230 -> 12 volt ?
Hoi,
Ik vroeg mezelf af of het mogelijk was, om op een rendabele manier, 230 volt om te zetten in 12 volt? Ik zelf zat te denken aan een weerstand, maar het lijkt mij dat die erg heet worden... Iemand ideeen? Het liefst tegen een laag budget.
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
transformator (er vanuitgaande dat je 230V wisselstroom is)
[ Voor 21% gewijzigd door Emmeau op 25-06-2005 09:51 ]
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Reptile209
  • Laatst online: 09:58
Reptile209
- gers -
Wat is er mis met een transformator/adapter/voeding? Hoe denk je dat je dat rendabeler gaat doen dan oude en bewezen (en goedkope ;)) standaardoplossingen?
Zo scherp als een voetbal!
Ja transformator is een oplossing, maar weet iemand waar ik die 1tje kan kopen? Zelf een bouwen is niet echt een oplossing...
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Goh, heb jij nog nooit van netadapters gehoord ofzo. Woon je ergens in een hutje op de heide zonder electrische apparaten om je heen? 8)7
waarvoor moet die 12V dan dienen? als het voor koelboxen enzo is kun je kant en klare adaptors vinden voor een 20€
Nja zal ik maar niet op reageren, die letters komen niet rechtstreeks uit mijn geest hoor :+
Ik heb al iets gevonden op Conrad _/-\o_
edit: het is voor een systeempje dat ik zelf aan het maken ben.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 09:53 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:24
Stap naar een elektrozaak, vraag een 12V convertor, betaal en klaar.
Elektrisch rendabel moet je een geschakelde voeding nemen (zoals van een laptop), dus zonder transfo.
[ Voor 44% gewijzigd door naftebakje op 25-06-2005 09:53 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Errm, pak een AT/ATX-voeding?
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Zou ik trouwens ook gewoon zo'n adapter voor b.v. een gameboy of een ander klein apparaat kunnen gebruiken? De belasting is niet hoger als 0.5A
  • Dentheman
  • Laatst online: 15-10 07:45
Dentheman
Zie signature
hangt er vanaf hoeveel volt je door je gameboy heen wilt jagen })
Geintje, maar als het juiste plugje erop zit, en jij zet 'm braaf op 3v zal er niks fout gaan (volgens mij ook niet bij 4.5v maar dat is op eigen risico ;)
Zie ondertitel
  • _Ernst_
  • Laatst online: 12:16
_Ernst_
Mark It Zero!
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 09:56:
Als de adapter dat kan leveren kan dat natuurlijk. Maar dat zal vast wel op de adapter staan
Last.fm
  • Devion
  • Laatst online: 07-08 19:10
Devion
Space for rent ;-)
Wat kost een multi-volt adapter dezer dagen? €7,95 bij de blokker? specs: 3-12v op 0.3-0.5a .
Misschien iets voor jou? Of je pakt zoals hierboven ergens gezegd is gewoon een Molex van de voeding... heb je 12v en 5v voor de prijs van 1 =)
Ik heb hier nu een adapater gevonden, even verbouwen en klaar :Y) Bedankt voor de hulp trouwens, had het eigenlijk zelf toch ook wel moeten weten 8)7 Zal wel aan liggen dat ik maar 3 uur heb geslapen :X
  • begintmeta
begintmeta
transformator zelf maken is trouwens erg makkelijk hoor
Beetje spoelen, maar ik vind het toch wel wat veiliger om gewoon iets 'echts' te kopen. De rest soldeer ik allemaal zelf, maar een goede voeding vind ik een must
  • Atmoz
  • Laatst online: 15-10 15:27
Atmoz
Techno!!
Wat ben je aan het maken dan?
lucht-koelsysteem... Ik moet daarvoor enkele fans kunnen aansluiten op netvoeding en ook nog 1 luchtpompje. Ik koop ook nog een peltier om de vloeistofbak te kunnen koelen...
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 10:30:
Weet je wel waar je mee bezig bent?
Ik quote je nog even:
Dat is dus 0.5A bij 12V, wat neerkomt op max 6W.
Enig idee hoeveel 1 fan gebruikt? Om nog maar niet te spreken over dat peltier element :X
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Exirion schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 10:40:
Een peltier hangt hij natuurlijk niet aan die netvoeding, en mijn CM 12cm fan verbruikt 12v 0,06A, dus dan gaat best wel hoor ;)
De peltier en pompje komen op een ander circuit (230 v), de fans gebruiken toch niet zoveel of wel?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Heb jij een peltier wat op 230 volt werkt dan?
[edit]
Heb toevallig hier naast me een "gewone standaard" 80mm fan liggen.
Er staat op:
12V
0.09A
Dus 90mA
[ Voor 57% gewijzigd door Atmoz op 25-06-2005 10:52 ]
Oh shit, verkeerd gelezen dat ding gebruikt 15 V 8)7
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
atmoz schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 10:50:
Er staat op:
12V
0.09A
Dus 90mA
Bij het opstarten kan zo'n standaard fannetje ruim 1,5W trekken. Dat staat ook in de specsheets bij Cooler Master e.d.
Een peltier iig nog een stukje meer :+
[ Voor 9% gewijzigd door Exirion op 25-06-2005 10:55 ]
Mijn peltier (kleintje) zou ongeveer 27 Watt verbruiken, dat is genoeg om 15cm lang H profiel te koelen met koellichamen daarop te kelen... Maar ik moet denk ik op zoek naar een 2de hands voeding van zeg maar 5A
