[PHP-IMAP] imap en recursief?
  • Bartjuh
Ik heb de volgende mappen structuur in mijn imap mailbox:
INBOX (3 meels)
|_ checked (8 meels)
|_ closed (2 meels)
|_ etc ( 0 meels)
E-Mailtjes als voorbeeld :)
Dus onder inbox zitten een aantal folders. Nu heb ik het probleem dat diversie imap functies van php niet alleen alle meeltjes pakken die direct onder INBOX zitten, maar ook recursief door alle (sub)folders heen bladeren en alle meeltjes daaruit ook pakken.
imap_num_msg( ) bij {server}INBOX geeft dus 13 meeltjes terug.
imap_num_msg( ) bij {server}INBOX.checked geeft dus 8 meeltjes terug.
imap_num_msg( ) bij {server}INBOX.closed geeft dus 2 meeltjes terug.
etc etc.
Het zelfde geldt voor imap_check , deze geeft hetzelfde aantal terug.
Je hebt ook geen flags/opties om aan te geven dat ie alleen moet tellen binnen de folder, en niet binnen de subfolders.
Ik kan er verder niets over vinden, misschien iemand die een oplossing heeft?
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • Bartjuh
Bedankt, zal het even proberen :)
