MSI K8N Neo2 Plat: 4x512MB PC3200@PC2700 op PC3200 zetten?
  • Rival24
  • Laatst online: 23:13
Rival24
I'll Be Back
Ik heb 4 reepjes 512 Mb Twinmos DDR400, nou wil ik deze het liefst alle 4 draaiend krijgen op 400 MHz in dual channel mode op mijn moederbord. Officieel wordt deze setup met 4 dual-sided dimms niet ondersteund (namelijk maar op 333MHz). Maar een tijd terug heb ik BalusC in een topic ergens zien zeggen dat het wel kan als je overclockt, maar hoe dat moest stond er niet bij)
Als ik de reepjes alle 4 in mijn moederbord stop en ik zet mijn pc aan, dan krijg ik een mooie piep te horen die zich blijft herhalen. Ook als ik mijn geheugen snelheid op 333Mhz zet dan blijven de piepjes. Ik heb nog niet geexperimenteerd met de Cas latencies e.d aangezien er 1001 mogelijkheden zijn is dat ook niet zo zinvol. (instelling staat nu op Auto).
Relevante specs:
MSI K8N Neo 2 Platinum
4x512 mb twinmos ddr400
Enermax EG475AX-VE, Noisetaker 470 Watt
(rest staat in linkje in sig)
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
Denk eerder dat dit met de memcontroller te maken heeft die in de CPU zit. Ik had exact hetzelfde probleem, echter deed mijn pc helemaal niets met 4x double sided DDR400. Ik heb nu een venice core die betere memsupport zou hebben. Alleen is 4x double sided nog steeds niet ondersteund, geprobeerd heb ik het nog niet aangezien 1 van de 2 resterende reepjes verkocht is. =)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je moet gewoon de installing op handmatig zetten en de kloksnelheid van de geheugenbus aanpassen naar 200MHz (DDR400). Hierbij moet je eerst de latencies zo hoog mogelijk zetten. Werkt het allemaal stabiel? Dan kun je alle latencies stap voor stap lager zetten.
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
BalusC schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 10:08:
Ok, het werkt in ieder geval als ik de latencies allemaal op max zet, ik probeer gewoon hoe ver ik kom. Bedankt voor de hulp.
