DVI-I als TV-out
  • 238 views sinds 30-01-2008
ik heb geen idee of dit hier meot staan of in V&B, volgens mij staat hij hier het best, move maar indien nodig.
Ik heb een ATI SAPPHIRE RADEON 9200 ATLANTIS, die een DVI-I Dual Link uitgang heeft die ik niet gebruik, omdat men monitor op de VGA uitgang zit.
Nu las ik dat DVI-I een analoog en een digitaal signaal had.
dit heb ik dus:
Afbeeldingslocatie: http://service.pcconnection.com/images/inhousec/I123510.JPG
de 4 pinnetjes aan die appart staan de rechterkant zouden annaloog zijn.
zou het mogenlijk zijn om mat dat signaal een tv aan te sturen?
heb gezocht naar een DVI-I naar Scart/Composite kabel maar niets gevonden.
Zou ik die kabel zelf kunnen maken (liefst eigenlijk ipv kopen)
  • s441558
  • Laatst online: 15-10 21:49
Interresant onderwerp. Ik weet niet of het mogelijk is, maar er zijn al verschillende VGA naar Scart projecten hier op GoT behandeld.
ocmer in "RGB-scart met een HTPC"
Wellicht kan je zo'n kabel combineren met een DVI naar VGA tussenstukje. Of je zou moeten weten welk signaal op welke pin van de DVI uitgang zit. Voor de Scart aansluiting kan je wel vinden welke signalen je TV nodig heeft. Volgens mij is dat
Function SCART male VGA male
Red 15 1
Green 11 2
Blue 7 3
Red return 13 6
Green return 9 7
Blue return 5 8
Composite sync return 17 10
Composite sync 20 13
Chassis ground 21 chassis
Vraag is nu dus of deze signalen ook op de DVI uitgang zitten en waar.
Edit: Zat net te denken, zijn die 4 anologe aansluitingen niet een soort s-video aansluiting?
[ Voor 6% gewijzigd door s441558 op 24-06-2005 11:50 ]
Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees
ik weet niet of 't kan maar deze link lijkt me ook wel handig:
http://www.kotikone.fi/tekasees/Scart%20DVI%202.htm
  • kippy
  • Laatst online: 15-10 22:25
naar scard zal nog wel lukken, maar s-video nooit. svideo is gewoon composed met audio in een.
maar met de link uit de vorige post moet je het wel kunnen maken
je hebt nodig
R
G
B
H-sync
V-sync
RGB-Ground
je moet dan alleen een wazig beeld formaat instellen (iets van 590 x 480) als ik me goed kan herrineren, bij 50/58/60/100Hz of zo iets.
Er komt gewoon een standaard vga signaal uit (R, G, B ). Als je de timings (25mhz interlaced) en resolutie (720*576) goed instelt waardoor je gewoon PAL krijgt, zou je dit via scart aan kunnen sluiten op een tv. Nieuwere tv's kunnen vaak ook overweg met een 100mhz signaal.
Euss heeft hier vast wel een mooi aansluitschema voor :).
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 13:23 ]
door dit schema te gebruiken heb ik hier de pinouts gezet die ik nodig heb en daarna hoe ik denk het te moeten aansluiten.
(ken hier niets van en doe dit gewoon op logica hoor)
DVI-I C1: Analog red
DVI-I C2: Analog green
DVI-I C3: Analog blue
DVI-I C4: Analog horizontal sync
DVI-I C5: Analog ground (analog R, G, B return)
SCART 15: RGB red
SCART 11: RGB green
SCART 7:  RGB blue
SCART 5: RGB blue ground
SCART 13: RGB red ground
SCART 9: RGB green ground
SCART 16: Blanking signal
SCART 18: Blanking signal ground
verbindingen:
DVI-I C1: SCART 15
DVI-I C2: SCART 11
DVI-I C3: SCART 7
DVI-I C4:
DVI-I C5: SCART 5,SCART 13,SCART 9
heb ik SCART 16 en 18 (blanking signal) en DVI-I C4 (Analog horizontal sync) over, wat doe ik daarmee?
ff zeggen dat ik niet veel van electronica ken, maar draadjes verbinden zal wel gaan zeker :Y) )
kippy schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 13:06:
je hebt nodig
R
G
B
H-sync
V-sync
RGB-Ground
laat mij maar een pinout zien van composiet met jouw audio touwtjes dan
ik ben benieuwd
zozo laat mij dan maar even een pinout van [b]composiet[b/] video zien waar ik audio op heb
  • floriske.nl
  • Laatst online: 03-10 16:08
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
kuch, wie heeft je dat wijsgemaakt?
composite = alle kleur- contrast en sync informatie gemoduleerd naar 1 signaal
SVideo= chrominantie (zwart wit ofwel contrast) en luminantie (kleur) ieder op hun eigen lijn gesplitst en heeft dus totaal niks met audio te maken :X
maar goed, met het analoge signaal van DVI bedoelen ze niets anders dan VGA (RGBHV)
zie http://www.extron.com/technology/archive.asp?id=gcpinconfig ongeveer onderaan voor de exacte DVI pinout
[ Voor 25% gewijzigd door floriske.nl op 24-06-2005 19:16 ]
  • kippy
|:( uuuuuuuh, sorry de mensen hier hebben helemaal gelijk. (licht aan het warme weer *kuch)
Maar dan nog steeds is naar s-video niet echt makkelijk te maken.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 18:26:
SCART 15: RGB red
SCART 11: RGB green
SCART 7:  RGB blue
verbindingen:
DVI-I C1: SCART 15
DVI-I C2: SCART 11
DVI-I C3: SCART 7
DVI-I C4:
Je mist de V-sync, wel redelijk van belang :9
[b][message=23662352,noline]
DVI-I 8: Analog vertical sync
pins waarvan ik het niet weet:
DVI: Analog vertical sync en Analog horizontal sync
SCART: Blanking signal en Blanking signal ground
iemand die weet wat ik hiermee moet doen?
  • yowen
  • Laatst online: 04-01-2011
Hoe zit het met de kwaliteit, is de s-video uitgang beter, of VGA/DVI naar scart.
Systeem Specs
AMD 64 op MSI K8N Neo Platinum, 1GB 2-3-2-5 PDP Systems Patriot Geheugen, Crucial 128mb 9800pro, 160gb Maxtor Sata, Antec Sonata
  • floriske.nl
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 01:51:
scart blanking heb je in principe niet nodig, de RGB welke in scart zit (mits je tv dit ondersteund, maar dat doen de meesten wel) is eigenlijk RGsB ofwel R - G inclusief sync info - B (ook wel sync on green genoemd)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
vga/dvi -> scart heeft ruim de beste kwaliteit, iets met dag/nacht enzo...
Dat is zelfs op een 100" plasma nog haarscherp :P
Voor scart heb je trouwens geen h/v sync nodig, maar moet je c-sync hebben(dit is h+v sync in 1 draad)
edit: de pal resolutie is trouwens 720 bij 576 pixels, en dat op 50hz
[ Voor 16% gewijzigd door SA007 op 25-06-2005 20:25 ]
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Weet niet of het uitmaakt, maar dacht dat de DVI-uitgang op videokaarten altijd DVI-D was, en zelden DVI-I ?
frickY schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 20:25:
heb gekeken, DVI schema's erbij genomen, en het is weldegelijk DVI-I (hoop ik toch, anders ta ik wel ff voor lul :P )
  • s441558
C-sync zit dus op pin 20 op de scart. Op de DVI-I aansluiting zie ik alleen h-sync en v-sync appart staan. Deze zal je dus moeten combineren tot C-sync. De ground van h-sync en v-sync zit op pin 15 (zie http://www.extron.com/technology/archive.asp?id=gcpinconfig)
pin 15 - Ground (+5 V, Analog H/V Sync)
Pin 17 en 21 moet je ook op de ground van de DVI aansluiting
Dus het zal zo iets moeten zijn
DVI-I C1: SCART 15
DVI-I C2: SCART 11
DVI-I C3: SCART 7
DVI-I C4+ DVI-I 8 (combineren tot c-sync signaal via onderstaand schema): SCART 20
DVI-I C5: SCART 5,SCART 13,SCART 9,SCART 21
DVI-I 15: SCART 17
het combineren van pin C4 (= V-Sync) en pin 8 (= H-sync) kan met dit schema. Let erop dat je dus ook de ground sync (DVI-I 15) hier op aansluit).
Afbeeldingslocatie: http://www.nexusuk.org/projects/vga2scart/schematic.png
Edit: tis wel handig om dan ook de weerstanden enzo erbij te zetten
Component Type
R1 = 3.3K
R2 = 1.2K
R3 = 820 Ohm
R4 = 68 Ohm
Q1 = BC548B
Verder kan je geloof ik nog met bepaalde weerstanden en voltages zorgen dat je TV automatisch op het goede kanaal spring en dat je de goede verhouding hebt (16:9 of 4:3). Hiervoor zal je even bij de VGA-Scart posts moeten kijken in de FAQ in De grote tv-out FAQ
PS. Alles is natuurlijk op eigen risico :p
[ Voor 7% gewijzigd door s441558 op 29-06-2005 13:28 . Reden: Weerstanden toegevoegd ]
  • DP Kunst
  • Laatst online: 14-10 21:58
misschien heb je heir ook nog wat aan: klik
zijn een aantal schema's van video-in, out, geluid in en out van een scart aansluiting
Mijn nieuwe portfolio (Under Construction) | Benieuwd wat Solar Team Twente gaat doen?
