Meerdere koeien in netwerk??
  • remsie
  • Laatst online: 12-10 21:13
Ik heb de volgende situatie:
1 netwerk van 2 Celerons 600, 1 PIII 800, 1 PIII 600 en een K6 500.
Nu zou ik willen dat alle pc's naar de K6 flushen en dat ik dus die weer flush naar dpc (met mijn emailadres), nu weet ik dat dat met een pproxy programma kan, maar welk programma kan ik daarvoor gebruiken en hoe stel ik dat in??..alvast bedankt
  • KALN
  • Laatst online: 29-05-2025
Een proxy kun je hier downloaden.
Je stelt hem in door simpel weg ff de ini handmatig in te stellen. (kijk in de readme voor dingen die je niet weet)
Je kunt de koeien in je netwerk naar deze proxy laten flushen door in je koe het volgende in te stellen:
[networking]
keyserver=<ip van je proxy-pc>
en alles komt goed, zo niet dan wil ik hem wel instellen voor je. :) (cya on ICQ)
  • MOL
  • Laatst online: 26-11-2021
MOL
Eet je wel goed?
Als je filesharing aan hebt staan, zou het daarmee ook kunnen, btw.
wat denk je van het gebruik van remote buffers?
Dit is een heel goede oplossing en je hoeft geen apparte pproxy te installeren, scheelt weer CPU tijd voor de koe.
  • remsie
Aha, en hoe werkt dat met die remote buffers??, hoe moet dat ingesteld worden??
  • NightBird
  • Laatst online: 08:29
NightBird
DPC-Crew Coding
Nou, misschien kan je zelf even rondkijken in de 'configure'?
hoofdmenu,
2) Buffer and Buffer Update Options
en dan kies je voor:
7) Disable buffer updates from/to remote buffers ==> no
8) Remote buffer directory ==>
This option specifies a *directory*, and not a filename. The full paths
effectively used are constructed from the name of the project and the
filename component in the "[Out|In]-Buffer Filename Prefix" options.
For example, if the "In-Buffer Filename Prefix" is "~/buff-in", and
the alternate buffer directory is "/there/" then the alternate in-buffer-file
for RC5 becomes "/there/buff-in.rc5"
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
  • NightBird
NightBird
DPC-Crew Coding
Op vrijdag 12 januari 2001 17:49 schreef remsie het volgende:
Vergeet niet ook jouw emailadres op alle andere pc's in te stellen, want dat adres wordt aan die packets gekoppeld. Dat bepaalt dus niet de client die het werk uiteindelijk weg stuurt.
  • remsie
Ja, je hebt gelijk, had beter ff de doc kunnen lezen, maar bedankt..!
