Problemen met videokaart
Ik heb al een tijdje last van hinderlijk foutmeldingen van WinXP.
Als ik een spel speel (WoW bijv.) start de pc opeens opnieuw op.
Nadat de pc zichzelf heeft gerestart krijg ik het winXP foutenrapport. Van daaruit word ik verder gelinked naar een Windows support site. Waarin iets staat over een Apparaatstuurprogramma of Grafisch Stuurprogramma.
Mijn computer is net naar de shop geweest, omdat mijn moederbord kapot was. Er is ook extra RAM bijgekomen. Van 512mb naar 1gb.
Met mijn nieuwe moederbord en RAM erin krijg ik steeds foutmeldingen dat er een fout is met RAM.
Mijn computer is:
Intel Pentium4 2,4Ghz
1gb RAM
NVIDIA GeForce4 Ti 4200 met AGP8X
Nadat het opnieuw is opgestart krijg ik een scherm waarin staat dat Windows is hersteld na een ernstige fout.
Microsoft Windows
Het systeem is hersteld van een ernstige fout.
Deze fout is in een logboek vastgelegd.
Wij verzoeken u dit probleem bij Microsoft te melden.
Wij hebben een foutenrapport gemaakt dat u kunt verzenden zodat wij Microsoft Windows kunnen verbeteren. Wij zullen dit rapport vertrouwelijk en anoniem behandelen.
Als u dit foutenrapport wilt weergeven, klikt u hier.
Windows verwijst me naar deze paginas:
Grafisch stuurprogramma
RAM
Ik heb het hulp programma dat Windows je laat downloaden (voor RAM) al geprobeerd, dit leverde geen problemen. Ook heb ik nieuwe drivers voor me videokaart gedownload. Beide hadden geen enkel effect.
Hopelijk heeft iemand een oplossing,
alvast bedankt voor de moeite!
PS: Nieuwe moederboard heeft dezelfde chipset als de oude
Oud: Asus P4S8X-X
Nieuw: P4S900-MX
draai eerst even memtest86, geeft ie fouten dan is het rambankje brak
clean je drivers (eerst uninstallen en dan cleanen met drivercleaner of zoiets)
en dan de 66.93 (of andere driver) erop (66.93 is voor mij altijd de meest stabiele geweest)
Memtest pikten er wel wat errors uit (208)
Dit deed hij bij Test #5
Quote van Memtest Website:
Test 5 [Block move, 64 moves]
This test stresses memory by using block move (movsl) instructions and is based on Robert Redelmeier's burnBX test. Memory is initialized with shifting patterns that are inverted every 8 bytes. Then 4mb blocks of memory are moved around using the movsl instruction. After the moves are completed the data patterns are checked. Because the data is checked only after the memory moves are completed it is not possible to know where the error occurred. The addresses reported are only for where the bad pattern was found. Since the moves are constrained to a 8mb segment of memory the failing address will always be less than 8mb away from the reported address. Errors from this test are not used to calculate BadRAM patterns
Ik ben geen comptuter expert. Wat is hier het probleem en hoe kan dit worden opgelost?
Bij voorbaat dank^^
  • daandegoeiste
Dan is RAM of moederbord stuk met die fouten.
  • Spixo
  • Laatst online: 13:57
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 18:09:
Bij voorbaat dank^^
Je zegt zelf al dat er extra RAM is bijgekomen. Probeer eens te testen met 1 reepje tegelijk, zo kan je snel het rotte reepje eruit halen en terugbrengen naar de winkel ;)
Bedankt voor de oplossing, jammer genoeg zijn de winkels dicht..
