Probleem met het plaatsen van een Arctic NV 5 cooler
  • ChrisL1971
  • Laatst online: 31-08 20:28
Ik heb giser een Arctic NV 5 cooler gekocht voor op mijn Nvidia 6800 VGA kaart welke in mijn Dell 8400 zit. Nu loop ik tegen het volgende probleem aan: De draad van de orginele cooler zit met een beetje "lijm" aan een condensator geplakt:
Afbeeldingslocatie: http://www.kirk.demon.nl/PC/Lijm%20bubel.JPG
Ik heb geprobeert deze met een tangetje los te krijgen maar zet te veel kracht op de condensator. Hebben jullie tips om dit los te krijgen zonder het door te knippen?
Bij voorbaad dank!
Chris
  • DaannO
  • Laatst online: 25-08 17:46
probeer het is met een fohn zodat het weg smelt hopelijk. en anders van dat lijmverwijderaar spul.. je kan ook de draadjes van je oude door knippen en dat kleine stukje erop laten zitten. toch? suc6
Meestal kun je ze er gewoon vanaftrekken, mocht dat echt niet lukken dan kun je gewoon aan beide kant het draad doorknippen, dan zit er alleen nog zo'n 3mm aan die elco vast. Ik neem aan dat je die koeler niet meer nodig hebt.
