[asus wl-100g + ndiswrapper]Wel lokaal, geen internet
  • 133 views sinds 30-01-2008
systeem:
Asus L3800C met Fedora 3 FC
Asus wl-100g draadlooze kaart
maakt verbindingmet Asus Wl-500g die als AP werkt.
die maakt verbinding met de server 192.168.0.1
ndiswrapper geisntalleerd, werkt, output ok.
kan wlan0 pingen
kan 192.168.0.1 pingen,
kan andere pc's pingen
maar niet naar buiten
resolv.conf ingevuld
maar dat werkt niet..
Hoe krijg ik nu mijn DNS erdoor, want daar lijkt .... het aan te liggen of zie ik iets over het hoofd.
Zover vond ik in de search en op internet geen oplossing.
Lokaal alles dus eenvoudig aan de praat gekregen.. maar...
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 15:14
Welke provider?? Bij @home bijvoorbeeld moet je een computernaam opgeven.
zit een server tussen die dat regelt... en verbinding met mijn eigen server heb ik al.
Als ik met UTP werk dan doet ie het wel, maar draadloos niet.
  • SvMp
Is je default route wel van toepassing op je wlan-device?
Je routing naar IP's buiten je netwerk lijkt niet in orde te zien.
mijn route tabel leek ok,
bij een herstart crahste de zaak net, dus ik moet mijn image in het weekend terug zetten, helaas :(
ik heb de route add naar de server handmatig toegevoegd en gekoppeld naah et ip nr van wlan0
ik kan dus pingen
wlan0 op 192.168.0.203
mijn WL-500 als AP op 192.168.0.201
mijn server op 192.168.0.1
mijn desktop op 192.168.0.2
Het lijkt erop alsof mijn DNS niet geresolved wordt terwijl resolv.conf wel de juiste data bevat.
De crash werd verorzaakt nadat ik met ndiswrapper -m even de zaak wilde automatiseren....
Bij het opstarten krijg ik een alias fout die ik eerst niet had en nu loopt de zaak vast, backup terug morgen hoop ik...
respons op pingen www.google.nl is dus "kan hostnaaam' niet vinden wat logisch is...
De DNS van Chello server kan ik uiteraard dus ook niet pingen. Achter mijn desktop wel, die op hetzelfde netwerk zit.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 22:15 ]
  • viper
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-10 16:59
Kan je wel een IP van een host op het internet pingen? probeer 216.239.39.104[google.nl] eens te pingen dan? Als dat werkt, werkt je ip forwarding wel, maar inderdaad je DNS niet..
ik denk dat het google ip nr het ook niet doet want ik kon mijn DNS-ip nir 212.142.28.67 ook niet pingen. Qua techniek is dat hetzelfde.
Vandaag mijn image weer terug zetten, ik probeer via Google en andere forums nog verder te zoeken.
ben nu weer on-line met Fedora... maar ff via het draadje....
Image weer terug... toch handig.. ;)
Zo weer ndiswrapper opnieuw installeren.
Toch weer wat wijzer geworden: het zou kunnen zijn dat mijn eth0 nog aktief was en daardoor wlan0 geen ip kon resolven...
Een ander punt is: er wordt geen script aangemaakt onder network zoals bij eth0.
Hier: http://www.ces.clemson.edu/linux/fc2-2200BG.shtml staat een voorbeeld, kortom er zijn nog wel een aantal zaken om na te lopen.
PS: nu kan ik wel mijn DNS-ip pingen aan het draadje...
[ Voor 121% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 21:02 ]
Yes!!!!!
Hij doet het nu, dit bericht gaat door de air...
Hoe gedaan?
* In ieder geval voor de zekerheid eth0 gedownd...
* maar toen kon ik geen route add meer doen...
* dus maar weer up en route add gedaan voor de gw and ip van de wlan0
* toen weer ifdown ehto en checken, ja down
* scriptje aangemaakt... ifcfg-wlan0
* nog niet helemaal zeker of alle instellllingen optimaal zijn maar hij doet het...
Je ziet ik heb er geen key of zo opzitten, maar ik gebruik mijn laptop meestal aardig in de buurt, in de tuin gaat nog net, ik heb mijn access point dus nogal verborgen staan, zodat ie niet ver komt.... ;)
zo dus: (compleet)
make distclean
make
make install
ndiswrapper -i bcmwl5.inf
dmesg ndiswrapper
ndiswrapper (iw_set_bitrate:480): setting bit rate failed (C00000BB)
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
wlan0: no IPv6 routers present
route del -net 192.168.0.1 gw 0.0.0.0 netmask 255.255.255.0
route add -host 192.168.0.1 netmask 0.0.0.0 gw 192.168.0.1
route add -host 192.168.0.203 netmask 0.0.0.0 gw 192.168.0.1
ifdown eth0
ifup wlan0
ifconfig
lo .................
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 0p:0d:A7:6D:AE:A2
inet addr:192.168.0.203 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20e:a6ff:fe9d:aea3/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7954 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10154 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:1281055 (1.2 MiB) TX bytes:963279 (940.7 KiB)
Memory:21000000-21001fff
iwconfig
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:"default" Nickname:"mobail"
Mode:Managed Frequency:2.412GHz Access Point: 0p:0d:A7:6D:AE:A2
Bit Rate=2Mb/s Tx-Power:25 dBm
RTS thr=2347 B Fragment thr=2346 B
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:99/100 Signal level:-92 dBm Noise level:-256 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:1258 Invalid misc:4375 Missed beacon:0
de routetabel:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 wlan0
default 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
het script: file:///etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-wlan0
PV6INIT=no
ONBOOT=no
USERCTL=yes
PEERDNS=yes
GATEWAY=192.168.0.1
TYPE=Wireless
DEVICE=wlan0
HWADDR=0a:0e:66:9e:ae:b3
BOOTPROTO=static
NETMASK=255.255.255.0
DHCP_HOSTNAME=
IPADDR=192.168.0.203
DOMAIN=
ESSID=default
CHANNEL=6
MODE=
# RATE=54Mb/s
RATE=auto
PS: nu nog kijken hoe ik het in een script krijg ....
Wat wel mooi is.... eerst kreeg ik heb via de Netwerktools niet te zien.... nu staat ie in de lijst...
Door het script handmatig aan te maken wordt ie blijkbaar nu auto herkend... En kan ik hem nog beter configgen....
En dan zet ik mijn modprobe ndiswrapper wel in een van laatste opstart bestanden... want op ndiswrapper -m crasht mijn hele systeem..
(misschien ni wel niet meer, maar dan maar eerst een verse image maken...)
Vragen..? ik hoop dat ik ze beantwoorden kan... want het was weer lang geleden dat ik met Fedora aan het stoeien wa (ca 1 jaar..).
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 21:35 ]
na een herstart hoefde ik inderdaad alleen het commando
te geven, dus die kan in mijn rc.local of zo...
Eigenlijk alleen omdat er geen ifcfg-wlan0 script is, werken de networktools niet goed (genoeg) en moet je dus zelf zo'ń file aanmaken. Daarna gaat het wel bijna auto...
De verbinding is aardig stabiel is de eerste indruk. Nog maar eens testen of het werken zonder security goed genoeg ivm het bereik ;).
