2e hands laptop met defecten
  • 478 views sinds 30-01-2008
  • Flappiewappie
  • Laatst online: 15-10 11:18
Flappiewappie
Hier nog meer
Ik heb een 2e hands laptop gekocht, prima apperaat. Maar goed, er zijn wat defecten (wist ik vanaf) nu wil ik alleen nog langer dan vandaag genieten blijven van het apperaat dus ik wou er ietwat aan repareren ed.
de problemen;
Scherm zit lost; je kan het open doen, en weer dicht, als je het en een positie hebt kan je het een beetje heen en weer schudden zonder enige weerstand, speling dus.
Barsten in scharnieren beeldscherm; we zitten barsten in de behuizing van het beeldscherm rond de scharnieren, waarschijnlijk gekomen door het vaak open en dicht doen van het beeldscherm.(miss daarom ook die speling?)
DvD speler werkt niet... Zit niet veel op dan een andere te kopen lijkt me?
Stof in de ventilator; nou ben ik niet vreemd van een computertje open schroeven maar bij een laptop word ik een beetje huiverig. hoe kan ik makkelijk de computer een beetje ontstoffen (incluis toetsenbord)
schoonmaak beurt; waarmee beeldscherm schoonmaken, en de behuizing? moet echt een flinke schrob beurt gebruiken.
verder is het beeldscherm het belangrijkste dat die heel blijft, hoe kan ik de scharnieren vervangen/smeren/aanschroeven, zodat ze weer fatsoenlijk werken?
alvast bedankt, fotos van de probleem gebieden post ik vandaag of morgen nog even.
ps. topic is juist?
Hier staat wat
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Laptop openmaken hoef je neit huiverig voor te zijn, let alleen op op clipjes van plastic, dus niet teveel druk zetten, maar met iets plats/stevigs (je nagel ovzo) langs de randen gaan om ze los te klikken.
Verder is het zoals een normale pc, maar alles zite heel strak op elkaar en alles is een maat kleiner...
  • jozy
  • Laatst online: 12-10 11:59
idd, oppassen dat je niet te veel druk zet met je schroevendraaier en het loshalen van behuizing. Grootste stof kan je allereerst zonder open te maken gewoon wegzuigen met een stofzuiger. Dus dat raad ik je dan ook aan. Aan scharnieren komen is best wel klote en dan zou je ook op zoek moeten gaan naar een donor laptop( je kan ook proberen iets zelf te maken, maar dat lijkt mij niet te doen)
Btw welk merk en type is het, zodat we meer inzicht hebben over je problemen
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Wat voor eentje is het?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
@Jazzy -> spuit 11
Als je met een stofzuiger gaat werken, let dan op de fan's dat die niet fokking hard gaan draaien, vinden de lagers niet lief, vooral bij die kleine prutfans die in laptops zitten
  • Flappiewappie
Flappiewappie
Hier nog meer
fujitsu siemens amilo .specs;
p4 2,2 ghz
40gig hdd
256mb ram
het is een forse laptop en heeft een gewone desktop cpu?
bij nader inzien lijkt me het handigst om de scharnieren te smeren? zodatr deze soepeler gaat en minder druk levert op de (gebarste) behuizing, iemand ideeen?
[ Voor 5% gewijzigd door Flappiewappie op 23-06-2005 18:32 ]
Hier staat wat
  • jozy
als je ze gaat smeren. zal hij ook als je je laptop ff beweegt ook ineens kunnen dichtslaan/achterover slaan.
Idd het is laptop met gewone desktop cpu op lagere voltage
Flappiewappie schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 18:32:
p4 2,2 ghz
40gig hdd
256mb ram
hallo,
ik heb zelf enige ervaring met het repareren van laptops. misschien heeft U/je msn? dan kan ik wat foto's maken van hoe het moet en ondersteuning geven :) ..
MVG.
S
  • savale
  • Laatst online: 15-10 15:47
beetje op FOK! kopen en hier om hulp vragen :X
  • _Dune_
  • Laatst online: 01:49
_Dune_
RAID is geen BACKUP
savale schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 08:54:
/geheel off topic
Ja en? :/ Wat maakt het uit waar je iets koopt?
Hier weet TS in iedergeval dat hij goed geholpen wordt. :)
[ Voor 5% gewijzigd door _Dune_ op 24-06-2005 09:00 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Flappiewappie
Flappiewappie
Hier nog meer
en toen was me laptop weer heel, even ontopic svp :9
maar goed, het valt eigenlijk allemaal heel erg mee, ben alleen zo bang dat ik het erger maak, vooral met die scharnieren...ik ga hem eerst maar ns goed schoonmaken en dan kijk ik wel weer verder
Hier staat wat
Ok dan nu even een idee voor de scheuren,
Open maken zodat je bij de achterkant van de scheur kan komen, de scheur aan de voorkant afplakken met schilderstape (absoluut geen cello tape). En dan van de achterkant en pvc lijm tussen spuiten met een spuitje (verkrijgbaar bij de apotheek).
Nog een manier zou kunnen zijn scheur voorzichtig open houden en dan een druppel seconde lijm ertussen...
Minder subtiel kan ook natuurlijk: met een klodder epoxy over de achterkant van de scheur.
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
p4 2,2 ghz
40gig hdd
256mb ram
Ik heb hier zelf de 2,4 versie. Waar overigens nu een celeron 2,0 (is gewoon socket 478, qua fsb weet ik niet wat je erin kunt doen ik heb gewoon 400 fsb aangehouden) in zit om iets langer ermee te kunnen werken. Hij heeft namelijk wel hitte problemen als je veel spellen speelt. Gaat trouwens best goed me die ATI wat erin zit.
Dat beetje speling in de klep had ik al toen ik hem kocht, de scharnieren hebben eenmaal die speling.
Open schroeven is heel makkelijk eigenlijk, even voorzichtig zijn rond de randjes van het keyboard, maar de rest zit met schroefjes vast.
[ Voor 8% gewijzigd door Dukey op 24-06-2005 09:31 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Flappiewappie
Flappiewappie
Hier nog meer
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 09:26:
wat is het sterkste, die kap verwijderen lijkt me goeie optie, als ik wist hoe het moest, ik denk dat ik dat 1seconde lijm maar ga proberen, lijkt me wel een goeie oplossing.
Hier staat wat
