128 mb dimm erbij > windows crasht
  • 114 views sinds 30-01-2008
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 17:56
als ik de 128 mb dimm erbij zet gaat heel windows over de rooie
registry fout enzovoorts
wil ie hem zelf terugzetten crasht ie enzo
Ik heb al een 32 mb dimm ( volgens sisoft pc125 )
en een 64 mb dimm pc100 maar als ik mijn 128 mb dimm pc133 erbij zet crasht het hele zakie.
ik heb een asus p5a moederbord en een amd k6-2 500 Mhz
64 mb dimm slot 2
32 mb dimm slot 3
en 128 mb dimm in slot 1
  • Crusader
  • Laatst online: 19:36
Crusader
Arc Nature
Ik zou zeggen, probeer die 128MB reep even in een andere pc. Ik denk dat ie gaar is. Of er is sprake van een incompatibiliteit met je moederbord.
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:09
Probeer het geheugen om te ruilen voor een ander merk, dan moet zeker helpen.
  • harley
't leuke is het komt alledrie van mycom af dus dat is denk ik allemaal hetzelfde ram
  • harley
Dimm er alleen in resulteert in de vlgende windows melding :
kan gfdi.exe ( ofzoites ) niet laden windows moet opnieuwd geinstaleerd worden.
en als ik de oude dimmen terug zet is er weer nix aan de hand
ga er nu mee terug want dit werkt zo niet
  • Concrete
  • Laatst online: 02-11-2015
Concrete
Just press the button...
Kijk effe in je mobo-boekje na of je een geldige combinatie in je DIMM-sleuven hebt geprikt. Bij mijn (oude) mobo kunnen bepaalde combinaties gewoon niet, zodat ik DIMM'etjes van plaats moet verwisselen als ik nu geheugen bij zou kopen.
Suc6!
Beton is koel. Een Alpha is koeler.
het probleem komt waarschijnlijk doordat je 2 verschillende soorten simms gebruikt...pc 100 en pc133 willen erg vaak niet samen werken....kijk eens goed in het mobo boekje!!
success
meestal combinatie probleem....100mhz of 133 mhz....deze willen vaak niet samen werken!!...je bord moet 133 ondersteunen en anders gaat het feest niet door....doet hij dit wel moet je checken of ze wel "SAMEN" willen werken.....denk het niet..
Succes
  • harley
Euhm een pc133 128 mb dimm moet toch ook op 100 Mhz kunnen draaien ?
zusammen met een andere 100 Mhz dimm ?
Daarnaast zoals ik al hierboven zei doet hetzelfde als er ALLEEN maar die ene dimm in zit.
Ik heb de dimm inmiddels terug gebracht en koop wel 128 mb dimm tegelijk met het asus k7v moederbord waarvoor ie ook bedoeld is.
