificeren als een pci bridge met 4 pci apparaten.
  • deepbass909
deepbass909
je bedoel dus alsof er een 2de pci bus bij gekomen is?
Op de site van Datapath kan ik ook alleen nieuwere kaarten vinden. Misschien dan een mailtje naar hun support je verder kan helpen.
SA007 schreef op maandag 27 juni 2005 @ 16:35:
Een device wat gedetecteerd wordt op de pci bus, en waarvan de gegevens uitgelezen kunnen worden betekend nog niet dat er een driver voor is ;)
Zonder driver voor de bridge, en waarschijnlijk speciale drivers voor het aansturen van die capture ingangen zijn die kaarten onder linux meer waard als openhaard brandstof ;)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
bridge is een standaard pci bridge van digital, capture ingangen zijn "gewone" bt 829, kaarten zijn s3 trio's, allemaal standaard spul, de combo maakt het byzonder, en daar zit ik nu mee te klooien ;)
