[OC] Slot A Athlon 2200+ / MSI KT400
  • 184 views sinds 30-01-2008
  • kalechinees
  • Laatst online: 18-05 10:28
Ha luitjes,
Na m'n vorige cooling avontuur is m'n nieuwe CPU temp 47o.
'dat wordt overclocken!', dacht ik bij mezelf.
Maar als ik m'n FSB naar de 136 breng dat start m'n PC niet meer volledig op (re-boot bij loading screen).
Prutsen aan de multiplier heeft al helemaal geen zin. Systeem start niet meer op totdat ik de bios met jumper heb gereset.
Heb ik nu een gelockte CPU of ben ik gewoon aan het kloten?
instellingen
Mem @ 400 (zit ook PC3200 in)
CPU FSB @ 133
multiplier @ 13,5
Een ander idee is om m'n FSB op 200Mhz te zetten en m'n multiplier op 9 (ook samen 1800Mhz). Ben alleen bang dat straks m'n PC sloop.
groeten,
Jeffrey
[ Voor 7% gewijzigd door kalechinees op 26-06-2005 16:09 ]
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Tja..... als de PC meteen vaag gaat doen nadat je een het kloten bent met de FSB dan moet je gewoon een gelockte CPU hebben.... (tenminste dat lijkt mij ;) )
Zoek anders een op google hoe je een Athlon XP kunt unlocken ;)
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 18-09 20:46
kalechinees schreef op zondag 26 juni 2005 @ 16:08:
instellingen
CPU FSB @ 133
multiplier @ 13,5
groeten,
Jeffrey
Probeer eens 10.5 * 166 voor je 9 * 200 probeert....
AMDathlonxp schreef op zondag 26 juni 2005 @ 16:14:
Volgens mij is het andersom, als ie het niet doet awaneer je zit te fucken met de multiplier, dat issie gelocked, anders ben je gewoon aan het prutsen, of hij kan niet harder...
[ Voor 37% gewijzigd door Rey Nemaattori op 26-06-2005 16:26 ]
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
om wat voor 2200+ gaat het?
  • JWR
  • Laatst online: 28-09 16:07
JWR
[Mierenneukmode]
Het is geen Slot A maar een Socket A!
[/Mierenneukmode]
  • kalechinees
@JWR
Ahum... dat klopt ja :) Foutje bedankt.
@benx
Ik heb geen idee welk type Athlon het is... aan de andere kant... er zijn maar 2 typen.
50/50 kans dus :) Thoroughbred of Thorton, wat zijn m'n mogelijkheden?
Back2topic:
Underclocken dmv de multiplier zorgt ook voor een comp die niet eens aangaat
net uitgezocht, heb een Thoroughbred-A, stepping is A0 (<- eerste versie 6-8-0 dd 06/2002)
[ Voor 41% gewijzigd door kalechinees op 27-06-2005 11:52 ]
  • kalechinees
Ik heb net ontdekt dat de t-bred processors allemaal unlocked zijn. Das in ieder geval dus positief nieuws.
Heeft iemand een idee wat er gebeurt wanneer ik m'n multiplier aanpas? M'n comp gaat dan niet eens meer aan.... :(
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
Beetje laat maar ik heb al veel antwoorden gegeven in :
AMD loopt op 908Mhz ipv 1.3Ghz
Het lijkt me ook verstandig om verdere vragen af te handelen in dit topic i.p.v. het topic van Tago met z'n onbekende AMD Athlon ;)
  • kalechinees
Hehe ik zag even m'n kans om antwoorden te krijgen :)
Na m'n voltage van m'n CPU op 1.7 gezet te hebben kan ik m'n FSB wel verhogen. Hij draait nu op 140Mhz. Een beetje instabiel... IE is een aantal keren gecrashed maar ok.
Met de multiplier krijg ik geen resultaat. Het lijkt er idd op dat m'n multiplier gelocked is.
... Update
Ik m'n m'n voltage verhoogd naar 1.725 en hij draait nu een stuk stabieler.
Hoeveel volt kan m'n CPU eigenlijk hebben? Het lijkt er namelijk op hoe meer Volt ik erop zet hoe beter hij draait. maar dat kan natuurlijk ook niet goed zijn.
  • kalechinees
Hmm nu heb ik dat m'n comp even hangt... ff zwart wordt en vervolgens weer gewoon verder gaat.
...iemand een idee?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Op luchtkoeling zou ik niet hoger dan 1.95volt gaan, lukt mij ook met een xp2400m @ 2500mhz(xp3600)
  • sapphire
  • Laatst online: 22:17
sapphire
Die-hard pruts0r
T-breds kunnen mits goed gekoeld veel volts hebben.
Ikzelf heb atm hier een 1700+ Tbred-B draaiend op effectief bijna 1,9v onder een Zalman 7000B
@ Tofast: 2500mhz met een barton mobile zit meer tegen de 4000+
[ Voor 19% gewijzigd door sapphire op 28-06-2005 20:46 ]
Gabriël AM5
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
@kalechinees met de edit knop (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif) kun je de reacties die je geplaatst hebt wijzigen. Zo hoef je niet na 2 minuten een nieuwe reactie te plaatsen.
Veel reacties van dezelfde persoon achter elkaar lezen is niet fijn.
Met een Thoroughbred A zou ik niet boven de 1,85V komen met luchtkoeling. Tijdelijk testen kan het wel maar niet voor 24/7 draaien. Hogere vCore's zijn pas aan te raden met betere koeling.
Al met al ligt de top vCore met elke CPU op een ander punt.
kalechinees schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 20:42:
...iemand een idee?
Als je even een zwart beeld kreeg kan dit ook aan de videokaart gelegen hebben.
Als de CPU onstabiel zou worden kreeg je eerder een crash. (BSOD/Explorer crash o.i.d.)
