Iceberg IB-60 en IB-70
Heeft iemand de specs van deze procs, zoals Thermal Resistance.
En zijn deze coolers wat???
  • smvs
deze cooler is vet gaaf. het is een orb look a like (de IB 60, de IB 70 heb ik niet gezien) en hij is vet zwaar en er zit een fan in die op 5500 rpm draait. ziet er lekker prof uit. wij rusten nu al onze athlon systemen standaard uit met zo'n apparaat. als het goed is moet je er ook niet meer voor betalen dan f 37,50 ofzo...
ik heb die ib-70. ik vind het maar een KUTding. Mijn duron 700 is niet eens oc-ed en hij word al 45 graden stressed en 39 graden idle. Dit is in een bigtower met 1 80mm fan onderin en 1 bovenin. Ik heb dat roze stikkertje eraf geript en er een beetje pasta tussen gesmeerd. ik zal de specs ff zoeken
cooler IB-70 (is dus een Golden ORb imi)
Dimensions:50x50x25mm
Rated Voltage:12V DC
Rated Current:0.18A
Starting Voltage 7.0V DC
Rated Speed:4500rpm (bij mij 5200:?volgens MBM)
Max Air Flow:20,83 CFM
Max Static Pressure:5,70mm -H2O:?
Noise Level:26.4 dBa (volgens mij veeeeeel harder)
Locked Protection: 72 Hours
Polarity Protection:Yes
Input Power:2.16W
Operating Temperature:-10~+60 graden
Storage Temperture:-40~+70 graden
Bearing Type:Ball Bearing
Life Time:50000 Hours
btw het is zo'n Orb die je moet draaien om hem vast te klikken... Levensgevaarlijk voor je Duron of TB dus:(
  • psychotic
  • Laatst online: 05-11-2025
psychotic
Nixs
Ik heb mijn Coolermaster (zie de specs onder) vervangen door een IB-60. Ik moet zeggen het valt me een beetje tegen, had er veel meer van verwacht. Temp. verschil is niet noemenswaardig..
Keeshond, jij hebt een ander probleem, de Duron 700 van mij loopt op 1010, idle 28 a 31, stressed 62 met een koe, maar wel bij een voltage van 2,14 volt...
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
  • d-motion
  • Laatst online: 21-08 13:57
d-motion
zow... en dan nu...
Ik draai nu met een Athlon 1000@1050 en een Iceberg-60 coolertje. 40 graden full stressed, geen koelprut tussen cooler en processor (Arctic moet nog komen!) maar met dat vervelende stickertje werd de Athlon idle meer dan 50 graden. Idle komt de temperatuur nu niet boven de 34 graden.
Kamer temperatuur = 20 graden.
Extra Kast cooling : 2 x 8 cm 2846 rpm coolers. 1 zijkant (Inlet) 1 boven (outlet)
Extra HDD Coolers : 4 x ontop coolers (Voor 4 HDD's)
Ik vraag me dus nog af of ik er nog arctic tussen moet gaan proppen aangezien ik mijn processor toch niet ga inkleuren. (1050 is snel genoeg voor mij! clock adjusted to 105*10)
WWW.RC5.NL
