Windows ziet Samba niet.
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • NefeliM
  • Laatst online: 06-09-2025
Mijn windows computer ziet mijn linux machine niet, ik kan de linux machine wel pingen en ook omgekeerd.
hier is mijn smb.conf
[global]
workgroup = thuis
netbios name = linux
interfaces = eth0
socket options = TCP_NODELAY
encrypt passwords = yes
[homes]
comment = home dir
path = /usr/local/smb/home
read only = no
guest ok = yes
create mask = 0750
Wat doe ik fout ?
  • thunderbird2k
  • Laatst online: 11-03 05:55
Heb je op beide pc's een bestand "hosts met daarin de ipadressen van je pc's.
Bij windows98 vind je die in c:\windows\hosts(.sam) en op linux meestal in /etc/hosts.
Maak daar dan bijvoorbeeld het volgend van.
192.168.1.1 linux
192.168.1.2 windows
  • mavink
  • Laatst online: 27-05 09:16
En als je op je windows machine \\ip.van.linux.machine intikt bij start -> uitvoeren?
  • shadax
probeer eerst ff met
smbclient -L [smbhostname] -U [user name]
op je linux bak of samba sowieso wel goed werkt
Welke versie.....een aantal iets oudere versies van Samba hadden een beetje ruzie met windows (2000).
Zit je met een firewall op je machine zoals ZoneAlarms die blokken het samba gebeuren als je internetwerk security op high zet.
Dan kan je je os level wat hoger zetten dat hij niet in strijd gaat met nt of w2k.
Draait smb en nmb kijk in /var/log/nbm en snmb dat moet draaien.
draait dat niet dan zou je in je resolv.conf
nameserver 127.0.0.1 kunnen zetten als je geen nameserver hebt heb je dat wel kijk in je dns of de samba server naam kan opvragen.
kijk in je hosts file of kijk in het online handbook voor troubleshooting.
m.v.g.r.
FreeBSD/OpenBSD
  • NefeliM
Ik heb alles geprobeerd wat hier boven staat, zonder resultaat :(
thunderbird2k -> Dat heb ik aangepast zonder resultaat :(
  • NefeliM
Sorry browser deed raar...
vink -> dit is het reslutaat : \\192.168.0.10 kan de netwerk naam niet vinden.
shadax -> dan geeft ie aan :
added interface ip=192.168.0.10 bcast =192.168.0.255 nmask=255.255.255.0
error connecting to 192.168.0.10:139 (connection refused)
connection to linux failed
en als ik bij services kijk dan draait er op poort 139 Netbios session service.
5371 -> Windows 98
dedicated_bsder Ik heb geen firewall draaien, ik draai geen WinNT / 2K
verder heb ik geen name server draaien.
ff voor de goede orde ik ben redelijk newbie qua linux. ik heb 2 boeken hier liggen van O'Reilly nl. Running Linux 3e ed. en Using Samba, maar dan nog valt het niet mee,
ik weet het niet meer...
in iedergeval bedankt !!!
  • pjottum
  • Laatst online: 13-09 22:58
pjottum
¯\_(ツ)_/¯
welk netmask heeft je linux (erm.. 255.255.255.0) en welk netmask heeft je win98 ? (ping zegt in weze niks..)
  • NefeliM
Ze hebben allebei dezelfde netmask nl:
255.255.255.0
  • LAN
LAN
probeer eens het gedeelte "hosts allow = ip-nummer-van-je-windows-bak" in smb.conf.
security = share
en
[homes]
comment = home dir
public = yes
writable = yes
en of je die /usr/local/smb/home nog moet chmodden weet ik ff niet meer
  • NefeliM
Nee ook dat heeft geen zin :(
weet je wat ik ook raar vind dat SWAT het niet doet...
maar ik installeer de comp strax weer opnieuw, want zo is het niet grappig meer.
bedankt allemaal
  • LAN
LAN
OK, let's do it the hard way.
heb je windows masjien in dezelfde werkgroep als je linux masjien?
Kijk of samba draait: /bin/ps -x | grep /bin/grep mbd
moet er iets als dit uitkomen:
749 ? S 0:00 smbd -D
758 ? S 0:00 nmbd -D
763 p0 R 0:00 grep mbd
if not dan /etc/rc.d/init.d/smb start
heb je je /etc/hosts aangepast? bijv
127.0.0.1 localhost
192.168.0.1 windows-bak-naam
heb je een lock bestand aangemaakt? (volgens mij hoeft dit niet maar samba zoekt hier naar als ie opstart): /bin/touch /var/lock/samba/STATUS..LCK
hmm, da was et wel even kijk anders op www.redhat.com/support/docs/tips/Samba-Tips/Samba-Tips.html
  • mavink
Waar kijk je dan precies? Toch niet bij /etc/services :?
Misschien moet je eens ps ax doen en dan kijken of je smbd en nmbd ziet draaien. Als dat niet zo is moeten die in /etc/inetd.conf staan, maar ik adviseer je ze als daemons te starten, dat is makkelijker met debuggen.
  • NefeliM
Hij heeft het net eventjes gedaan.
alleen ik kwam er niet op omdat ik een passwoord moest geven, ik dacht als ik me nu eens opnieuw aanmeld bij windows dan moet ie het doen.
opnieuw aangemeld, samba weg... :?
het ligt volgens mij dus aan windows, of aan de smb.conf instellingen.
maar nu kan ik verder bedankt allemaal !
owja de smbd en nmbd deamons draaien
  • LAN
LAN
Je bedoelt een password voor je share?
dan moet je die share in smb.conf aanpassen
[homes]
comment = home dir
public = yes <- dis belangerijk
writable = yes <-ook dit is handig :P
en de security op share zetten; deze staat standaard op "security = user" geloof ik
security = share
daarna samba herstarten
/etc/rc.d/init.d/smb restart
veel succes
