[XP-SP2] Sharen Via netwerk
  • 268 views sinds 30-01-2008
  • BEVEL
  • Laatst online: 25-09 22:54
BEVEL
s9.BeVeL
Ik heb een probleempje met shares op mijn netwerk.
Ik kan op de shares van andere computers komen, maar andersom kunnen die niet op mijn shares komen.
Mijn XP firewall staat uit, dus dat kan het niet zijn.
Verder kan ik echt niks vinden.
De andere pc's krijgen de volgende melding:
\\COMPUTERNAAM is not accessible. You might not have permission to use this network resource. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
Access is denied.
Het gaat dus om een simpele File and priter sharing.
De mapjes die geshared worden heb ik ook gewoon als shared staan op mijn eigen pc (icoontje met dat handje)
Ik snap er niks van.. zal wel iets logisch zijn dat ik over het hoofd zie.
Help plz
In windoos verkenner:
Extra > Mapopties > Weergave > Eenvouding delen van bestanden aanvinken
op de pc waar de shares op staan moet dat dus
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 02:22 ]
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
tja.. dat verandert niks helaas.
[ Voor 4% gewijzigd door BEVEL op 24-06-2005 07:05 ]
  • Twinkil
  • Laatst online: 10-10 23:25
Twinkil
CTRL-A CTRL-Q
Kennelijk heb je niet genoeg rechten op de pc waar de share staat. Om dit te testen kan je tijdelijk even het "Guest account" aanzetten op de pc waar de share ('s) staan. Hoe doe je dit? Ga naar je local user manager (via Run: lusrmgr.msc) klik op gebruikers en zie daar het guest account. Haal het vinje weg bij disabled (o.i.d.). Even rebooten! Het zou nu moeten werken, maar let wel op, dit is een tijdelijke oplossing om e.e.a. te testen. Het is namelijk niet aan te raden je guest account aan te laten, tenminste, dat vind ik! O-)
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Maar standaard moet de file-sharing toch werken?
Het is namelijk een nieuwe install van windows XP- SP2.
Ik heb hem opnieuw geinstalleerd omdat ik hetzelfde probleem eerst had.
Dit heeft dus allemaal niks geholpen.
Ik snap het niet.
Ik heb nergens een firewall aan staan ofzo
Nergens staat de beveiliging aan of iets dergelijks.
Naast het sharen van je map, moet je misschien ook nog de NTFS rechten op de mappen aanpassen (rechtermuisknop, eigenschappen, beveiliging)
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Ja idd..
die (voor de hand liggende) dingen heb ik allemaal reeds geprobeerd.
  • Twinkil
Twinkil
CTRL-A CTRL-Q
File sharing kan alleen werken onder bepaalde condities. Een daarvan is rechten en tevens een erg belangrijke. Rechten toekennen kan in dit geval op twee manieren.
  1. op NTFS niveau
  2. op Share niveau
Kijk hier anders even, met name puntje 4 en 5. Mijn advies, geef everyone op NTFS niveau full controll rechten en timmer het af op Share rechten.
Vergeet ook niet dat de PC's in dezefde werkgroup moeten zitten (domain is ook goed).
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
start, uitvoeren, secpol.msc
Afbeeldingslocatie: http://www.fuxcaps.nl/junk/secpol.jpg
Systeem Specs
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Heee..
Dat is interresant. Onwijs bedankt.
Ik zal vannavond eventjes alles uitproberen want ik ben nu op het werk.
  • catchingfire
  • Laatst online: 08:44
Inderdaad interessant.. wellicht dat ik hier met mijn probleem ([rml][ LAN] Sommige shared files niet te openen?[/rml]) ook iets aan heb.
  • Movinghead
  • Laatst online: 17-09 09:02
Movinghead
ing.
Gebruik je toevallig wel een username + pass.
Het is bekend bij XP dat als je een share wel benaderen met alleen username dat je er geen toegang tot krijgt.
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
Thx dat is ook iets wat ik zeker ga uitproberen.
Ik log namelijk helemaal niet in ofzo (geen passw ingesteld)
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 11-10 17:01
Makkelijkste is om gewoon simpel bestanden delen in te schakelen, doet echt wonderen!
  • BEVEL
BEVEL
s9.BeVeL
heb ik ook al geprobeerd, maark hielp niks
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08:50
Dark
who tweaked the light?
Ik wil even melden hier een oplossing voor gevonden te hebben.
als je in het eventlog op de server kijkt na het misslukken van het browsen op het netwerk, zie je een eventid 2011. hierop zoekend kom je dan op het knowledge-base artikel op http://support.microsoft.com/kb/177078/
hier wordt beschreven dat de standaard stack te klein is om de operatie uit te voeren, waardoor je die not enoug mem error krijgt , iets wat naar mijn idee ook voorkomt op heel grote partities (b.v. 390gb in mijn geval). Het lijkt mij dus zoiets als dat de standaard stack te klein is om de inhoudsopgave van zo'n grote disk te bevatten.
de stack-size is gedefineerd in het register onder:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\IRPStackSize
bij mij bestond deze parameter helemaal niet, dus moest ik die zelf aanmaken (dword) met de waarde 15(decimaal) en daarna telkens met 3(decimaal) verhogen...met de waarde op 18(decimaal) werkte het vervolgens bij mij wel weer.
hopelijk heeft iemand er nog wat aan, lijkt me wel want met de altijd groter wordende partities en disks, zal dit steeds vaker voor gaan komen...
