Vreemd toetsenbord
Heb nogal een bizar probleem, waarschijnlijk niet zo bizar als iemand met de oplossing komt. Het gaat om het volgende: M'n poes was zo vriendelijk om over m'n toetsenbord van m'n VAIO te denderen. Nu werkt m'n toetsenbord niet meer correct, bepaalde letters functioneren nu als cijfers. Het lijkt erop dat het numpad als het ware plaats heeft genomen op het toetsenbord.
Eerst dacht ik dat het misschien aan de landinstellingen lag, dit was niet het geval. Ik concludeerde dat het niet aan de instellingen kon liggen, dus ik heb de hardware verwijderd. Na dit opnieuw te hebben geinstalleerd, doet het probleem zich nog steeds voor. Vermoed dat het dan toch met de instellingen heeft te maken, weet iemand waar dit aan kan liggen?
  • Orion84
  • Laatst online: 12:01
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Op laptops ( of is het een vaio PC? ) zit net als op gewone pc's een numlock knop. Waar die op jou vaio zit weet ik niet, maar daarmee worden een deel van je toetsenbord inderdaad vervangen door een numpad, bij gebrek aan een appart num pad. Meestal staat dat numpad ook in een andere kleur ingetekend op je toetsenbord.
[ Voor 8% gewijzigd door Orion84 op 24-06-2005 11:05 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 00:48
Outerspace
Admin General Chat
Ik zou niet weten wat het probleem zou kunnen wezen, maar heb je dit probleem ook met een ander toetsenbord :?
Wauw, een sig!
Probeer eens linker alt + schift in te drukken en kijk eens of dit verschil maakt ? Misschien heeft je poes deze twee per ongeluk ingedrukt 8)7
  • Maasluip
  • Laatst online: 02-10 14:56
Maasluip
Kabbelend watertje
Heeft het toetsenbord het numerieke toetsenbord niet op de gewone toetsen gemapt, zoals vrijwel elke laptop? Dus: gewoon numlock uitzetten?
Welke letters geven welke cijfers?
Signatures zijn voor boomers.
  • utbone
  • Laatst online: 09:18
is dan niet FN en dan F9?
U heeft de melk horen klotsen maar weet niet waar de tepel hangt
Aaaaaah
Ik schaam mij diep... het was inderdaad de numlock!
Dit is wel heel verschrikkelijk stom!
Bedankt voor de snelle reacties!
  • nexhil
  • Laatst online: 12:06
nexhil
BAM!
hahaha
zal wel door de warmte komen 8)
Laten we het dan daar maar op houden!
