[PHP] assign MySQL data
Ik ben bezig met een soort van template parser. Ik wil in de tabel de tabelrows met {tags} in een lus gooien zodat ik een overzicht krijg van alle gegevens in de database. De {tags} in die table rows moeten assignt worden met data uit de database.
Dit is wat ik tot nu toe heb:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
<?php
include('libs/lib_main.inc.php');
$main = new main;
$main->start();
$tags_assign = array (
    "{id}" => 'id',
    "{naam}" => 'naam',
    "{email}" => 'email',
            /* MySQL connection */
            $db_list = new mysql;
            $db_list->db_connect();
            $db_list->db_select('dixre');
            $db_list->db_query("db_list", "SELECT * FROM test");
            echo '<table border = "1">';
            $block = '<tr><td width="200">{id}</td><td width="200">{naam}</td><td width="200">{email}</td></tr>';
            $block_assign = array();
            $data_assign = array();
            $block_new = array();
                while ($data = $db_list->db_fetch_array("db_list") ) {
                    array_push ($block_assign, $block);
                    array_push ($data_assign, $data);
                for ($x = 0; $x < $db_list->db_num_rows("db_list"); $x++) {
                    foreach ($tags_assign as $tag => $value){
                        $test = str_ireplace($tag, $data_assign[$x][$value], $block_assign[$x]);
                    array_push ($block_new, $test);
                echo $block = join ("", $block_new);
            echo '</table>';
Aan het einde maak ik van de array $block_new weer een $string omdat ik deze dan kan vervangen met een blok (preg_replace("/<!-- START BLOCK : " .$blockname. " -->(.*?)<!-- END BLOCK : " .$blockname. " -->/s", $block, $this->tpl_file);)
Ik krijg de volgende output:
Afbeeldingslocatie: http://pherion.xphire.nl/output.GIF
Je ziet dat alleen de laatste tags worden assignt. Wie weet er een oplossing hiervoor?
_/-\o_
Greetz,
Pherion
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Nee hoor ze worden allemaal netjes vervangen alleen je overschrijft elke keer je resultaat met de source ( block_assign[$x] )
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Je hebt gelijk, stom van me :)
PHP:
                        foreach ($assign as $tag => $value){
                            $block_assign[$x] = str_ireplace($tag, $data_assign[$x][$value], $block_assign[$x]);
                        array_push ($block_new, $block_assign[$x]);
Zo moet tie natuurlijk :) thnq
