[php] data uit verschilldende tabellen sorteren
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
Ik ben bezig om een website met php & mysql te bouwen.
Op dit moment worden er gegevens uit verschillde tabellen gehaald, en meteen op het scherm weergegeven.
dit doe ik op deze manier:
PHP:
$result1 = mysql_query("SELECT * FROM a where serie = '". $serie ."' ORDER BY `ID` ");
 while ($row1 = mysql_fetch_array($result1)){
 $trid = $row1["ID"];
 $result = mysql_query("SELECT * FROM b where ID = ". $trid ." ORDER BY `ID` ");
 while ($row = mysql_fetch_array($result)){
  $sql = mysql_query("SELECT Naam FROM a where id = " . $row["ID"] . " ORDER BY ID DESC LIMIT 1");
    $regel = mysql_fetch_array($sql);
    $id = $regel["Naam"];
    echo $row["ID"];
    echo $id;
    echo $row["geleg"];
    echo $row["plaats"];
    echo $row["datum"];
    echo $row["img1"],$row["img2"],$row["img3"],$row["img4"] . "<br>";
Dat het niet erg netjes geprogrameerd is weet ik :X
Het werkt verder prima, en ik krijg mijn resualtaten op het sherm. Wat nu het probleem is is dat ik de resultaten wil sorteren op $id.
Dit is niet makkelijk met een order by te doen volgens mij, maar ik kan er niet helemaal uit komen hoe ik het wel moet doen.
Is diet te doen door de $id waarden in een array te zetten, en deze te sorteren?
  • ludo
  • Laatst online: 17-11 13:58
Verdiep je even in SQL JOIN's (zie ook de P&W Faq) en bespaar jezelf een hele hoop (onnodige) ellende :) Met SQL heb je zo het resultaat dat je wilt hebben...
[ Voor 24% gewijzigd door ludo op 23-06-2005 16:20 ]
  • NMe
  • Laatst online: 21-11 21:51
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Inderdaad, joins zijn hier het toverwoord. Als de P&W-FAQ te abstract is dan kun je ook kijken op www.sqlcourse.com en www.sqlcourse2.com. Trouwens:
Waarom doe je het dan niet meteen goed? Je code is bijna onleesbaar door de slechte uitlijning. :o
  • AtlonXP1800
ok, het is inderdaad een beter idee het probleem bij de bron aan te gaan pakken.
Ik ga ff die faq's door spitten (ok, had ik natuurlijk eerst moeten doen :X )
[ Voor 34% gewijzigd door AtlonXP1800 op 23-06-2005 16:30 ]
  • jnr24
  • Laatst online: 23-11 15:25
snelle JOIN extra graties:
SELECT * FROM a,b WHERE a.ID=b.ID ORDER BY a.Name;
enz.. :D
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
jnr24 schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 16:36:
enz.. :D
Leuk dat je het wil voorkauwen, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling van dit forum he? ;)
Overigens klopt die query nog niet helemaal, want er mist nog een stukje in de WHERE voor het selecteren van de juiste serie, maar daar moet TS zelf wel uit kunnen komen. :)
  • AtlonXP1800
ja, en dat gaat lukken, met de faq kom ik een heel eind.
Ben er al achter dat je erg handige dingen met die join kan. (zoals van die 3 selects er een maken)
wat mij betreft mag dit topic gesloten worden (tenzij jullie nog willen zien wat ik er uiteindelijk van maak :) )
  • AtlonXP1800
ok, toch nog even een update.
Ik kom een heel eind in het samenvoegen van de 3 queries.
Wat ik nu heb is dit:
SELECT a.naam, a.serie ,b.*
FROM b
left JOIN a ON (b.id = a.id)
where trID = 18
Dit werkt opzich goed, en geeft mij 2 regels terug, incusief de naam en de serie die uit tabel a worden gehaald.
Probleem waar ik nu tegen op loop is dat bij de eerste van de 2 regels naam en serie ingevuld staan, maar bij de 2e regel staan deze op null.
Dit is een probleem als ik de selectie nu verder wil uitbreiden naar AND serie = "bla" want dan verdwijnen de records waar serie op null staat...
Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
[ Voor 16% gewijzigd door AtlonXP1800 op 23-06-2005 20:09 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je joint de tabel b op zichzelf. Je moet a op b joinen, en volgens mij met een INNER join, niet LEFT OUTER join. :)
[ Voor 57% gewijzigd door NMe op 23-06-2005 19:39 ]
  • AtlonXP1800
-NMe- schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 19:38:
dat was ff een typfoutje.
een inner join kan niet, om dat er meerdere records uit b geselecteerd worden, terwijl deze wel de zelfde naam in a hebben, en van de zelfde serie zijn.
Maak ik gebruik van een inner join, dan krijg ik dus alleen het eerste record uit b.
[ Voor 42% gewijzigd door AtlonXP1800 op 23-06-2005 20:11 ]
  • AtlonXP1800
zo, 3 uur lang zitten puzzelen, en wat was het...
uiteraard een dom foutje |:(
ik vergeleek de primery key's met elkaar voor de join, ipv de primary en foreign key :X
nu nog het in php werkend zien te krijgen
  • AtlonXP1800
ok, ik blijf met een probleem zitten, in php heb ik nu:
PHP:
      $result = 'SELECT a.naam ,a.serie , b.* '
        . ' FROM `a` '
        . ' right JOIN `b` ON (a.id = b.trID ) '
        . ' where trID=' . $trid ;
        echo $result . "<br>";
Hierbij krijg ik de foutmelding "mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource "
terwijl de query die ik uit de echo krijg het prima doet als ik em invoer via phpmyadmin.
Iemand enig idee wat er fout kan zijn?
  • Janoz
  • Laatst online: 23-11 13:18
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Misschien is het handig om je query ook nog even uit te voeren ;)
