Sweex 9-in-1 Multipanel voedings-aansluiting?
  • ParkOverall
  • Laatst online: 17-10 14:14
Hoi,
Ik lees in de handleiding niets over het aansluiten van een eventuele voedings-kabel. :?
Heeft iemand enige ervaring met dit 5,25 inch inbouw apparaat?
Het voorziet in diverse aansluitingen aan de voorzijde van de pc, die, d.m.v. een meegeleverde connector voor achter een moederbord uitbreidingsslot, aan de achterzijde van de pc verbonden worden met aansluitingen op de pc die nu slechts aan de achterzijde zitten. Op het componentenbord van het apparaat zitten diverse kleur-gecodeerde aansluitingen, die passen bij de meegeleverde kabel(s), die leiden naar de eerder genoemde connector, maar over de wit kleur-gecodeerde wordt niet in de handleiding gesproken. Mijn vermoeden is dat dit een (noodzakelijke?) voedings-aansluiting betreft: kan iemand dit bevestigen? Sweex geeft hier geheel geen gegevens over. :(
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
moet je aansluiten ja, zit als het goed is ook kabel voor bijgeleverd ?
4015Wp west (Dordrecht)
  • ParkOverall
Tutti-frutti schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 20:57:
Enig idee waarom Sweex hierover niets vermeldt?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ParkOverall schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 21:09:
Geen idee.
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Vraag het eens bij Sweex zou ik zeggen.
Meestal wordt zoiets gevoed via een usb kabel. Dit kan een interne zijn maar ook een externe usb kabel.
  • ParkOverall
Frankie02 schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 21:37:
Dus een voedingskabel is mogelijk niet nodig, bij gebruik van de aansluiting voor een USB kabel? Is er dan de mogelijkheid van verkeerd gebruik als je beide aansluit, doordat het apparaat dan twee voedingsspanningen krijgt aangeleverd?.
[ Voor 56% gewijzigd door ParkOverall op 24-06-2005 21:51 ]
  • Widow
  • Laatst online: 17-10 15:56
maar wat zou een voedingspanning nodig hebben dan? is het zon paneeltje dat aansluitingen van achteren naar voren brengt?
  • ParkOverall
The Widow Maker schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 22:00:
Ja, klopt. Er zitten op het componentenbord enkele 'actieve' onderdelen (chips), vandaar mijn idee dat een voedingsspanning nodig zal zijn.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je microfoonaansluitig heeft 5volt erop, je usb heeft 5v, en zo zijn er zat andere die dat ook hebben, daarom is er vaak geen extra voeding nodig...
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik kan uit ervaring zegggen dat de multicardreaders van sweex gewoon voeding nodig hebben :) Anders worden de schijfstations gewoon niet gevonden.
  • ParkOverall
Okay, ik heb de wit kleur-gecodeerde aansluiting als voedingsaansluiting beschouwd en zoals (hierboven) aangeraden aangesloten. Het werkt naar behoren. Toch vreemd dat over deze aansluiting niets door Sweex in de handleiding wordt vermeld.
