Wake-up uit stand-by via USB poort werkt niet
Ik heb het BBG media center (maart 2005) gebouwd met het Asus A8N-SLi moederbord.
Het systeem werkt prima, maar wil niet m.b.v. de Microsoft afstandsbediening 'wakker' worden, nadat je hem in stand-by mode (Power LED knippert) hebt gezet
Het lijkt wel of de USB poort waarop de infraroodontvanger vd afstandsbediening aangesloten is, geen power meer krijgt dus ook niet meer reageert als je hem uit standb-by mode wilt halen.
Is er een instelling/strap/BIOS op het Mobo ? of kan ik het elders in het systeem oplossen ?
Ja dit kun je vaak in de bios instellen, kwestie van zelf even creatief zoeken in de bios zou ik zeggen? Je kan vaak kijken of er niet al een poort is waar nog stroom op staat door er een optische muis aan te hangen. Als ie aan blijft staat er nog stroom op.
Er was volgens mij ook nog een reg-hack die je moest uitvoeren, ik heb hier namelijk ook al een keer een topic over gemaakt op het xpmce.nl forum.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 21-10 19:51
Er is inderdaad een reghack en verder moet je wake on usb ook nog aanstaan in de bios.
Verder werkt het bij alleen als hij in de RAM sleep modus staat, waarbij je geheugen onderspanning blijft staan, de hibernate van windows zelf wordt ook bij mij niet wakker namelijk. Als je op de powerknop van je ab terwijl je pc in stanbij staat dan moet ook het ontvangstlampje wel knipperen (dacht ik)
Stukje uit m`n "hoe heb ik dat ook alweer gedaan handleiding"
Suspend to Ram
Soort hibernate voor windows maar ipv disk naar ddr dit moet opgegeven worden voor de installatie van windows wil dit werken aldus sommige sites.
Het standbij verhaal werkt nu goed machine gaat in S3-STR-Standby en komt er ook weer uit met de afstandsbediening, als er een recording is ingesteld in de periode dat de machine in standby staat dan komt deze eruit voor de recording,
Standby to S1 or S3, that is the question
Well I always wondered what the difference was between the standby modes in the BIOS setup. S1 allows the system to standby but the fans keep running (noisy) and S3 (STR – Standby to RAM) turns the fans off and it blissfully and completely silent and it is also more energy efficient than S1 mode.
The less than good news is if you installed Windows XP (inc MCE) with the standby mode set to S1 and you want the system to operate in S3 then you need to reload the OS as there are system files and registry settings that you cant change after the installation.
Other requirements to run your system using S3 standby mode are:-
• Your Motherboard BIOS must include the option to wake via a USB device (The MCE remote in this case)
• A registry hack that allows the MCE system to be wake up via the MCE Remote control. See http://www.thegreenbutton...2&messageid=49101#bm76406.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usb]
"USBBIOSHACKS"=dword:00000000
"USBBIOSx"=dword:00000000
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Op enkele Asus mainboards (waaronder mijne) zitten jumpers waarmee je (per poort) de standby spanning aan of uit kan zetten.
Concrete Loop Watercooling
