[cisco] 803 isdn server met Calling Line Identification
  • 384 views sinds 30-01-2008
  • arikkert
  • Laatst online: 14-10 18:25
Ik krijg Calling Line Identification niet aan op een Cisco 803 ISDN router.
Ik kan in- en uitbellen, maar ik kan niet zien wie mij belt en ik weet dat CLI van de beller aan staat.
Volgens de manual zou CLI automatisch aan staan als je
isdn switch-type basic-net3
in je BRI0 interface hebt staan.
Toch krijg ik "CallerId Support: NO" als ik de bij de status van de analoge lijnen kijk
iemand een idee ?
[ Voor 7% gewijzigd door arikkert op 23-06-2005 23:12 . Reden: typos ]
Hoe heb je je BRI interface en Dialer geconfigureerd ? Pas dan kan ik de problemen aangeven
in principe werkt dit standaard goed. ikzelf configureer altijd op de BRI interface het source telefoonnummer wat die mag opnemen en met welk nummer die moet opnemen
isdn answer1 xxxxxxxxxxxxx
isdn calling-number xxxxxxxxx
  • arikkert
ik gebruik de cisco momenteel alleen voor IOS oefening en syslogging van de inkomende calls (spraaktelefoontjes op de pots), ik maak momenteel geen gebruik van het data- in en uitbellen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
cisco803#show conf
Using 1021 out of 8061 bytes
version 12.0
service config
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname cisco803
enable secret 5 {verwijderd}
enable password {verwijderd}
dial-peer voice 1 pots
 no forward-to-unused-port
 call-waiting
 ring 0
 port 1
pots country NL
ip subnet-zero
no ip routing
interface Ethernet0
 ip address {verwijderd}
 no ip directed-broadcast
 no ip route-cache
 no cdp enable
interface BRI0
 description analoge telefoons
 no ip address
 no ip route-cache
 isdn incoming-voice modem
 no cdp enable
no ip http server
ip classless
logging trap debugging
logging facility local6
logging {verwijderd}
no cdp run
snmp-server engineID local 00000009020000B0C28B3957
snmp-server community public RO
line con 0
 exec-timeout 0 0
 transport input none
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
sntp server {verwijderd}
end
Deel van output van "show pots status" :
POTS Global Configuration:
   Country: Netherlands
   Dialing Method: Overlap, Tone Source: Remote, CallerId Support: NO, Out Going Hunt: Disabled
   Line Type: 900 ohm, PCM Encoding: a-law, Disc Type: OSI,
   Ringing Frequency: 20Hz, Distinctive Ring Guard timer: 0 msec
   Disconnect timer: 1000 msec, Disconnect Silence timer: 5 sec
   TX Gain: 6dB, RX Loss: -6dB,
   Filter Mask: 6F
   Adaptive Cntrl Mask: 0
dus geen CallerId Support en voorzover ik begrijp gaat dat over de inkomende calls, dus niet dat ik mijn eigen nummer wil verbergen.
Dit zie ik dan in log als iemand bij belt, en dan zie ik niet wie mij belt:
Jun 23 22:50:37 <local6.info> isdn.local 34: 01:02:4296373848: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 64 changed to up
Jun 23 22:50:47 <local6.info> isdn.local 35: 01:02:47244640256: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 64 changed to down
Jun 23 22:51:08 <local6.info> isdn.local 36: 01:02:141735327320: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 64 changed to up
Jun 23 22:51:19 <local6.info> isdn.local 37: 01:02:188978561024: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 64 changed to down
Jun 23 22:51:37 <local6.info> isdn.local 38: 01:03:8591341144: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 64 changed to up
Jun 23 22:51:50 <local6.info> isdn.local 39: 01:03:64424509440: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 64 changed to down
Jun 23 22:51:57 <local6.info> isdn.local 40: 01:03:94490687064: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 64 changed to up
[ Voor 24% gewijzigd door arikkert op 24-06-2005 10:04 . Reden: moest wat editten :-) ]
  • snakeye
  • Laatst online: 08:19
Set eens isdn debugging aan.
debug isdn events
Zorg wel dat je logging goed staat.
logging bufferd 8192 debugging.
Als er volvolgens iemand inbelt moet je even in je log kijken en staat daarbij van welk nummer er word gebelt. ( als dit aanstaat bij degene die belt)
CallerId hoef je nooit aan te zetten op een router dit werk automatisch bij een ISDN aansluiting. Er vanuit gaande dat de provider de callerid meestuurd.
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • arikkert
snakeye schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 12:18:
debug isdn events
beide commands toegevoegd, stukje output van show config
logging buffered 8192 debugging
daarna de extra logregels als ik mezelf vanaf 06 nummer (waarvan ik weet dat CLI toegestaan is) maar niet opneem:
Jun 25 14:26:53 <local6.debug> isdn.local 58: 1d16h: ISDN BR0: L1 is IF_ACTIVE
Jun 25 14:26:53 <local6.debug> isdn.local 59: 1d16h: ISDN BR0: Incoming call id = 0x11, dsl 0
Jun 25 14:26:53 <local6.debug> isdn.local 60: 1d16h: ISDN BR0: received HOST_INCOMING_CALL call_id 0x11
Jun 25 14:26:53 <local6.debug> isdn.local 61: 1d16h: ISDN BR0: HOST_INCOMING_CALL: voice_answer_data = FALSE
Jun 25 14:26:53 <local6.debug> isdn.local 62: 1d16h: check_bchan_usage_on_ces:
Jun 25 14:26:53 <local6.info> isdn.local 63: 1d16h: %ISDN-6-LAYER2UP: Layer 2 for Interface BR0, TEI 64 changed to up
Jun 25 14:26:54 <local6.debug> isdn.local 64: 1d16h: L3: Multi NLCB DL_EST cid 0x11 cr 0x9E ev 0x300 ces 1 dsl 0
Jun 25 14:27:02 <local6.debug> isdn.local 65: 1d16h: ISDN BR0: received HOST_DISCONNECT_ACK call_id 0x285B1A4
Jun 25 14:27:02 <local6.debug> isdn.local 66: 1d16h: ISDN BR0: HOST_DISCONNECT_ACK: call type is VOICE
Jun 25 14:27:11 <local6.info> isdn.local 67: 1d16h: %ISDN-6-LAYER2DOWN: Layer 2 for Interface BR0, TEI 64 changed to down
Jun 25 14:27:12 <local6.debug> isdn.local 68: 1d16h: L3: NLCB watch! cid 0x41837C cr 0x2850444 ev 0x211 ces 222 dsl 0
Jun 25 14:27:34 <local6.debug> isdn.local 69: 1d16h: ISDN BR0: Recvd MPH_EI1_IND from L1
Jun 25 14:27:34 <local6.debug> isdn.local 70: 1d16h: ISDN BR0: Physical layer is IF_DOWN
Jun 25 14:27:34 <local6.debug> isdn.local 71: 1d16h: ISDN BR0: Shutting down ME
Jun 25 14:27:34 <local6.debug> isdn.local 72: 1d16h: ISDN BR0: Shutting down ISDN Layer 3
show pots status geeft nog steeds "CallerId Support: NO"
De lijn is overigens goed, want mijn (2 maanden trug ontplofte [nou ja zo'n tonnetje zegmaar op zyxelboard begaf het met veel lawaai]) zyxel isdn router logde de nummers gewoon wel mee naar syslog.
  • arikkert
ik kijk net in mijn isdn.log en .. nou doettie het wel 8)7 van hetzelfde nummer als ik de test eerst deed.
Van inkomende calls zie ik de beller en het nummer waarop gebeld wordt (isdn2 heeft natuurlijk 2 eigen nummers).
Sinds vorige X bij posten van deze post heb ik toch nix veranderd dacht ik ....
anyway, running-config ff ge-saved dus nu heb ik werkende config. :)
Thanks.
[ Voor 8% gewijzigd door arikkert op 29-06-2005 11:36 ]
  • teigetjuh
Misschien een idee om die config te vergelijken met degene die je hier gepost hebt, zodat anderen in de toekomst er misschien nog iets aan hebben?
  • arikkert
teigetjuh schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 14:56:
ben er uit.
Het gaat om debugging aanzetten op het isdn D kanaal. Achteraf altijd weer beetje logisch omdat de metainfo van de B-kanalen over D-kanaal gaat.
Die debug zie je niet in de config terug (met bijv show running-config), maar alleen met het show debug command.
cisco803#debug isdn q931
ISDN Q931 packets debugging is on
cisco803#show debug
ISDN:
cisco803#
