Veel bestanden openen in Citrix
  • 140 views sinds 30-01-2008
Een klant heeft een Citrix server. Ze gebruiken een pakket wat bij elke order 22 bestanden opent. Nu is het niet zo'n probleem als dat er 1 is. Alleen er zijn een stuk of 15 gebruikers van het pakket.
Hierdoor wordt het pakket dus gigantisch traag als ze het via citrix opstarten. Als ze het pakket lokaal opstarten is het wel vlot. Overige applicaties onder Citrix (o.a. Exact Globe 2003 en Outlook) werken zonder problemen.
herkent iemand dit verschijnsel en weet ook de oplossing? Het pakket wat ze gebruiken is Syntess
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Bestanden openen is echt geen probleem - weet je zeker dat het geen 16-bits pakket is?
Wat is traag? Is dit te meten? Loop je uit geheugen? Uit CPU kracht?
Het zou geen 16 bits pakket mogen zijn... Ik ga dat wel even nakijken. Verder is het gewoon totaal niet te zien wat het zo traag maakt. Dat is het wazige juist
Waar staan die 22 bestanden?
hoe bedoel je precies? ze staan iig niet op de citrix server
  • Microkid
  • Laatst online: 23:21
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 08:18:
Ah! Zorg dan dat je link met de fileserver waar je bestanden op staan goed snel is. Liefst 100Mb full duplex, maar als het effe kan zelfs 1Gbit. Een harddisk doet makkelijk 50MB/sec, maar met een 100Mb verbinding kom je niet verder dan 10MB/sec. Dus als je dan 15*22 = 330 bestanden gaat openen kan dit wel effe duren via 100Mbit. Daarom zou 1Gbit een betere keuze zijn.
Je kan ook nog SMB tuning doen op de fileserver zodat ie wat beter presteerd.
Dat is het enige wat ik nog kan bedenken...
Is de fileserver een 2k3 server?
yep
Toevallig ook nog een DC?
  • Microkid
Microkid
Smile
Tips om een W2K3 server sneller te maken:
Optimize system performance after updating to Windows Server 2003 SP1
Microsoft recommends that you use the following settings for Windows Storage Server 2003. With these registry settings, you should notice that overall system performance noticeably improves.
Value Name: NoAliasingOnFilesystem
Setting: 1 (REG_DWORD)
Registry Key: HKLM\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Value Name: TreatHostAsStableStorage
Be sure the also have a look at the Veritest reports and the tweaking parameters used in the VeriTest File Server performance comparision between Windows Server 2003 & Linux running Samba v3.0.
Value Name: NumTcbTablePartitions
Setting: 16 (REG_DWORD)
Registry Key:HKLM\system\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Value Name: NtfsDisable8dot3NameCreation
Registry Key: HKLM\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Value Name: DisableLastAccess
Nope, dat niet, wel in een AD uiteraard
Ik zou eerst eens met performance monitor gaan kijken of er niet een bottleneck in het systeem steekt. 22 bestanden open per sessie sta ik niet van te kijken.
Performance analyse voor beginners vind je hier: http://www.computerperfor...k/Server_Health_Check.htm
Vooral het stuk over geheugengebruik is erg verhelderend:
http://computerperformanc...thCheck/Memory_Health.htm
Thnx, zal er eens induiken
Beste Blue Thunder,
ik ben benieuwd of je al wat verder was gekomen. Een relatie van mij heeft exact het zelfde probleem met Syntess.
Het enige verschil is dat ze géén citrix hebben geinstalleerd maar alles op de Terminal server draaien.
